Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982247, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.01.2019 р.
Ну а то, что ты купил не выдерживает никакой критики. Дешевый китай, очень похож на одноразовое устройство. 0,8А даже теоретически для акума 9Аh мало (надо 10 % емкости, тоесть хотябы 0.9 А).
Советую, когда будешь заряжать, контролируй напряжение на клемах. Если будет меньше 13В спустя 5-6 часов после начала зарядки, аккум не зарядится полностью.
15.01.2019 р.
Перед этим у меня пару лет исправно работал для обоих аккумов АИДА-12.
Но внезапно закоротила схема, отдал мастеру- он нашёл "коротун", перепаял, но вопрос не решился- начался пожар дальше по схеме и он посоветовал выбросить этот хлам...
Понимаю что купил нечто подобное- посмотрим.
15.01.2019 р.
Аида... ну не знаю, разве что пальчиковые аккумуляторы заряжать :)
15.01.2019 р.
Как по мне, подобные вещи лучше искать в автомагазинах (сайтах) и брать с запасом мощности. Мой "бош" 10А работает уже больше десяти лет, заряжает и авто и мото акумы, только предохранитель менял пару раз (коротил по ошибке). Простой, трансформаторный, без лишних понтов и наворотов, лишь переключатель 6А и 3А
15.01.2019 р. відповів для foldmar
Почитал БазуАвтозвука ( лет 10 у них беру на машину всяко-разно ).
Ничего не убедило...
Ну, правда, брэнды от 3000 грв просто не смотрел...
15.01.2019 р.
Ребят подскажите есть ли вообще русский мануал на к-4 к-5 ? Если есть дайте ссылочку на скач
Не судьба меня манила, и не золотая жила, - а широкая моя кость, и природная моя злость.
Burchik0548 модератор теми
15.01.2019 р. відповів для Beeline666
Выслал вам на вайбер.
Burgman-shop.com.ua
15.01.2019 р.
Вопрос Саше Бурчику @Burchik0548Саш, ремни Gates производятся в разных странах или у них один завод на весь мир?
Не в курсе.
Burgman-shop.com.ua
16.01.2019 р. відповів для kaadoc
Нет, то крутые импульсные устройства, умные шо пипец... У меня самый простой, трансформаторный. Их в продаже давно не встречал. В эпицентрах пару раз видел подобные, но исполнение жуткое.
17.01.2019 р.
Приехала зарядка.
В сравнении с АИДА-12 существенная разница.
Внешне похожи, но корпус новой больше, качественнее отлит, крокодилы совсем другие, провода толстые.
АИДА весит 100 гр, новая 500, вскрывать не стал, но явно там внутри хоть что-то есть...
В работе соответствует заявленым характеристикам:
- заряжает стабильным напряжением ~14.5В при 0.8А, через полтора часа ( аккум был свежезаряжен осенью перед хранением ) загорелась зелёная лампочка и напряжение упало до 13.2
В инструкции все данные производителя, Днепр.
В общем пока вроде нормально...
ЗЫ: отдельно похвалю магазин- очень оперативно, фактически покупка заняла 5 минут.
Змінено: 17.01.2019 р., kaadoc
17.01.2019 р.
Пользовался мастер ват. отслужил полтора года и умер.06_question
VALENTIN
Змінено: 17.01.2019 р., valentin1775
17.01.2019 р. відповів для valentin1775
Ну тогда ( когда сгорит ) куплю БОШ, с чистой совестью!..
18.01.2019 р. відповів для Burchik0548
Саша ,поделись плз информацией, в какой последовательности надо гайки крутить чтобы снять/поставить сей девайс.
18.01.2019 р.
Тут Пирелли Дьябло даром раздают что ли?..
06_question
19.01.2019 р. відповів для kaadoc
Привет. Пирелли Дьябло 2015 года выпуска . Я заказал себе.
19.01.2019 р.
Спасибо за инфу.
Примерно так я и предполагал, резину старше 2 лет приличные магазины уценяют.
Просьба как получишь- покажи/расскажи.
19.01.2019 р. відповів для Alexnike
Там в комплекте есть инструкция.
Последовательности не знаю.
Burgman-shop.com.ua
20.01.2019 р. відповів для Burchik0548
Понятно. На моем ослабились крепления мягкой части спинки к пластику, на одном из этапов разборки полный ступор. Не понимаю как окрашенную часть снять. Вроде с гуглом дружу, но не нашел. Если вдруг будет натхнення скинь плз инструкцию , можно мне на Вайбер по моим заказам телефон есть. Или тут. Спасибо.
20.01.2019 р.
По поводу  Пирелли Дьябло 2015 года выпуска там размер 130/70-13 , не путать 150/70-13
