27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982226, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.05.2019 р. відповів для Burchik0548
Спасибо) 01_smile
09.05.2019 р.
Подскажите где она ставится?)) о то была в куче с пластиком, а где стояла не могу понять...
Burchik0548 модератор теми
09.05.2019 р. відповів для Djon1
На схеме деталь №8
Внутри центрального бардачка ставится.
Burgman-shop.com.ua
09.05.2019 р.
Благадарю! А как должна фиксироваться крышка на малом бардачке?
Змінено: 09.05.2019 р., Djon1
У вас сломан фиксатор правого бардачка.
На схеме под номером 6
Выглядит вот так:
https://burgman-shop.com.ua/p669931149-fiksator-pravogo-bardachka.html
Burgman-shop.com.ua
09.05.2019 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, хуже нет когда кто то разбирает, а другой собирает) пакет с кучей крепежа, та и не всего....
09.05.2019 р.
! История такая, Suzuki Burgman AN400 (2007г.в.) Прошлой осенью перед консервацией, бургман выше 40 не ехал и глох......С весны отдал мастеру, померяли компрессию сказали около 7, норма 10ка вроде, после замены топл.насоса картина выровнялась но не на много....вообщем провалы при газе остались (ОСОБЕННО КОГДА В БАКЕ БЕНЗ НА МИНИМУМЕ вообще "игого" начинается), мощности свыше 80км не хватает кручу ручку она не реагирует, больше 90 км не едет максимум по ровной трассе 100ку набирает...свеча норм.....Не думал, что япошки не долгожители....в чем может быть проблема, кто сталкивался? брал б\у когда покупал 140км не предел был, откатал 3 сезона, сто своевременное, бенз только 95мустанг на wok. Буду благодарен за совет, так как мой "мастер" только разводит руками.....
Так в чём была причина трагедии? И чем всё закончилось?
11.05.2019 р.
Выхода не было, пришлось сделать самому съёмник, 36 грн гайки на м38 1.5 ну и с другого съёмника взял на время болт, снялось с усилием конечно) не то что на вайпер торнадо))).
11.05.2019 р. відповів для Djon1
И что, коленвал выжил?
Задача оригинального съемника - не упираться болтом в торец коленвала. А он там пустотелый!
Burgman-shop.com.ua
12.05.2019 р. відповів для Burchik0548
Коленвал же сделан не с сырца, конечно выжил.
Змінено: 12.05.2019 р., Djon1
13.05.2019 р.
И что, коленвал выжил?Задача оригинального съемника - не упираться болтом в торец коленвала. А он там пустотелый!
А во что он должен упираться ? Что снималось ?
13.05.2019 р. відповів для pashaburgman
Болт должен упираться в другую часть съемника, которая накручивается на коленвал.
Burgman-shop.com.ua
14.05.2019 р.
Вроде несколько сотен страниц назад было, но не смог найти - подскажите, чем красить глушитель? Чёрный матовый цвет, термостойкая краска. Что в балончиках, типа для мангалов, не внушает доверия. Из приятелей кто пробовал - быстро обгорает и слущивается.
14.05.2019 р.
Есть краска в балончиках. 600+ и 850+ градусов. Я брал в Германии. Примерно 15 евро. Она сезон выхаживает. Порошковой покрасил глушак на табуретке недавно. 20 минут и краска стекла.
14.05.2019 р.
А.. я думал, что имеется ввиду что вообще в колено ничего не должно упираться в оригинальном съёмнике и удивился.
15.05.2019 р. відповів для pashaburgman
На фотках выше, у человека болт с шариком.
Этот шарик должен был разорвать торец коленвала.
Burgman-shop.com.ua
15.05.2019 р. відповів для Burchik0548
Погуглите , НЕ надо вводить человека в заблуждение
На всех съемниках на торце болта шарик и это в лучшем случае , в худшем болт заточен под конус
На китайском Tornado сто раз так генератор снимали , а тут японское колено и разорвет , смешно
15.05.2019 р. відповів для ultimate_84
Тебе смешно, а я, благодаря таким умникам как ты, продаю коленвалы.
Burgman-shop.com.ua
Не Тебе судить насколько я умен , Модератор
А если говорить по человечески , то хотел сказать , что рабочий как один так и другой метод и Djon1 это доказал
Змінено: 15.05.2019 р., ultimate_84
Djon1 или повезло или боится сказать что коленвалу капут.
Нельзя таким способом снимать коленвалы на Бургманах и Скайвеях.
Ни заточенными под конус болтами, ни шариками, ни в коем случае нельзя упираться в торец коленвала. Его разорвет. Он раскроется как роза.
Цена нового коленвала 350-370$
На своих Торнадо крутите чем хотите, но над Скайвеями и Бургманами не нужно издеваться.
Burgman-shop.com.ua
