Переглядів: 2982115, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.07.2020 р. відповів для Bender025
Фильтрбокс это где такое?
Завтра гляну.
Свечу заменили,( не залитая, нормальное визуальное состояние)
Воздух фильтр -ок
Меряли давление которое создает топливный насос- 3ку давит стабильно
Снимали форсунку-визуально факел ок
Дросельную заслонку-чистили
Клапан холостого хода- чистили
Топливо откачали- завтра в сухой бак залью новое  ( уже и топливо откиним)
Повторюсь
Заводится с пол оборота, хоть холодный, хоть горячий.
Холостой не стабильный,чаще заниженные обороты.
При ускорении на высоких оборотах вроде как давится(или не хватает топлива, вообщем провал),отпустил и плавнее- все ок.
Если на подножке резко открутить газ- затуп и не набирает обороты
С высоких оборотов бросаю газ - глохнет через раз.Слышны не громкие хлопки в выхлопной иногда
Началось 3-4 дня назад.
Кстати на этом топливе ездил в Житомирскую обл.и вернулся все было- ок. 140-150 всю дорогу ок.
Может быть с клапанами связано что-то? Еще туда не лазил никогда.
Змінено: 08.07.2020 р., v.leschuk
08.07.2020 р. відповів для v.leschuk
Фильтрбокс - корпус воздушного фильтра.
Змінено: 08.07.2020 р., Bender025
08.07.2020 р. відповів для Bender025
Ясно, проверю.
Там трубки туда подходят ?
08.07.2020 р.
Доброго дня. Подскажите мастера в приделах Харьков - Славянск... Нахожусь в Изюме.
09.07.2020 р.
Если кому еще интересно))
Работает как нибудь только когда постоянно подгазовывать ручкой газа (не останавливаясь крутить,крутить)
При этом очень сильный запах бенза и хлопки в выхлопную,на щитке приборов расход сразу увеличился на 1 литр
Завтра оставлю мот у мастера, но смотреть будут только со вторника)))
А очень хочется ездить09_ireful109_ireful109_ireful1
10.07.2020 р. відповів для v.leschuk
Можете кого-то рекомендовать? Кто в Киеве занимается максиками или скажем так не побоиться туда лезть
Я думаю что официалы точно не побояться.
Увы, те кого я знаю  будут либо дороже, либо не специализируются на сузах и тогда нафиг они такие надо... Но я спрошу еще койкого - может присоветуют.
Еще актуально?
Змінено: 29.07.2020 р., Gustav
10.07.2020 р. відповів для Gustav
Спасибо,пока нет.Жду результат диагностики.Напишу если что.
19.07.2020 р. відповів для v.leschuk
да у тебя скорее всего  варик в печали.
Вскорой вариатор, разбери переднюю его часть, к блинам приложи линейку и сфотай канавки, которые проточил ремень.
Замерь ремень.
Почисти и сфоткай ролики вариатора (возможно они уже с проточкой). Замерь их диаметр.
Если ремень флапает (а судя по твоим словам именно это ты и слышишь, а не звук с выхлопной), то стоит разобрать торк-драйвер и заменить смазку на правильную и свежую, перед этим сделав ревизию на предмет износа посадочных мест сухарей.
А то что почистил инжекторную часть - это в плюс.
20.07.2020 р. відповів для alex-od
Спасибо! Обязательно залезу в вариатор.
А по моту, тут очень длинная история.
Все симптомы писал ниже
Провал при разгоне( как топливо заканчивается)
Не устойчивая работа на холостых, потом глохнет( как топливо заканчивается),
Хлопки при сбросе газа и запах бенза из выхлопной.
Через день уже сплошной провал,ехать мог только если вообще не крутить ручку газа практически Сам заменил свечу( новая)
Фильтр воздух -не оно
Топливо заменил -не оно
Давление проверил -3 бар -не оно
Дросельную чистил-не оно
ФОРСУНКУ ЧИСТИЛ- не оно
Искра -не оно
После всего было кратковременное улучшение работы , но через 10 мин тоже самое.
Гоню в первый сервис
Похоже делали все тоже самое
Перезвонили через неделю и честно сказали ,что дальше они не знают что с ним делать- забирате))
Попросили 150 за ЧИСТКУ ФОРСУНКИ на стенде, хотя это и не изменило работу мота- ладно,нате.
Психанул.Гоню к официалам.
-Здравствуйте,давайте будем регулировать клапана , это стоит 3000 грн.
Потом будем искать чего мот глохнет и не хватает топлива ему.
-Давайте мот сначала полечим ,еще не ясно что сколько будет стоить, а 3000 грн уже попал.
-Нет, давайте сначала клапана.
-Я или забираю мот или Вы сначала разберетесь,что с топливом ,а потом будем думать про клапана.(До всего этого абсолютно никаких признаков и по работе мотора, по заводке утром, на холодную,не колбасило - не было. Клапана вообще не беспокоили.)
Жду пару дней .
Готово
-что было? Что делали,что мозг выипало за две недели?
-ФОРСУНКУ ПОЧИСТИЛИ И топливная магистраль.У Вас мусор был в форсунке.(Два раза перед этим снимали форсунку)
-что топливная магистраль?
-ну у Вас топливный шланг на хомуте,вы его резали,это не безопасно
-я в курсе, это не могло стать причиной,резали для подключения манометра уже после проблем
-ну это не безопасно. Нужно заменить резинки уплотнительные форсунки и шланг за 100$.
-так а что делали?
-искали проблему ))))))))
С мота сняли кусочек пластика под сидением
-Где мусор взялся в форсунке?
-??? В насос решили уже не лезть, там и так два фильтра стоит,работает же
С вас 2000 грн.
Завтра поеду забирать.
Есть вероятность , там же у них через десять мин.,опять будет тоже самое.
20.07.2020 р.
Психанул.Гоню к официалам.-Здравствуйте,давайте будем регулировать клапана , это стоит 3000 грн.
я извиняюсь, что влажу в беседу.  но Вы не опечатались?????  3000 тыс??????   за регулировку клапанов??????? 06_question06_question06_question05_shok
20.07.2020 р. відповів для olegsuzuki
Я тоже сначала подумал,что послышалось)))))
Но после диагностики за 2000 грн.,сняв только пластик который возле свечи зажигания,я уже во все начал верить.
Итого
Забирайте , с Вас 2000 ,если еще клапана будем регулировать ,тогда - 5000 )))
После двух недель этого дурдома, я уже готов на все
Завтра заберу, только бы помогло.
20.07.2020 р.
Ребята привет подскажите может кто то знает на скай вей 400 к6 опишу проблему
Первое жрет масло просто жесть 300-400 грам на 100 километров примерно я понимаю это кольца маслосемные либо сальники клапанов при этом дымит только утром на холодную тяга есть компрессия 7-8 атмосфер, но проблема ни в этом пару дней назат появился непонятное цокотение не сильное похоже на фырчание глушителя но четче и металичнее на любых оборотах звук одинак почти одинаковый но если ехать 60-50 без нагрузки держа газ звук вроде пропадает. Может это быть что цепь ослабла и стучит или что то с декомпрассором подскажите кто что знает. Заранее спасибо.
21.07.2020 р. відповів для Mafik1985
Если ездишь постоянно 120+ то это нормальное явление для него. Моторы к3-к6 любят масло. Но все таки что то очень сильно его любит
22.07.2020 р.
Забрал мот из сервиса.
Поломки явной не выявлено
Есть подозрение ,что шланг высокого давления внутри начал расслаиваться или еще что-то с ним происходит.
Об это свидетельствует наличие мусора в приемном отверстии топливной форсунки.
При снятии форсунки два раза обнаруживали наличие крупного мусора в форсунке.
Теоретически он туда не мог попасть через насос из бака ,так как там два фильтра по дороге еще есть(грубой и тонкой очистки)
Похоже что мусор идет с шланга.
Так в остальном конечно вообще огонь едет.Все-таки два раза чистили форсунку на стенде,дроссель чистили,свеча новая.
.В целом -доволен.Может что едет лучше чем ехал,может что просто забрал с ремонта.
Диагностика на официальном сервисе на Константиновской в Киеве стоила 1960 грн.
(Чистка форсунки, диагностика топливной системы(насос даже не доставали из бака)))),проверка компрессии и "поиск неисправности"
И все-таки я хочу проверить или отрегулировать клапана.
Кто делал такое на K7 400 (регулируется шайбами) ?????
22.07.2020 р. відповів для v.leschuk
Змінено: 26.07.2020 р., Burchik0548
23.07.2020 р.
Может у кого есть на продажу высокое ветровое стекло на к7?
23.07.2020 р. відповів для erivnocmc
Есть Givi Airflow под обрезку (одно ухо отломано)
Burgman 400 L5 "Iuki"
23.07.2020 р. відповів для v.leschuk
Диагностика топливной системы это измерение давления в магистрали. Для этого насос доставать не надо.
Что вы хотите знать о регулировке зазоров?
Змінено: 23.07.2020 р., Gustav
24.07.2020 р.
Доброго дня мото братья.
Есть среди вас человек который вскрывал глушак от К 7???
И второй вопрос, сколько стоит лямбда в глушитель К 7?
Заранее благодарен
24.07.2020 р. відповів для Bronny
недорого
Строго говоря - лямда зонд стоит ДО глушителя...
Змінено: 24.07.2020 р., Gustav
