11
+5 °С
Переглядів: 2988932, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
24.04.2025 р. відповів для WildDEn
Якби проблема була в датчику положення вторинної дросельної заслонки, то показало б помилку.
В мене є підозра що забитий паливний фільтр тонкої очистки, або щось з бензонасосом.
Можна зробити два теста перед тим як лізти в бак.
Знімаєте шланг з форсунки, підключаєте манометр до шланга, вмикаєте запалювання і стрілка на манометрі має різко піднятися до 3,0 Атм.
Другий тест, треба вирахувати скільки натікає палива за 10 секунд. Має бути не менше 35мл.
Раджу лізти в бак і мити, або замінити другий фільтр, який знаходиться зверху над бензонасосом.
Біла коробочка з клапаном скиду лишнього тиску, то і є фільтр тонкої очистки.
Миється карбклінером або ацетоном. Для кращої дії хімії, краще його залити і залишити на декілька годин, потім продути і промити.
Ось посилання, як він виглядає і скільки коштує.
https://burgman-shop.com.ua/ua/p670002898-filtr-toplivnyj-klapanom.html
Burgman-shop.com.ua
24.04.2025 р. відповів для Burchik0548
Дуже дякую за відповідь. Обов'язково подивлюсь і зроблю все, що Ви описали. Можливо не так швидко як хотілось би, але як зроблю, то одразу відпишу що і как вийшло. Ще раз дякую за швидку відповідь.
03.05.2025 р. відповів для WildDEn
Якщо є можливість підключити elm327, то можна буде глянути що бачить двигун, і робити якісь висновки.
05.05.2025 р. відповів для Burchik0548
Поки що тільки зміг зробити замір тиску. Під'єднав манометр напряму і після вмикання насосу так, він накачує дуже швидко рівно 3 атм. Потім через трійник під'єднав його в контур і запустив двигун. Манометр також показує 3 атм. Дочекався доки мот прогріється і почне глохнути і в цей час слідкував за тиском. Думав, може коли насос прогріється, то починає глючити та втрачає тиск, але ні  Він постійно виходить швидко на 3 атм, навіть коли двигун починає провалюватися в обертах та глохнути. Напевно проблема ні в паливній системі (насос, фільтри та ін)
Змінено: 05.05.2025 р., WildDEn
05.05.2025 р. відповів для alk
Дякую, спробую зробити як буде час і відпишу.
А для цього сканера потрібні якісь перехідники чи щось інше. Чи достатньо буде його придбати і все? І ще, про всяк випадок уточнити, де в SkyWave 400 L2 знаходиться діагностичний роз'єм? 03_biggrin
Це він десь справа під пластиковою накладкою?
UPD: Я так зрозумів, що потрібен все ж таки перехідний кабель з 6-pin роз'єму скутера на OBD2 роз'єм
06.05.2025 р. відповів для WildDEn
Роз'єм під накладкою приборки справа (той що перемикається для діагностики). Перехідник можна придбати, або натикати проводками. Програмка SZ Viwer. Elm327 бажаноно v1.5 двохплатний (на такому перевіряв, працює чудово)
21.05.2025 р.
І як нова гума, нормально, як їздити по мокрому і прохолодному клімату та дорозі. Я переїхав нещодавно до Ірландії і ось хочу знову придбати 2 колісне чудо під назвою бургман. Але є бажання їздити цілорічно і шукаю гуму щоб нормально себе відчувати.
Давно не був на форумі, вибачаюсь за поздній реплай.
Гума чудова, наступна версія Feelfree wintec. Не мав жодних проблем з нею а ні взимку а ні влітку. Але треба розуміти що тут не буде магії. Дощ, холодну погоду резина тримає, але ожеледицю вона не осилить. Тому якщо холодно але сухо - можна катати. Якщо на дорозі ожеледиця - стоїмо чекаємо
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.05.2025 р. відповів для alk
Добрий день
Придбав адаптер, встановив SZ Viwer А1 (пробував ще Car Scanner та Auto Doctor), підключив. Воно конектиться до адаптера, але далі не працює 06_question
Прикріпив скрін з SZ Viwer А1 та фото що за адаптер та перехідник. Може спробую ще раз трішки згодом, може десь наплутав щось з налаштуваннями телефона.
І ще таке питання, а за скільки реально зараз можно продати скутер з такою проблемою? 08_lol (прикріпив його фото - Suzuki SkyWave AN400 L2)
27.05.2025 р. відповів для WildDEn
Запалення вмикав? Може щось в налаштуваннях адаптера потрібно змінити..
28.05.2025 р. відповів для alk
Так, я запускав двигун. І поки він працював, я намагався під'єднатися. У мене є хвилин 10 перед тим, як він почне періодично глохнути 03_biggrin
28.05.2025 р. відповів для WildDEn
Спробуй інший адаптер
31.05.2025 р. відповів для alk
Добрий день. Придбав інший сканер, він працює. Прикріплюю скріни всього, що там було. Може щось підкажете 01_smile Я теж погуглю подивлюсь що там за шо відповідає, так як я в цьому не розбираюсь 03_biggrin
На скрінах там усі вкладки програми. 2 скріна коли двигун на холостих. 2 скріна коли трішки газував. 3 скрини з помилками на вкладці Двигун (кожну відкрив). Решта скрінів просто по вкладках. Десь воно нічого не показує
Змінено: 31.05.2025 р., WildDEn
31.05.2025 р.
Запитав у ChatGPT про ці помилки P0120 P1654 P1655, він каже наступне
Помилка P0120 — Несправність ланцюга датчика положення дросельної заслінки (TPS)
Помилка P1654 — Несправність ланцюга датчика положення вторинної дросельної заслінки (STP)
Помилка P1655 — Несправність ланцюга керування електромагнітним клапаном продування EVAP
і радить
  • Перевірити роз'єми та проводку на наявність пошкоджень або корозії.
  • Виміряти напругу та опір на виході STP при різних положеннях вторинної дросельної заслінки.
  • Виміряти напругу на виході TPS за різних положень дросельної заслінки.
  • Перевірити опір обмотки клапана EVAP.
А, там ще 3 помилки 05_shok
Помилка C1622 — Проблема із сигналом швидкості від ЕБУ
Помилка C1648 — Знижена напруга живлення ABS
Помилка C1661 — Несправність ланцюга реле клапана ABS
  • Перевірити стан датчика швидкості та його з'єднань.
  • Перевірити проводку на наявність пошкоджень чи корозії.
  • Перевірити стан акумулятора та рівень його заряду.
  • Перевірити роботу генератора та регулятора напруги.
  • Перевірити та за необхідності замінити запобіжник реле клапана ABS.
  • Перевірити стан реле клапана ABS та його з'єднань.
01.06.2025 р. відповів для WildDEn
Положення заслонки завжди 0.392, або щось з датчиком, можливо десь кабель перетертий. Зкидати помилки пробував? Можливо помилки то наслідки діагностики 'зкидання роз'ємів' чи застарілі глюки.
03.07.2025 р.
Доброго дня, не знайшов іншого способу, як написати тут.Маю Suzuki Burgman 125 2011 року, пробіг 21 000 км.З’явилася така проблема: на вибоїнах/нерівностях чути звук з-під заднього колеса або варіатора — ніби в багажнику лежить набір ключів і він торохтить, або як зв’язка ключів.Перевірив усе візуально, усе обмацав, постукав — нічого підозрілого не знайшов. Зняв кришку варіатора — там також усе в порядку.Куди ще варто дивитися? Читав, що іноді бувають проблеми з редуктором?
10.07.2025 р.
Всім доброго вечора. Скай K4 250. Періодично горить запобіжник source і починає мігати F1. замкнув сервіс роз'єм показало с41 тобто паливний насос. Замість запобіжника поставив амперметр після повороту ключа 1.2 А потім падає до 0.11А заводиться . На холостому 1.3 А . При зростанні обертів десь 1.5 А. . Після заміни запобіжника( був за надцять км від хати) їхав 100- 110 і десь годину півтори по трасі тобто паливний насос робив нормально. По схемі цей запобіжник взагалі іде на power це я так розумію на замок. Може в когось була така проблема копніть " капцем" в вірному напрямку  будь ласка. В суботу планую розібрати передню частину на " хом'ячки" з розв'язанням джута
11.07.2025 р.
Поки що знайшов на замку підпалений роз'єм . Взавтра зроблю роз'єм  і тре буде якось бо туди ще залізти без повної розборки' " морди" важкувато  зачистити контакти на замку зберу покатаю з тиждень і відпишусь
23.09.2025 р.
10 років / 75к і ще катаємо!
22 квітня, 12:10
огромное спасибо - датчик era 330648  стал как родной все 1:1, вроде даже сопротивление +- в пределах 150-200 ом отличается, купил за 250грн апрель 26 года.03_biggrin
22 липня, 07:40
Вітаю шановне панство. Зірвана різьба на валу - не вирок! Її можна відновити в гаражних умовах
