Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982247, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••75767778798081••693
vovas
10.03.2012 р. відповів для C_korpion
Спасибо!А в 250 такой же крепеж!?Я бы свой китайский поменял,а движок 400 пока подождет,но обязательно будет 01_smile
Весь бург становится в спедгир без особых проблем и больших переделок, Я сейчас заканчиваю всю переделку, только в спидгир установил бурга 400сс, стал как к себе  домой, всю информацию выложу скоро, и фото и узлы и как все делолось, от гира осталась рама и пластик. 05_shok  18_good
10.03.2012 р. відповів для vovas
Жду не дождусь!Да и в Ласпи надеюсь встретимся и тогда все обговорим и покажешь! 01_smile
vovas
Вот и увидишь все сам воочию. 21_umnik  42_friends
Bel з днем народження!
11.03.2012 р.
Внимание, вопрос к знатокам! Где в двигателях старых Бургов и Скаев можно померить давление масла, и какое оно должно быть в норме?
Burchik0548 модератор теми
11.03.2012 р. відповів для Bel
Такая информация должна быть в мануале.
Burgman-shop.com.ua
11.03.2012 р. відповів для C_korpion
Всем привет!Вопросик такой,может у гого есть фото кронштейна(или крепежа)двигателя к раме!??Если можно и от 250 и 400 если они различаются год походу 99 - 01.Спасибо огромное! 20_drinks
Есть у меня такой запасной кронштейн, могу сделать замеры или продать  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
11.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Это 250 как я понимаю!?Сейчас мой кронштейн у токаря,завтра заберу и спишемся! 20_drinks
11.03.2012 р. відповів для Hunter_83
Не работает жабка левого тормоза, где можно достать новую?
Сними, разбери почисть, как правило грязь пыль слипается и препятствует контакту. Если не работает, чего терять то, ковыряй.
11.03.2012 р.
всем привет подскажите что должно стоять рядом с (мозгами)  реле или перемычка . при включении зажигания не срабатывает топливный насос.(((  скутер аварийный  не было этой  штуки одни штекера.
север
Змінено: 11.03.2012 р., bolotinvolodia
11.03.2012 р. відповів для bolotinvolodia
Насос может не срабатывать если откинута боковая подножка или включена красная кнопка на руле.
Вчера разобрал пол морды своего рабочего скутера, чтоб снять для вас приборку. Скут остался пока разобран, могу пофоткать проводку.
Burgman-shop.com.ua
11.03.2012 р.
Нужен масляный щуп. У кого есть, куплю на 400К5. Предыдущий владелец умудрился его закрутить наперекосяк и сорвал резьбу, теперь нормально не закручивается...
    кнопла включена . поднога сложена там явно нет чего то  на фото видать ю   (((( контролькой проверяю насос срабатывает  если не затруднит  посмотри у себя если есть такая .
север
Завтра скину фотки и сообщу что там у меня с этими фишками.
Burgman-shop.com.ua
Ответил в личку. 17_wink
Burgman-shop.com.ua
12.03.2012 р.
Привет всем. Столкнулся вот с какой проблемой. На холостых оборотах появляется металлический стук из сцепления моего ская, пропадает сразу же после того как прибавляешь обороты и заднее колесо начинает вращаться.... может кто подскажет что это такое может быть... у меня нет съемника и самому туда ни как не добраться  06_question
И еще вот вопрос. Где и сколько будет стоить новое сцепление и вариатор для skywave 400 k7 ? заранее благодарен за ответы
12.03.2012 р. відповів для bolotinvolodia
Чёрный штэкер- это прикуриватель. Белый маленький не используется и не заглушен ничем, белый большой разъем имеет перемычку. На фотках всё видно.
Burgman-shop.com.ua
12.03.2012 р. відповів для Burchik0548
все понятно (( наконецто все становится на свои места   спасибо огромное!! 20_drinks
север
12.03.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Как вариант проверь тормозной суппорт - это может он стучать.
Может ремень растянут или не родной???  06_question
Burgman-shop.com.ua
Ответил в личку 17_wink
Burgman-shop.com.ua
