+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2989022, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••90919293949596••693
09.05.2012 р. відповів для SOGRA
Световой пучёк формируется не линзой а калиматором.Для ближнего идеален элипс 15градусов /50 градусов. Когда заказывал светодиод его в продаже не было, поэтому взял на 60 градусов обычный.
Светодиод такой - http://beriled.biz/product_381.html
Драйвер такой  - http://beriled.biz/product_383.html
Калиматор стоит на 60 градусов.
Сейчас в продаже есть вот такой светодиод - http://beriled.biz/product_439.html. Это будет ещё круче.Хочу позже его взять с калиматором на 10градусов и собрать в отдельной фаре дальний.
Змінено: 09.05.2012 р., Slon_wp
А теперь маленькая просьба к обладателям 400-ток с тахометром, выложите обороты двигателя на прямой для скоростей 60, 80, 90, 100, 110 и 120 если не сложно 01_smile
Завтра постараюсь выложить, я тоже задавался этим вопросом, но на памяти 80км/час примерно 4300-4500об/мин
09.05.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Буду очень ждать. И напишите заодно с какой отметки начинается красная зона тахометра.
09.05.2012 р. відповів для Slon_wp
Судя по 1 фотке у меня в стоке ближний лучше. Но у меня на ближнем светит 1 фара, так было с Японии. Стояли галогенки 55/60, ближний классный, но у меня световой пучек идет больше по центру т.е. в центре он светит выше, а судя по фотке, светодиоды освещают 2 обочины, а куда едешь не видно. Да и судя по последней еще и слепит при этом.
Сегодня по прямой смотрел 80км-4500,100км-5000,120-140км-6000.Но только от ехал с заправке,остановился отдохнуть при повороте ключа, что-то замкнуло и пропало питания на аккумуляторе завел от жигуля методом прикуривания выскочила ошибка F1 тахометр ниже 2тис. не опускался спидометр на всю,свет моргает так и доехал домой 120км.Завтра буду искать электронщика или кто подскажет где искать причину.
10.05.2012 р. відповів для dmitrovich
Весьма признателен за цифры. Может еще кто свои данные выложит и до каких цифр мотор может раскрутиться по тахометру.
Тоже заметил что диоды светят больше по бокам, а впереди темнота, думаю на ходу в отсутствие светлых стен гаражей будет не комфортно совсем. Мой свет меня устраивает абсолютно, лампочка Филипс 55/60w
Burchik0548 модератор теми
10.05.2012 р. відповів для SOGRA
У Бургмана нет красной зоны. У 250сс 2003г отсечка на 10 тыс оборотов.
У Бургмана 400сс 2004 года отсечка на 9,5 тыс оборотов.
Burgman-shop.com.ua
10.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Не буду утверждать за 2005 год (нет возможности проверить сейчас), но 2003 и 2004 год имеют в стоке лампочки Hs1 35/35w и светят они одновременно, что ближний, что дальний.
Получается что вам всунули автомобильные H4 55/60w да и еще в одной ближний сгоревший.
И кстате фара от скайвея отличается от фары бургмана.
У них лампочки по оси повернуты в разные стороны. Видать в Японии левосторонее движение 01_smile
Я тоже себе поставил филипс аш 4 55/60 ват, но сделал еще выключатель, чтоб не светили постоянно и не плавили отражатель.
Burgman-shop.com.ua
В первую очередь снать аккумулятор и зарядить, ну и проверить клеммы.
Было чтото похожее, так причина была в отломанной клемме. Акк то был подключен, то нет. И из за этого стрелки на приборах скакали и двиг чихал.
Burgman-shop.com.ua
10.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Я  в начале тоже думал, что перегорела одна, но меня утвердительно заверили, что так и должно быть, что горит на ближнем 1 фара. Света при этом хватает с головой  01_smile Но я посмотрел, отражатель полностью целый, хоть свет горит всегда.
Вот теперь интересует, если получится узнать конечно, так и должно быть или все же это не так? Ведь купить новые галогенки это не проблема, отражатели выдерживают нормально, не тускнеют, не оплавляются.
Поменяй лампочки местами и сразу все поймеш.
Лампочки ставил 35/35, но дешовые и без названия, световой пучок  28_bad  и через час на отражателе остались следы помутнения. Поставил филипс 55/60 и все хорошо. Ничего не мутнеет уже год.
Burgman-shop.com.ua
У меня японческие какие-то стоят, написано Made in Japan, правда вот фирму такую не знаю (уже не помню какая там). А поменять местами это морду нужно снимать или можно как-то проще? Но с тем учетом, что на Скае я этого еще не делал  01_smile
Если Япония то вероятнее всего Които.
Менять лампу просто, всего навсего необходимо снять "бумеранг" над фарой, по крайней мере на К2, думаю на твоем аналогично все. А гореть должны обе фары на ближнем и дальнем враз.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19412/228163#g228178
10     Bulb (12v35/35w,hs1)
Это доказывает что у тебя на ближнем должно светится 2 фары.
Если бы одна на ближний, то и на мегазипе забили бы 2 лампочки с разными каталожными номерами.
Одна из их была бы с одной нитью накала.
Значит Японци тюнингонули. Ничего страшного не должно быть. Но я бы врезал выключатель.
Выворачиваешь руль на сторону, просовываешь руку между фарой и колесом, нащупываешь разъем на лампочке, снимаешь его, вытаскиваешь круглую резинку, смотришь в фару, при этом лапаешь проволоку (пружинистую) рукой и понимаешь как она отстегивается и аккуратными движениями вытянуть лампочку, не торкнувшись к ней ничем жирным.
Процедуру повторить на второй лампочке, поменять их местами, включить, понять что я прав, добавить мне плюсик за много букаф 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 10.05.2012 р., Burchik0548
80км/час - 4300,  100км/час - 4900-5000 - sky wave 400 k7.
Начинается с 8500об.мин.
Сегодня не нашел электрика,аккумулятор поставил на зарядку он сначала показал 1ампер  а потом начал садится на 0,значить аккум. хана.Нашел мануал там написано, если дает генератор мотоцикла 15-18в. зарядки то сгорело реле регулятор а если не дает 14,5,то что-то с генератором а ехал я 120км призарядке в 12,1-12,8в. соответственно и вывод надо смотреть генератор .Вот теперь думаю там буду и искать.
г± гєг гєг®г© г®гіг¬гґгігєгё г­г г·гёг­г гґгіг±гї гєг°г г±г­г гї г§г®г­г  гіг гµг®г¬гґгіг°г .
гќг г·гёг­г гґгіг±гї г± 8500г®гў.г¬гёг­.
10.05.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Да,у меня так же просто я округлил .
11.05.2012 р. відповів для dmitrovich
Не спеши лезть в генератор!
Не знаю как кто, но лично я меряю зарядку без аккумулятора. Завожу любой скут, на холостых снимаю клемму, меряю зарядку, медленно добавляю газ и смотрю чтоб не было больше 20вольт, если растет выше, то глушу и меняю реле зарядки. Бывало один раз у жигуля 60 вольт намерял, а у полтинника 40 30_crazy
Короче если при добавлении газа вольтаж не подымаеться выше 14.5вольт то все окей.
Если будет подыматься до 20 , то больше и не пробуй, а то электроника погорит!
Ну ты сам выложил цифры из мануала, просто это почти невозможно проверить с подключенным испорченным акком.
Burgman-shop.com.ua
