+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1045544
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••49505152535455••96
16.11.2011 р. відповів для ALE22890913
когда переводил свою дельту на обрезок,принесли карб с актива 110-переливал,так там жиклеры маркированы,гл.топл.75мк.Почистил-выставил уровень ,сравнил и замерил размеры со своим 1 в 1.Только гтж у меня  72 а там 75.
Странно как-то с жиклерами! У меня на родном альфовском карбе, стоял главный жиклер - 78. Потом я поставил карб CVK от 72сс скутера, так там 81 стоял. Для своего 107сс, пришлось подбирать главный жиклер 85, иначе сильно беднила смесь, даже поднятия иглы на самое последние деление ничего не изменяло! Вот такая история...
Змінено: 16.11.2011 р., Hard17
17.11.2011 р. відповів для Alternative
Глядя на картинку понял почему толкатели клапанов разные (то есть один из клапанов не полностью взаимодействует с яйцом распредвала-мне некоторые говорили толкатели -одинаковые!! так вот оказывается как их можно отличить!!!) Отличная дополнительная информация с меня +1
17.11.2011 р. відповів для alibay
Толкатели клапанов на самом деле одинаковые-это видно даже по их хондовскому "part number"(у). Различен только рисунок, который остаётся в результате их износа. Толкатель выпускного клапана действительно не всей плоскостью лежит на эксцентрике распредвала и это обусловлено размерами и формой последнего. А благодаря следам трения очень легко понять какой толкатель стоял на впуске, а какой на выпуске, ставя их на место после разборки головки.
17.11.2011 р. відповів для Hard17
Я все делал так как ты писал в своих постах----все отлично и все правильно ты расказал.НО на жиклере я прокололся,я расточил свой 72мк на 85-86мк.Заводится-едит с проваломи,а на больших обаротах глохнет как будто выключают зажигание, а на гтж.75--(песня). 06_question
ник - "СТАРЫЙ"
17.11.2011 р. відповів для ALE22890913
Но ты еще не обратил внимание на то, что пропускная способность жиклера подбирается не от балды, а под конкретный размер дифузора карбюратора. И чем больше пропускная способность воздуха дифузором карбюра - тем больше будет жиклер, для приготовление оптимального качества смеси.
19.11.2011 р.
Фух! Завершил свою историю с переводом на 107 сс (надеюсь, дай Бог). Пришлось делать проточки в поршне под клапана, так и не добрал, чего на стоковых двигах их нет, и все нормально работает 34_wacko2 . Больше всего намучался с коробкой: не мог собрать, пока не выбросил дистанционную шайбу со стороны подшипника, иначе половины картера защемляли коробку и включались две передачи (пересмотрел все!) Проблема осталась с валом кика - нет половины шлицов, посадил на шплинты, но на долго вряд ли их хватит, сварка не держит. Завтыкал вовремя поменять, пока разобран был 27_dash
 Что не нравится - очень вибрация шибкая появляется в районе 4000 об. и по ноге киком бьет. Хотя многие тоже об этом упоминали. На Спорте и Активе такого небыло.
  А сегодня купил Активовский глушитель - вообще огонь! Звук тише и бас повыше 01_smile  Слушал бы и слушал... Результатом доволен, теперь настоящий мотоцикл 01_smile Обкатывать в самый раз погода. Скорость у меня мин 45, бо звезды 13/36 стоят, да и объем то поболее, чем мопеда
25.11.2011 р.
Согодні закінчив із переходом з 72-110сс робота була важка проблеми були недуже серйозні але намучився досить
Хочу сказати дякую за допом всім учасникам цієї теми без неї булоб набаааагато важче !
Змінено: 25.11.2011 р., sahsa
28.11.2011 р. відповів для sahsa
Проточки в поршні робив? Я раза 3 розбирав, поки не добився, шоб не било 34_wacko2
28.11.2011 р. відповів для fhbz85
ні,я купив нову голову(110сс) покишо постороніх стуків ничув.А ти залишив стару головку(72сс)?
Змінено: 29.11.2011 р., sahsa
29.11.2011 р. відповів для sahsa
Стару залишив. Я її запиляв добряче, але скоро мінять треба буде, бо клапани не притираються
29.11.2011 р. відповів для fhbz85
А вихлопну за скільки взяв?
за 180 в магазині біля мотозавода, при тому, шо місяця півтора назад купив стоковий за 150, оказався бракований: нахил коліна неправильний із-за неправильного кріплення і упор для цент. лапи приварений в стороні. З цим глушаком ненарадуюсь їздить - звук огонь!
  Проблема після переробки - сильні хлопки в карб, коли заводить нахолодну - люди лякаються 03_biggrin . Та й до того, чи голова довго поживе в таких режимах...
Змінено: 29.11.2011 р., fhbz85
Хлобки в карб це так має бути, бо вмене таж сама історія...А вихлопна це діло хороше 18_good . А внутрішній діаметер коліна який?
такий же, як у Дельтовского, потужності такий глушак майже не додає, лише суб єктикний ефект, хоть і діра на виході побільше. sgl57 уже пробував різні глушники, в результаті різниці ніякої, лише звук 01_smile
Ясно  дякую 01_smile якщо хочеш маю фото перехода на 110сс
30.11.2011 р. відповів для sahsa
хлопки в карб это  не есть так надо это бедная смесь
валик
30.11.2011 р. відповів для nishenko
Нет, смесь какая надо. Полагаю, неправильно работает зажигание, т.к. идет отдача и на лапу кика, видать у всех при переделке с 72 на 107 такая причина. Вот только непомню, чтоб кто-то упоминал про хлопки. Звук именно такой, как когда заводишь без глушака. Напишу еще Геннадьевичу по этой причине
30.11.2011 р. відповів для fhbz85
не у всех я свой переделал на 107 месяц назад только оставил родную головку нет ни отдачи ни хлопков в карбюратор работает как часы
валик
02.12.2011 р.
Странно, в моем тоже ничего не стреляет в карб. И карба старого хватает без перенастройки. 06_question
10.12.2011 р. відповів для fhbz85
Светую обратить внимание, на правильную установку газораспределения и плотность клапана...
