Вітер: 1 м./с., Схід
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1080681
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••22232425262728••96
24.11.2010 р. відповів для EBE
Можно ссылочку пожалуйста на eBay?
24.11.2010 р. відповів для andryha1995
нет проблем
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160448284891&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Змінено: 24.11.2010 р., EBE
может возникнуть проблема в установке - со стороны ГРМ 2 болта крепления, тогда как у сторовой  - 1.
2 клапана я так понял на впуске?
25.11.2010 р. відповів для andryha1995
да 2 клапана ставятся всегда на впуск, чтобы улучшить наполняемость цилиндра.
В 80-х годах прошлого века 12 клапанные моторы выпускали японские автомобилестроители,
сам имел TOYOTА-STARLET DX с 1литовым мотором  и 54 л.с
06.12.2010 р.
Хочу замовити цпг для обрізка, і є пошень в комплекті без виямок під клапана, і є окремо з виямками, який краще брати, чи є взагалі різниця який? 21_umnik
http://24moto.dp.ua/product_21678.html
http://24moto.dp.ua/product_21668.html
Змінено: 06.12.2010 р., CUPE
11.12.2010 р. відповів для CUPE
Де ти там побачив поршень з виямками? А взагалі перечитай цю тему починаючи з 16 сторінки! Тут про поршні і канавки під клапана вже розжовано!
Обрати внимание есть размер 52,4 - без выемок под клапана и есть 52 с выемками, это разные поршневые. у нас и те и другие продаются, я себе выбрал 52, 4
13.12.2010 р. відповів для EBE
Доброго время суток всем ,
затеял передел на 110 ссм появился вопросик , какую головку лучше поставить.
тут у нас на eBaye есть 3 вентильная, фото ниже, стоит ли такую брать, stock у меня есть
кто нибудь "юзает" подобную.
А цена? :EUR 59,99 30_crazy
20.12.2010 р.
Було тут безліч спорів на форумі, що до 90сс! Про те що, після переведення на 90сс на КШМ зросте значно нагрузка і колінвалу прийде "хана"... На своїх 90сс вже від'їздив 3300км. Завжди мотор кручу до 7500-9000 об. Недавно провіряв стан ЦПГ І КШМ, все внормі, шатун не люфтить, підшипник нижньої головки шатуна в ідеальному стані, движок працює тихо, без жодних стуків, як і працював. Хоча ще судити рано, але 3300км на 90сс це вже хоть якись показник... Загальний пробіг движка 6800км.
22.12.2010 р. відповів для Hard17
пробег 12000 на 90сс проблем нет 03_biggrin
валик
22.12.2010 р. відповів для nishenko
Ну ось, 12000 на 90сс, досить хороший показник! Це ще раз доказує, що колінвал буде "жити" довго і щасливо...
06.01.2011 р.
Привіт всім. В мене є питання що до переведення  72сс 139FMB на 110сс. Чи можна використати головку від 72сс на 110сс, знаю що можливо, якщо зняти фаску під розмір циліндра, клапани в них однакові. Чи площа охолодження однакова в головках? Якщо використати стару головку то це суттєва економія коштів, але щоб ця економія не впливала на роботу!!!
sgl57 видалений
06.01.2011 р. відповів для mrvetal
Согласно правил форума, прежде, чем задать свой вопрос, надо поиском порулить. Вот читай  http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/%E3%EE%EB%EE%E2%EA%E0&page=2#pryam
22.01.2011 р.
была запасная головка, сделал запил и решил поставить пока выходной. разобрал поршневую посмотрел износ поршневой и обалдел пробег больше 12000 км а кольца и цилиндр практически как новые масло использевал только хадо
валик
23.01.2011 р. відповів для nishenko
Аналогичная картина!!!! Но обкатывал на простом, и только после 2000 начал заливать хадо, уменьшились шумы в коробке и двиг мягче работает. Сейчас поставил поршневую на 110сс обкатываю на простом и с ново на хадо!!!! И в жару грееться меньше, проверено на двух одинаковых мотах  двигателях....
23.01.2011 р.
Вобщем сточить нужно 5.5мм. С каждой стороны по 2.75мм?
На картинке ниже обозначил. Правельно?
Змінено: 23.01.2011 р., Alexua
23.01.2011 р. відповів для Alexua
точить надо не юпку а корпус цилиндра
валик
А если только с одной стороны? Нельзя ли?
25.01.2011 р. відповів для Alexua
В ніякому разі не можна зточувати з однієї сторони 5.5мм, бо зверху може утворитися ВЕЛИКА діра маслоканала, по якому масло вертається в картер. І взагалі, не 5.5мм потрібно зточувати - а 6мм. Висота циліндра 72сс -63мм, а висота циліндра 107сс - 69мм, різниця в 6мм! Циліндр потрібно зточувати по 3мм з двох сторін, а потім ще і юбку на 3мм вкоротити! (корпус циліндра знизу то зточується на 3мм, а як правило вже і юбка буде глибше в картер садитися на 3мм, тому її теж треба на 3мм вкоротити, щоб компенсувати цю різницю)!
Змінено: 25.01.2011 р., Hard17
