+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1092497
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••37383940414243••96
11.07.2011 р. відповів для alibay
я думаю дело в нестандартной прокладке под головой она у меня толще обычной, заметно, а так без прокладки звезда грм натягавается без проблем)
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
11.07.2011 р. відповів для vano250194oo
Ну так ставь стандартную, а то -  проточил не так, недоточил, поршень нестандартный-подгонка, прокладка нестандартная, и чего ты хочешь? Чтоб движок шептал? Скорее всего у тебя или цепь лопнет, или поршень треснет - как результать проточек-переточек.
поставил прокладку 100сс соборал, завожу сифонит под головой и все...блиин 09_ireful1 снимаю, думаю, подточил втулочки направляющие поставил совою 72ую прокладку звезда сразу по легче наделась 01_smile  завел, завелся с пол тыка, воя вообще не слышно 18_good но появился какой то очень тихий не заметный стук можно услышать когда прям рядом с цилиндром,  видать поршень бьет об прокладку ....хотя там фаска..ну завтра еще на всякий случай сниму гляну...чесно так замучался....ёёё 39_heat  целый день сегодня...ну думаю это оно стоит .. и практика и мастерство... 03_biggrin раз 20 то снимал то ставил....теперь уже наизусть все и как там знаю 03_biggrin
Змінено: 11.07.2011 р., vano250194oo
12.07.2011 р. відповів для vano250194oo
А изначально все продумать, промерить, и учесть разве нельзя? Тем более если ты кострата ставишь. Ведь все уже разжевано, только глотай.
12.07.2011 р. відповів для samopal
ну я не знал что прокладка такой эффект отрицательный даст 01_smile щас снял свечу киком подергал, вроди ниче не достает, но все равно сниму сегодня и все еще раз гляну, потому что есть еле слышный тихий глухой стук 01_smile может из за того что стоит 47ая прокладка??об голову врядли достает ведь подгонял я фаску на поршне без прокладок 01_smile
Змінено: 12.07.2011 р., vano250194oo
Ставить 47ую прокладку на цилиндр 52мм-это не дело. Постарайся разыскать нормального размера, но потоньше. А тысяч через десять километров, когда цепь ГРМ немного растянется можешь поставить назад ту белую фирмы "Тата". 18_good
12.07.2011 р. відповів для Alternative
почему не дело??думаю пойдет пообкатывать 01_smile , другую точно уже не найду, вот позже пойду вскрою что то слышно небольшой глухой еле заметный стук, может от сцепления....я тросик снимал, неотрегулировано... 01_smile
12.07.2011 р.
и так сегодня опять занимался 90сс, вскрывал проверял нет ли следов ударов клапанов и поршня, оказалось все в норме 01_smile поршень покрыт нагарчиком фаска тоже, все осмотрел , протер поставил проверил метки, все протер от масла, прокрутил киком, просмотрел как масло поступает в голову 01_smile завел опять же завелся с пол тыка 18_good работал на холостых я лег под движок и смотрел сочится или не сочится масло, все в норме 01_smile но зараза подтекает из под болта который держит крышку головы грм блестящию, погазовал посмотрел послушал все нормально, стук несильный есть идет со стороны сцепления ну точно не из головы и цилиндра, слушал по нескольку раз, еще что то из под свечки немного сопливится, может компрессия большая, свечу не стал сильно  тянуть,так как можно резьбу нафиг сорвать 01_smile впринципе работает хорошо!!теперь вперед обкатка!! 01_smile сегодня надо покататься, проверить что да как.
и так на этом думаю все, очетик с видео на ссылку ниже 01_smile всем спасибо!!!дай бог вам всем счастья и здоровья!! уважаю тех людей которые отзываются на помощь!!особую благодарность выражаю Николаю - Uragan и ну конечно же Ивану - Hard17 20_drinks  : хорошие вы ребята 42_friends
теперь я еще один обладатель 90сс!!! 07_dirol
вот ссылка на скачивание архива с видео  http://www.youtube.com/watch?v=13zJFEEE6dM01_smile
Ну что ж молодец! Хорошую и хлопотную работу доделал до конца, что зовется волнующим словом "ТЮНИНГ" 03_biggrin Теперь осталось обкатать хорошенько (хотя бы 500км), за этот время ЦПГ уже притреться. Потом поставишь 15, 16-тую звезду. А если будешь чувствовать что есть запас тяги то и 17-тую.  Ну и конечно же устранять там мелкие неприятности при експлуатации новой тюнингированой поршневой (ну там подтеки мала, и все такие мелочи)!
P.S Вспомнил тебя, каким ты был год назад, на форуме - полный ноль в технике... Но вот ТЕПЕРЬ, изучая форум и технический материал, спрашивая людей и прислушиваясь к их советам - стал совсем другого уровня! А это уже немало и есть кое-какие результаты! Так что продолжай в том же духе 03_biggrin
Змінено: 12.07.2011 р., Hard17
12.07.2011 р. відповів для Hard17
подтек масла уже есть..зараза навернул кружок 3км нагрелся сильно, тяга очень радует чуть ехал 4тыс об и скорость 40,  одна карпля упала сопливится где малоканал, надо что то делать...блин
ну и из под болта крышки головы грм тоже масло подтекает, цепь грм все таки немного воет, ну думаю немного растянется и будет нормально 01_smile
как устранить подтек масла где маслоканал?? 01_smile
На Маслоканале должна стоять уплотнительная резиновая прокладка! Ты не забыл ее поставить?
12.07.2011 р.
Я когда снял свою 72сс, был немного удивлен. На цилиндре еще четко видны следы заводской обработки(хонингования). А прошел цилиндр 5300км. Это я к тому, что, не мало ли 500км обкатки?
резиновое колечко поставил но оно внутри имеет выемки, там стояла еще железное кольцо, я его вынул и поставил просто резиновое кольцо без этой вставки 01_smile думаю может герметиком там промазать??
Кто-то уже говорил, что хонинговка и дожна присуствовать! Точно уже не помню, как этот человек писал, но что-то вроде что хонинговка както-то удерживает масло на стенках гильзы...Когда она уже стотреться - цилиндру приходит хана (это слова того человека)! Не знаю, так ли передал суть его слов, но то что запомнилось написал! А 500км для ЦПГ вполне хватит! Кольца притрутся, гильза тоже приобретет свою гладкую и зеркальную поверхню"
иван так что мне сделать с подтеком?
Разбирать и ставить металическую трубку, та что была! Она там не просто так стоит! Там же все-таки давления масла, и вот чтоб масло не выдавливало из под колечка стоит еще металическая втулочка!
А 47-мую прокладку на 52-ой цилиндр ты зря поставил. У себя прикинул теперь на снятой цилиндр 52мм и прокладку 47мм. Так она неталическим кольцом садится в гильзу! А значит плам'я сгорания топлива будет воздействовать на сам материал прокладки. И она за пару тройку км прогорит.
12.07.2011 р.
Только что померял температуру цилиндра инфрокрасным пирометром. После 7км пробега показал 126 градусов(пирометр поверенный). На улице +31. Поршневая прошла 477км. Кто что скажет?
Нужно температуру масла мерять а не цилиндра! У разных поверхностях охлаждения цилиндра будет разная температура.
Да, тампература по цилиндру гуляет. Нашел самую высокую, в ложбине между ребрами, ближе к голове. А с маслом-это идея, надо будет попробовать. Интересно...
