+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1092622
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••43444546474849••96
29.07.2011 р. відповів для vano250194oo
прокладку нужно ставить по диаметру цилиндра
валик
29.07.2011 р. відповів для nishenko
ну нигде не было 110ых ..... 06_question
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
30.07.2011 р. відповів для vano250194oo
Закажи через и-нет. Только еще доставка гривен 20.
Змінено: 30.07.2011 р., Alexua
30.07.2011 р. відповів для Alexua
я живу в рашен 03_biggrin а там за доставку столько же и срубят сколько стоит сам товар, еще и почта у нас "хорошая"......http://www.yapfiles.ru/show/116699/7d65d6aaa28224856d26572b0498f1fb.flv.html 03_biggrin
31.07.2011 р. відповів для vano250194oo
В каждом городе есть так называемая "новая почта" пользуюсь ей. Очень удобно, быстро и не дорого.
А прокладку не в россие же заказывать тебе )
http://24moto.dp.ua/product_22477.html
http://24moto.dp.ua/product_22476.html
думай  01_smile
01.08.2011 р.
сегодня снял свою 47ую прокладку с 90сс прошел на ней 120км, целенькая , в месте выпирания покрыта нагаром 01_smile поставил прокладку новую от 100сс , сразу же звезда грм натянулась с большим трудом..опять свою тонкую отвертку погнул.....собрал ,завел, зараза воет.... 23_ireful3
ребят подскажите пожалуйста как можно по быстрее обтянуть прокладку??я как понимаю надо хорошенько прогреть двигатель 01_smile
прокладка от 100сс черная ну точно такая же как и та 47ая
Змінено: 01.08.2011 р., vano250194oo
01.08.2011 р. відповів для vano250194oo
Чтоб не гнуть отвертки и не мучиться с надеванием звезды ГРМ на ступицу распредвала,поступаем следующим образом:
1.Ставим поршень в ВМТ.
2.В руках выставляем звезду в цепи так,чтоб примерно метка на ней смотрела на метку на головке,одновременно немного натягивая.
3.Распредвал должен стоять так,чтоб оба клапана были закрыты.В этом положении он немного проворачивается туда/сюда.
4.Наживляем верхних болт,подправив распредвал,под отверстие звезды для совпадения.
5.Прокручиваем коленвал за гайку генератора по часовой стрелки.(при этом звезда сама надевается на выступ ступицы распредвала.Только нужно подправить рукой в нужный момент).
Всё легко и ничего из подручных инструментов не портится.
Змінено: 01.08.2011 р., GewaK
01.08.2011 р. відповів для GewaK
спасибо за совет..... 01_smile
Не совсем понятно. что значит обтянуть прокладку. И если мне не изменяет память, твой обрезок на 0,5мм выше. Сдается мне, что встречи с токарем тебе все-таки не избежать. 47_mail
01.08.2011 р. відповів для samopal
ну купил прокладку новую....
а 47ая у меня стояла обжатая и было все нормально 01_smile
02.08.2011 р. відповів для vano250194oo
Значит эта новая несколько толще той твоей 47ой. И этих долей миллиметра достаточно, чтобы перетянуть цепь ГРМ. Еще раз рекомендую: торцани цилиндр, и ты забудешь обо всех проблемах. 10_ireful2
02.08.2011 р. відповів для samopal
нет возможности 06_question
я так подумал, может голову пошлифовать немного и  сточить даже этих 0,2мм , пусть даже не 0,5 , запас фаски на поршне есть, думаю не должен начать долбить, ну если уж начнет доставать поршень голову то наждачкой немного расширить фаску на голове.
Змінено: 03.08.2011 р., vano250194oo
03.08.2011 р.
итак, вчера были заказаны комплектующие для перехода на 110сс, как придут, переделаю, отпишусь о результатах
Змінено: 03.08.2011 р., kasperrr
03.08.2011 р. відповів для kasperrr
давай счастливо!!удачи в работенке 01_smile
03.08.2011 р. відповів для vano250194oo
...в моем ЛС, я тебя не правильно понял! Извини! Торцануть головку можно, но аккуратно, дабы клапана не достали поршень...
Ну если сможешь получить идеальную плоскость(в чем я сомневаюсь), то пробуй. Просто неровности будут способствовать прогару прокладки. Ну а вообще такое делать вручную - это подвиг. 01_smile Только обязательно поснимай все с головки, клапана, коромысла и т. д. Абразив попадет - дальше сам понимаешь...
Змінено: 03.08.2011 р., samopal
03.08.2011 р. відповів для samopal
у меня есть ровное текло и приклеена почти самая мелкая шлифовальная нождачка.... 01_smile а зачем клапана то снимать  06_question
уже есть хороооооший опыт по шлифованию самого цилиндра 03_biggrin , тоесть по убиранию следов от  резца...долго и упорно ту чугуняку ширкал. туда сюда....так замучался, зато зеркальце хорошее получилось 18_good
думаю с головкой легче будет, так как алюминька легче стирается..... 18_good
главное не переборщить...всмысле не сточить много... 01_smile
ниже фото с примером, до и после шлифовки цилиндра.
следы от резца были довольно глубокие...
03.08.2011 р. відповів для DED
да я тоже так думаю...вот и хочу хотя бы чуток потереть 01_smile , алюминька то быстро стирается, ширк ширк и готово 01_smile главное не переборщить,
насчет достанут ли поршень клапана, я думаю врядли....так как сделал ямки на поршне,фото ниже, да и не собираюсь же я стачивать целый миллиметр 03_biggrin
04.08.2011 р.
сегодня потер голову немного 01_smile , но понял что много я не сточу и не стал заниматься ерудной.... 06_question поставил обратно 47ую прокладку....как прогорит то поставлю от 100сс, прокладка  от 72с обжата хорошо, визуально очень заметно от 100сс, но в 72ой прокладке есть вставочка...поставил собрал все завел, вижу маслице немного еле сопливится прям где та вставка в прокладке..ладно поехал кататься, приезжаю смотрю соединение головы с цилиндром внизу мокро....да этого когда катался грешил на резиночку думал она не прижимается плотно и масло от дуда выступает, оказывается из за этой вставочки масло пропускает...
ну неровно притер голову это врядли 01_smile , опыт есть....тер на нождачке приклеенной к стеклу круговыми движениями... 18_good
завтра опять сниму и пройду по краю прокладки герметиком... 01_smile
после установки обжатой 72ой прокладки стало все попрежнему нормально, воя никакого, приятно ездить....
визуально прокладки от 72сс и от 100сс по толщине одинаковы, но видать что 72ая в местах прилегания сжата заметно сильнее.
Змінено: 04.08.2011 р., vano250194oo
07.08.2011 р. відповів для vano250194oo
Ребята!Подскажите хоть один нетмагазин в России!Не могу найти головку на 72 куба 35_hang ,думаю 110 тоже должна подойти на крайний случай,диаметр поршня 52,ход 49,5   ,что скажете?
казнитьнельзяпомиловать
