27
Вітер: 3 м./с., Зах
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1098414
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
02.06.2020 р.
За 2,5 дня намотал 110 км. Из ТО за это время на 30км - отрегулировал повторно клапана, подтянул шпильки бутерброда ЦПГ (уселись прокладки), заменил резиновые колечки на крышках головки - были очень тонкие установлены - не нравились.        Сегодня (каюсь) - открылся при переходе со 2 на 3ю. Злобно рыкнув, Дельта рванула вперед не замечая моих за 90кг. Настроение поднялось на пару порядков. По всему видать - толк будет.           По сути Дельта стала волком в овечьей шкуре18_good. То, что я люблю. Могу рекомендовать - кто хочет перейти на 110, но сомневается - тема стоящая! За пару тысяч получить такого монстра (кто то может поулыбается03_biggrin) - это недорого. Моп реально валит!!!
02.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Если я не ошибаюсь, для CUB двигателей, кубатура 110, самая "золотая середина"  в плане мощности, расхода и надежности?
Змінено: 02.06.2020 р., moto-moto
02.06.2020 р.
Я тоже так считаю. 110ка - это универсальный боец. На нем приятно по месту гонять, а при необходимости позволяет легко рвануть и за горизонт куда нибудь.                                               Раз на Харлике своем из Крыма  ехал - он уперся, и как бык полдня пер невзирая на мощный встречный ветер всю дорогу. При этом расход - чуть больше 2х литров!!! Не зря они так популярны во всем мире.
При первой замене масла (не позже 300км)
Снимите крышку и проверьте мосло фильтр
Змінено: 02.06.2020 р., 6barakuda
02.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Проверю, читал за линяющие прокладки...
04.06.2020 р.
Обкатка 110ки идет полным ходом. Движок стал работать немного по другому - притирается видимо. Едет при минимально открытой гашетке. Обороты холостого хода увеличились по сравнению с первоначальной регулировкой, но пока не трогаю - пусть крутится себе...  Интересно, что уменьшилась немного вибрация и сместилась в сторону более высоких оборотов (незначительно). Езжу со скоростью 40-50 км\час - никакого повышенного нагрева нет. Можно ехать долго (что я и делаю03_biggrin) Проехал 280км - пока все нормально. Завтра к вечеру (надеюсь будет за 300 км) масло поменяю.
07.06.2020 р.
Вчера (паралельно с заездами03_biggrin) боролся с вибрацией. Сидение у меня самодельное, без резиновых буферов (было). Ну думаю - дело в этом, сделаю - поедет как Мерс.                           Убил полдня, все старое снес болгаркой, установил резинки - результат есть, но совсем незначительный.        Теперь я уже окончательно понял, что это ненормально. При езде 40-45км час - вибрация незначительная. При 50 - 60км час - колбасит серьезно. По дороге ехать в режиме средних оборотов - удовольствия мало (а ведь это основной режим02_sad). За большие обороты - пока не пробовал - обкатка.
Змінено: 07.06.2020 р., Ozi_58
07.06.2020 р.
В итоге тюненх продолжается09_ireful1. Это не мои забаганки - на 110ке ездил, знаю как должно быть02_sad. Налицо явный дисбаланс системы - коленвал с поршнем, генератор, сцепление. Учитывая, что до переборки 72ка работала почти без вибраций в любых режимах - думаю естественно на колено с поршнем... Разбирать очень не хочется... Нигде нет ни малейшего запотевания на стыках, тянет как зверь...
07.06.2020 р.
Я боровся так18_good... як в люлі.01_smile Пружини видиш?
Змінено: 07.06.2020 р., Direktor
07.06.2020 р. відповів для Direktor
давайте не будем захламлять тему не относящимися к не вопросами
07.06.2020 р.
Я боровся так... як в люлі. Пружини видиш?
Тут тот случай,  когда надо не бороться с последствиями, а - УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНУ.
07.06.2020 р.
Из легких вариантов - можно думаю попробовать повернуть на 180 градусов корзину сцепления. Может совпали неудачно по развесовке, и усилили дисбаланс...??? Маловероятно конечно, но очень хочется чудес03_biggrin.        Еще - все снимать и балансировать - непонятно только каким методом. Колено сверлить? Наваривать балансирные грузики на колено? То и другое?
07.06.2020 р.
Бачу пружини Iвановiч, але я голi пружины не визнаю. Колиска мене не влаштовуе. Я люблю щоб мот був зiбраним та збитим.
07.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Краще перше ніж друге...07_dirol
https://youtu.be/B8dEjDTwLkQ
07.06.2020 р.
Здаеться мени що не даремно цей майстер так заморочився балансiровкою.  Краще за азiатiв цi мотори навряд чи хто небудь знае...
07.06.2020 р.
Натрапив на влог одного в'єтнамця, й станочний парк, й приспособи, й якість ремонтів вражає...07_dirol
https://youtu.be/TRXs6ZJzBIE
07.06.2020 р.
Просмотрел много инфы по этой теме. Шо то не готов я морально  разбирать снова движок. Да и не понятно мне пока - балансировать с поршнем в сборе, или с грузом. высчитанном по формуле?         Нет четкого понимания, приведет ли это к нужному результату21_umnik                                                  Жена моя (она в теме03_biggrin) ,видя мои мытарства, сказала так: " Обкатывай пока так. Начнешь ездить на всех режимах, потом решишь что делать". Запутала меня окончательно05_shok
Називається зекономив, як завжди скупий платить двічі.02_sad
07.06.2020 р. відповів для User
на новом моторе будут вибрации не меньше
07.06.2020 р.
Процес ще далеко не завершений...        Нема нiякого сумнiву, що проблема буде розвъязана. Усе буде у найкращому виглядi. I взагалi ПРОЦЕС тут не на останнему мiстi03_biggrin.        Якби я збирався зъекономити я б взагалi не чiпав свою Дельту 72., та не купував найдорожчi комплектуючi07_dirol.
