+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 560650
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••30313233343536••82
22.01.2012 р. відповів для pezik
По прямой 65 идет
значит поменяй ролики на более лёгкие. попробуй поставить 5гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
29.01.2012 р.
Воздушный фильтр требует замены,ни кто не пробовал из другой Ямашки впихнуть?
АssA
29.01.2012 р. відповів для AssA
ты имееш в виду вместе с коробом? или фильтрующий элемент?
29.01.2012 р. відповів для TuristR
Короб конечно,крепление плохо держат,при езде вибрация.Шото не хочется нулевик ставить,цпг быстро убьет.
АssA
смотря какие дороги )
и как следить у моего соседа от родясь нулевик на дио стоит и все ок главное правильно ухаживать
но я не фанат 0 много хлопот . у тебя что именно болтаеться попробуй резиновые прокладки подложить под долты или саму крышку
29.01.2012 р. відповів для pezik
Там прокладки не помогут,или пластик впаевать или?
АssA
Да применение нулевика оправдано тока в спорте ну или для "покататся" а в таких случаях про ресурс не думают,
ввиду назначения Gear его фильтр расчитан на интенсивную эксплуатацию, единственный минус сам элемент в оригинальном исполнении стоит не дёшево и достойного внимания на нашем рынке ни чего нет,
тут думаю выход один искать короб родной с разборки (новый могу на заказ но цена будет $90)
а у тебя какой фильтр стоит?
01.02.2012 р. відповів для AssA
Жирик с нулевиком работать не будет.На нём стоит специфический карбюратор,который подсоединён к вакуумному клапану что стоит в корпусе воздушного фильтра,если снять воздухан скутер просто не реально будет завести ,можно поставить Жоговский карб и только тогда можно что то мутить с другим воздуханом.
09.02.2012 р.
Какая альтернатива ремню ? с чего можно ставить ? Оригинал 500-600 грн (((( 13_evil  13_evil  13_evil
09.02.2012 р. відповів для pezik
Какое кубатурное двигло можно засунуть ....какое колено для этого нужно какие шестерни в редукторе варик
судя по тому как ты ставишь вопросы у тебя не достаточно знаний и опыта для тюнига мопеда, а тем более замены движка. С большой вероятностью ты сделаешь только хуже. Без замены поршневой или трубы это не тюнинг, а более точная настройка, от которой при исправных заводских узлах толку не много.
10.02.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Хм а кто сказал что я пошел в гараж и кувалдой с зубилом начал ремонтировать скут ...сервисы для этого есть )))а тут спрашиваю что бы лапшу на уши не повесили а то обдерут а толку  58_preved  58_preved  58_preved  58_preved  58_preved
10.02.2012 р. відповів для pezik
ну это через Европу наверно так дорого ломят за оригинал, а с Японии у меня 390гр,
ещё вариант хороший по параметру цена - качество GATES Power  ок 190гр
26.02.2012 р. відповів для SergioStreet
Я хочу поставить на свой жарик сигнализацию (http://www.begemoto.com/index.php?productID=4820) . Куда ее можно поставить чтобы влаги было поменьше и провода далеко не надо было тянуть . + Я слышал что есть отключить контакты от акка то скут можно завесть с кика ((( А мне такое не нравится )) Вот надо поставить релюшку (http://www.begemoto.com/index.php?productID=2588) в какую цепь ее подключать ? К замку зажигания или к катушке зажигания ? И как ее вообще подключать ? Хотя у меня есть знакомый мастер . но все же куда лучше подключить ?  05_shok  05_shok  05_shok
26.02.2012 р.
Здавствуйте, у меня ко всем вопрос.  43_help Какую лучше поставить поршневую на своего жиарика???
родная пришла в негодность и расточке уже не подлежит. Перерыл все укр сайты по запчастям нашел только вот это (фото ниже)Производство Тайвань. Кто что знает знает про эту поршневую??? да и вообще за поршневые на джиарика??? Буду благодарен.
Четыре колеса возят тело,а два душу!
Змінено: 26.02.2012 р., Akintos
27.02.2012 р. відповів для pezik
если не ошибаюсь то к этим сигнализациям в качестве креплений идет двухсторонний скотч или липучка, идеальное место у меня было на надколенном пластике под мордой 17_wink форма нашего крыла хорошо защищает скутер от попадание влаги, а в тм месте максимум со времинем будет пыльно, это не повлияет на ее работу 17_wink  18_good
фото скута не мои
27.02.2012 р. відповів для Akintos
Лучшая поршневая по ресурсу YAMAHA Genuine Parts
27.02.2012 р.
Если кому интересно случайно наткнулся на группу в контакте http://vk.com/club18618800
Группа любителей cкутера YAMAHA GEAR
27.02.2012 р. відповів для SergioStreet
фото скута не мои
Спасибо большое )) 03_biggrin
08.03.2012 р. відповів для SergioStreet
Какая альтернатива передней резины в магазинах такого размера нет ((( 06_question  06_question  06_question
И на заднее колесо пойдет Мотошина Pirelli SL 26 100/90-10 TL / 0531100
http://www.moto.com.ua/shop/id-2382/
На передок нет возможности заказать через интернет магазин (
Змінено: 08.03.2012 р., pezik
09.03.2012 р. відповів для pezik
я ставил KENDA 90/90-12 (K412) перед а на зад ну хотябы 110/90-10 а так даже прекрасно встаёт 120/90-10 тоже KENDA(K346)
