+5 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 571806
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••64656667686970••82
09.05.2015 р. відповів для Runner
Так в шапке темы написано ролики 4.3-4.8 гр должны быть,а ремень не сильно изношен.
10.05.2015 р. відповів для jaimond
понял спасибо
17.05.2015 р.
Приветствую,может подскажете,что может быть,расточил цпг,все сложил,завелся,проработал два дня на холостых с перекурами,как ехать не набирает обороты,душиться?
19.05.2015 р.
Ребята ,а кто знает какое масло заливают в редуктор ДЖЕАРА --75 w90 или 5w40 ?,или еще какое ,кто себе заливал и как оно --нормально работает. 06_question
19.05.2015 р. відповів для serui65
Первое трансмиссионное,а второе моторное.Первое работает нормально. 03_biggrin
19.05.2015 р. відповів для jaimond
Как то ле 5 назад заливал в 2-х такт джеар тюбик мотюля трансмиссионного сезон отъездил -нормально  ,и до сих пор у знакомого  этот скут ...,но некоторые знатоки кажуть ,шо в джеары масло идет с меньшими цифрами границ .
23.05.2015 р.
Всем привет ,залил вчера гребанный румынский типа бенз ,прозрачненький такой ,сегодня 80 км откатал (скорость не более 50),в город вернулся ,что-то начал скут давится -не едет больше 30 км ,но и не глохнет ,ну думаю свечку гляну....,а она падла расплавилась ,центрального элктрода нет и кусочка керамики нет ,оплавилось усе ,и свеча не джапановская нжк а азия 22-50 грн.,кто-то в Одессе махнул не глядя ,ну и бенз попался ядовитый ,капнуло вчера при заливке на пластик ,сразу не вытер ,так те места как бы липнуть стали -поплавились ... 06_question ,завтра поеду в магазин брать настоящщую японскую (клялись ,что оригинал ---160 грн.)У кого нибудь была такая засада со свечой и чревато ли это для движка --кто знает ....
ПС.-на КАБе (второй мой скут)тот же бенз уже месяц катаю --и ничего --свеча джапановская нормальная...(тьху три раза 04_blush ) от так вот свеча свече рознь....
25.05.2015 р. відповів для serui65
Это или не правильное калильное число свечи или октановое число выше чем нужно для данной техники.Купил пару лет назад трех контактную свечу "Бош"(за оригинальность не скажу) так пока 92-95 лил было все гуд 03_biggrin ,а как только решил покатать на 98 то через дне десять центрального электрода и в помине не осталось.так то. 05_shok
26.05.2015 р. відповів для jaimond
Скорее всего таки да -свеча не та ,должна стоять -NGK CR7E ,а стояла -B7TC-это вообще свеча предназначена для максискутеров 125-600 кубов и те более не настоящая ,а за 54 грн.,произв. Азия.
11.06.2015 р. відповів для serui65
У меня Yamaha Gear 4-х тактный инжекторный жидкостное охлаждение. в последнее время бывает, правда не часто,после заводки глохнет и потом сразу не заведешь, если постоит некоторое время, я не засекал , опять заводится.Подозрение было на свечу-купил фирменные свечи NGK CR8E поменял , но поездил пару дней и все снова повторилось, что интересно-при включении зажигания правые две лампочки загораются и слышен звук насоса закачки топлива, а вот когда не заводится,перед этим не слышен звук насоса, что может быть?
11.06.2015 р. відповів для dmrash63
А топливом одним и тем же заправляешь?Проверь соединения вокруг инжектора.
11.06.2015 р. відповів для jaimond
заправляю 95-м на одной и той же заправке со дня покупки
Ты сам ответил на свой вопрос -скорее всего проблемы в топливном насосе ,в Кременчуге у одного чела в том году вышел со строя ,заказывал новый ,ждал ...,пришел новый и все ок.
12.06.2015 р. відповів для serui65
может и в топливном, но я так понимаю , топливный если не работает, то он не работает, и мопед не заведешь, но у меня ж не заводится время от времени,какие еще версии, у кого  такое было?
12.06.2015 р. відповів для dmrash63
Инжектор не мешало бы проверить,электросоединения может окислился где контакт,клапана.Вообщем пройтись небольшим ТО.,и я думаю проблему можно локализировать и вылечить.
15.06.2015 р. відповів для jaimond
залил в бензин жидкость для прочистки инжектора,обнаружил, что после включения зажигания бензонасос не качает(не слышен его характерный звук), но слышен его очень негромкий звук, как будто пытается запуститься, наверное сам насос неисправен, буду искать насос.Еще мысль возникла-давно аккумулятор не подзаряжал, может не запускаться бензонасос из-за подсаженого аккумулчтора?
15.06.2015 р. відповів для dmrash63
проверить напряжение аккума,чего гадать 03_biggrin
15.06.2015 р.
Помогите скутер глохнет когда прохладно через 5-10 км жарко 2-3км. подул в бак поехал опять.Вакуумный клапан менял.
15.06.2015 р. відповів для bezpalyj
Вы скажите что делали или как давно такое начало происходить?Мы же не экстрасексы 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
16.06.2015 р.
Скутер брал без пробега по украине с пробегом 24416 в 2013 году.Проехал на нём 1800 км.Похожая проблема была один раз в прошлом году, но тогда просмотрели карбюратор поставили фильтр и всё. В этом году пока быпо прохладно скутер ехал харашо.Сейчас где то около месяца утром едеш когда прохладно останавливается раз в 5-10 км днём когда жарко через каждые 2-3км подул в бак бензин пошёл и опять поехал. В скутере менял только вакуумный клапан но без результата больше ничего не трогал.
