Вітер: 3 м./с., Пд-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 582642
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••19202122232425••82
27.09.2010 р. відповів для Argentum
Спасибо! А можешь скинуть какой ты фильтр ставил и как он у тебя крепится?
Сфотографировать не могу, так как я его убрал после разборки бензокрана, там стоит фильтр грубой очистки в баке он же не пропускает и воду, у меня всегда фильтры висели на шлангах.
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
Ребята ,а зачем фильтр ,мне кажется ,что если лить хороший проверенный бенз ,то всё ок .
пс-сколько знаю случаев установки всякого не родного барахла на скут и последующие перенастройки карба и т.д. -ни к чему хорошему не приводит ,-то холостой не держит ,то жрет больше 3-х литров и т.д.
27.09.2010 р. відповів для ksb
А у меня нет в этом месте отверстий. 02_sad Но за фотки все равно большое спасибо.
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
27.09.2010 р. відповів для Pandor
Ясно, спасибо, значит так же как я на хонде своей ставил, просто вешал, и он висел ничем не прикрепленный. Но я бумажный MAN`овский ставил, 10 грн. стоил в 2008.
Приблизительно как тут.
27.09.2010 р. відповів для Slavey
Так там родной фильтр в гирчике есть.
Я однажды поставил фильтр на муллет, и сразу начались проблемы. видимо из за лишнего сопротивления в подаче топлива.
YAMAH GEAR - пишшит да лезет
27.09.2010 р. відповів для porco_rosso
Где? Сегодня долго смотрел, но не увидел. Из дна бака торчит трубка, сантиметра на 2, вода с дна бака отсекается.
Не знаю, оба шланга идут в сторону карбюратора, параллельно друг другу, под баком. Наружный диаметр 7-8 мм.
С помощью второго  шланга кажется, создается вакуум в баке
Воздух откачивает?  62_sarcastic
Это шланг вакуумного клапана. Он открывает подачу топлива.
27.09.2010 р.
мой вариант установки подножек немного сложнее, но результат мне нравится больше. К раме с каждой стороны привариваются по две стойки длиною около 5 см, я брал квадратный профиль 2х2 см, но можно и полудюймовую трубу, а сверху гайки на 12. Потом с того же профиля гнутся крепления подножек. По фото можно разобраться.
28.09.2010 р. відповів для Versan83
Тут в принципе все ищут литературу, любую. Если найдешь, напиши пожалуйста, все будут благодарны.
Всем жироводам ,могу предложить руководствo на японском!!!
Только я не знаю, каким образом можно выложить (размер 33,4МБ)
43_help
Мне это тоже интересно. Буду признателен.
28.09.2010 р. відповів для Argentum
Естественно, их нужно сделать самому с помощью перового сверла на 20мм.
ksb
28.09.2010 р. відповів для Slavey
Привет. Тоже обзавёлся жириком  58_preved
Взял с Японского мото аукциона с пробегом 2500, поменял масло в редукторе на синтетику мотюль, смазал тросики. Больше докопаться не до чего..
он просто офигителен! 18_good
28.09.2010 р. відповів для SergioStreet
01_smile  спасибо!
Да ,круто взять скутинку с пробегом в 2,5 тысячи -новьё получается (а может второй круг ,наврятли япошки новый скут выпустят из страны ...,хотя всяко бывает...).
Я вот свой с пробегом в 46 тыс. брал (знакомый с Одессы привёз),так там тоже всё ок ,и едет за 60 (62-63),только датчик скорости не моргает ,а так всё суппер .А до этого два жирика было с пробегом за 100 штук ,так в них бока были ,особенно по варикам и поршневой .
28.09.2010 р. відповів для serui65
Я тоже сомневался, что японцы не скручивают пробег (у них, кстати это преступление), но когда снял пластик - сразу стало понятно, что до меня после завода никто этого не делал. Все винты без следов откручивания, ремень вариатора стёрся до 16 мм. Видно, что он просто долго стоял под открытым небом - немного пожухли резиночки от солнца, немного поверхностной ржавчины, немного выгорел красный пластик.
Охотно верю насчет того ,что никто ничего не откручивал .Я свой тоже после сн. пластика (перед регой)осмотрел -ваще никто не трогал ,даже крепёж родной на проводке имеется (обычно его в Одессе почти всегда снимают ,а так же резин. воздухоотвод от цилиндра...),а вот ремень у меня чуть толще -16,5 ,по краях даже не потёрт -нитки резиной залиты-как новый ,даже удивительно(наверно япошка больше 30-ти не ездил) ,по номеру рамы вроде 2007 год ,а пластик 2004 -й стоитштамповка .Вообще я считаю ,что лучше не лазить в нем нигде ,не крутить карб и т.д. (особенно если в этом ниче не смыслишь),ну разве что фильтр чистить и посмотреть не забита ли выхл. труба (у нас их выжигают кислородом )
Да уж, руки чешутся что - нибудь улучшить, но нечего  03_biggrin Промыл вчера воздушный фильтр и временно успокоился.
30.09.2010 р.
Народ, сфоткайте кому не сложно, где находится номер на двигателе. Заранее спасибо.
30.09.2010 р. відповів для Argentum
Вот на этой площадочке, сверху.
30.09.2010 р. відповів для Slavey
Ну значит точно капец 01_smile нет у меня там номера 02_sad
Точно? Я смог разглядеть номер только с фонариком, потерев эту площадочку нулёвкой  17_wink
