+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc и 82cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 311629
30.05.2007 р.
Здесь будем обсуждать Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc, 82cc
Родственная тема: Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
мебель под заказ в харькове - www.mebel-mebel.com
1234567••32
31.05.2007 р. відповів для demoreno
неужели никто не ездил на аксисе???
LightSpektr
Хороший апарат,я на нем проёхал 5 тыс км еще не чего не менял, главноё лить в двигло хорошую синтетику и все будет гуд 8) Слабые места: ето передняя вилка, у меня потрескались резинки в передней вилке, я поздно ето заметил и она потекла, теперь ёзжю на убитой вилке 04_blush
01.06.2007 р. відповів для LightSpektr
А какой расход?
LightSpektr
01.06.2007 р. відповів для demoreno
При скорости 60-70 км/час кушает 3 с половиной литра на сотню где-то так, может чють меньше.
03.06.2007 р. відповів для LightSpektr
а чё за масло льешь?
03.06.2007 р. відповів для demoreno
парат хороший, только запчастей на него НЕТ!!!
Если нужна помощь звоните 8(067)402-06-26...
04.06.2007 р. відповів для shef
Можеш по конкретней - каких запчастей нет?
04.06.2007 р. відповів для demoreno
НИ КАКИХ!!!
01.10.2007 р.
Здраствуйте. Я обладатель скутера Ямаха аксис 90сс. Макс. скорость у него-54 км.час.
причина канавка в вариаторе. Стал вопрос о покупке нового, не обязательно стокового. Вопрос: если купить вариатор мультивар, будет ли прирост динамики и макс. скорости на 90 сс. не навредит ли он двиглу. Есть такой ли на АКСИС 90сс.? пример. цена? 06_question
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
alem
02.10.2007 р. відповів для Bzuk
зачем так  раскошеливаться купи  китайский полноходовой и будет тебе прирост безумный(если конечно проблема в варике)
на ямахах ограничители оборотов соят  обычно
02.10.2007 р. відповів для alem
А поконкретнее можеш сказать, какой это полноходовый. Качество у китая не ахти.
В чем сила, брат?
alem
я поставил и нареканий именно на вариатор нет
полно ходовой это тот кто позволяет ремню выдти на больший радиус и тет самым дает больше оборотов  на колесо
вроде так
03.10.2007 р. відповів для Bzuk
Обратись к диллерам марки KEEWAY у них есть варик для этой модели они подходят от ихних я себе ставил 03_biggrin
14.10.2007 р.
Доброго времени суток. Скутер Ямаха Аксис 90сс. едет 54 км.час. Ремень новый. Возможные причины?
Я предполагаю, что виноват вариатор-канавка, которая уже была после стокового ремня.
Ище растачивалась поршневая. Специ говорят-силная компресия-изза этого низкая скорость.
Что может быть.
Хочу менять вариатор.
Что предложете из тюна?
Как отобразится малосси мультивар 2000 на 90 куб.
Полини еко кит?
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!! 02_sad
В чем сила, брат?
Mstyslav
15.10.2007 р. відповів для Bzuk
Компресия тут не при чем! Хорошая компресия это наоборот хорошо!!! Ищи причину в другом. 16_roll  06_question
По отзывам мультивар самый лучший варик.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
15.10.2007 р. відповів для FEDOR
у тебя 2 выхода или менять варик или отшлифовать и полирнуть, прична низкой скорости скорее всего из-зи варика
В пиве сила, а в воде микробы!
К тем "спецам" больше ни-ни. 01_smile
Ролики смотрел?
До замены ремня сколько бегал? Мож не тот размер поставили...
А компрессию померяй- мож её и нет вовсе, на самом деле.
Для твоего 54- смех.
Мужчинам просто необходимы игрушки.
А игрушки бывают разные...
15.10.2007 р. відповів для AERO111
у меня тоже была канавка на щеке вариатора и на крыльчатке, где то в сантиметре или пол от края.
Из за этого были провалы до 20 и после 55 до 60. поставил мультивар -, новый ремень и крыльчатку - провалы пропали.
Но по ходу ещё нужно учитывать и смотреть на пружинки сцепления и на пружину ведомого шкива, на соответствие (это тока подбором) грузиков вариатора, тугость пружины ведоиого шкива и пеужинов сцепления. В мультиваре идёт пружина сцепления белая - средняя. Ставь её а там пробуй. И посмотри что там с колодками сцепления. Советую подкопить деньжат и поменять всё гамузом.+ настроечный набор роликов + хоть 2 вида пружин. Шоб потом тока настроить всё нафиг и катацо. Ещё проверь камутатор, хотя по идее не должно быть ничего фигового такого. - ставиш коня на подножку и ручкой газа до максимума проверяеш как он набирает обороты, если начинает кашлять где то 9000 то меняй камут.
Компрессию померяй сам и не верь мастерам. Пойди на базар и за 35 - 60 гривен получиш компресометр. пригадицо так что не жлобствуй. лучше бери тот у которого гибкий шланг к разьему.
Компрессия нормальная на новой поршне 12, но нормальной считаецо не ниже 8ми - 9ти.
компрессию меряй с ручкой газа выкрученой на максимум, так говорят вернее будет
катайсо!
www.jazzoom.com
Ролики на выходных посмотрю. Думаю они тоже в деле. До замены ремня ехал 50.
Компрессию померяю, когда обзаведусь компрессометром, но судя по лапке кика компресия отличная.
В чем сила, брат?
1234567••32
