Настройка мотороллера 2Т под Саксофон
Переглядів: 104983
SpeeDyMaster
01.01.2009 р.
Хотел спросить что с себя представляет настройка Вариатора под саксофон, может вопрос и глупый но кому не сложно розясните...21_umnik  а так-же хотелось бы узнать ещё о настройке карбюратора и трансмиссии....21_umnik  юзал поиск ничего вроде по теме не нашол..Заранее Спасибо  16_roll
З.Ы. Всех  С Новым Годом =)  8)  8)  20_drinks  20_drinks
Змінено: 01.01.2009 р., SpeeDyMaster
1••3456789
13.01.2010 р. відповів для AiD
Если грузики легче, чем надо, то старт будет быстрее, но потом спад мощности. Максимум мощности его сакса на 9000, а его сеешка вертит до 8000, если не заклинит. 41_dance2
Прихваты будут полюбому.
13.01.2010 р. відповів для sergey1975
Прихваты были уже))) А если я впихну родную поршневую? Какие у неё характеристики? Оно на ней будет ездить? Потому что я еще не могу купить 70cc, а потом как её куплю у мя думаю колено и коренные долго не продержатся и их покупать надо будет..
sergey1975, этот текст у меня сохранен и я его не раз перечитывал.
Так же, существует хромировная версия этой трубы
у меня хром....
А помоему 3х2000 считаеца так....может я и ошибаюсь но вроде так.
То есть если обороты двигателя 6к то на заднем вариаторе должно быть 2к? Надо срочно тахометр..
Значит завтра взять пружины на 2к и попробовать?
Stunt Man
It's not a hobby... it's way of life.
вконтакте: vk.com/vladstunt
Криворожский Скутер Клуб
Yamaha BWS Original, Kinroad R1 125cc
13.01.2010 р. відповів для Specialist
Когда брал трубу, то об этих тараканах должен был думать заранее. Я думал се такую поставить, тем более, что предлагали нулячую с рук. Но у неё, как видишь, много НО
у меня хром....
Ну возьми попробуй если ты говориш на 1500 нет эффекта.Я тоже взял 2000 но ставить непришлось ограничелса одной настройкой вариатора(правда у меня труба низовая)а вообще зайди на ДИО клаб там очень грамотные люди http://honda-dio.ucoz.ru/forum/
Вот тут можно и поспорить. При покупке пружинок KOSO 1500rpm вспомнил про мануал для скутера. Так вот:
частота вращения холостого хода 1800об/мин
Это из всем знакомой книги. Более современный мануал для Jog '02 гласит:
Clutch - in revolution 3.350 - 3.850 r/min.
Clutch - stall revolution 5.200 - 6.000 r/min.
Тут, думаю, всё понятно. Первая строка - начало схватывания, вторая - полное зацепление.
То, что пишут на пружинках KOSO  - это скорее всего +к стандартным оборотам, усреднённое значение. Для каждой трансмиссии, в зависимости от настроек, ширины/длины ремня, веса роликов и т.д. эти обороты будут разные. Тахометр в помощь 17_wink
Змінено: 13.01.2010 р., drozd153
13.01.2010 р.
Для того чтобы скутер нормально трогался с места сцепление должно начинать схватывать в районе 4000об где мотор уже имеет достаточно силы сдвинуть скутер с места и не заглохнуть
Из поста выше, всеми прочитанного 01_smile
14.01.2010 р. відповів для AiD
AiD, а можешь скинуть ссылку или ту картинку в оригинале, а то я ничего почти там не могу рассмотреть....
Сегодня целый день лил дождь(( а я так хотел пошаманить с мопедкой..
Stunt Man
Змінено: 14.01.2010 р., Specialist
14.01.2010 р. відповів для Specialist
держи
1.47 мБ.
20.01.2010 р. відповів для x3mal
у меня после установки резонатора  уменьшился расход по сравнению со стоковым глушаком!
    и на сколько?В режиме отжига?
Тормоза придумали трусы!!!!!!
20.01.2010 р. відповів для Alfaflash
я ехал с крыма на полный газ примерно 105 по жпс расход составил 3.5л на роксе
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
ну у меня где-то так же хавает,а на сток трубе на 0.5 литра меньше чего-то,пробывал 4 раза трубы менять местами.Может я чего-то не так делаю? 06_question
20.01.2010 р.
Всем привет, У меня уже стоит Polini sport 70, собираюсь зимой вкинуть Malossi Multivar,KOSO Racing Yamaha Jog Коммутатор, выхлопная Tecnigas Next-R. Двигатель копия yamaha jog, axis(сравнивал с скутерами знакомых)(вертикалка). Подскажите может что-то нужно поменять в списке или вообще не покупать поскольку не даст не даст никакого эффекта.
Извините что слегка не в тему но ведь за покупкой сразу последует настройка, а ведь чем лучше детали друг к другу подходят тем меньше настроек.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab109105.gif
20.01.2010 р. відповів для Sergey1983
Полюбому придется настраивать карб и весь вариатор, кстати не забудьте о путёвом ремне.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Вместо Tecnigas возьми Leo vinci zx она получше едит.А комут Koso он только без отсечки, бери Daytona синюю или красную они еще с опережением зажигания(это конечно если финансы позволяют)
20.01.2010 р.
карб перенастроить это ясно ремень тоже полюбому, комут дайтона конечно дороговато (сразу вопрос если KOSO плохой может вообще не менять он хоть что-то даст) выхлопная леовинчи конечно лучше, но и дороже, хотя с ней идут пружинки сцепления и груза.... в общем надо подумать
21.01.2010 р.
еще раз повторюсь комут на вид обычный ямаховский, если поставить KOSO разница будет и в чем
Змінено: 21.01.2010 р., Sergey1983
21.01.2010 р. відповів для Sergey1983
есле честно не подходит только мопед! 03_biggrin
22.01.2010 р. відповів для Alfaflash
"мопед подходит" я же его не тюню по полной, простой спорт тюнинг чтобы он себя при 120кг своего веса (против ямахи аксис 60кг) уверенно чувствовал. Поэтому вопрос комут китай стандарт ограничивает обороты или нет, косовский комут нужно ставить для трубы леовинчи и поршни полини спорт 70
И не нужно смеяться ТЮН КИТАЯ, прошло то время когда китаи делал полное Г просто за любой техникой надо следить у меня например товарищь на аксисе так он вообще (по совету знакомых) в него не лезет, ездит и нормально, а там стучит там скрипит там плавно теряеться скорость и динамика А ЧТО ДАЛЕЕ.....
да и ..... судя по "транспорту" ты ведь тоже на китайце... или тайванце
Змінено: 22.01.2010 р., Sergey1983
22.01.2010 р. відповів для Sergey1983
так я его и тюню по-китайски! 03_biggrin
22.06.2010 р. відповів для Alfaflash
а я чтоб не покупать вслепую ролики настроечные делал так: снимал родные и внутрь в отверстие вставлял отрезки аллюминиевой проволоки подходящего диаметра. 6 роликов. сначала взял проволоку аллюминиевую и на веса (домашние, кухонные, электронные по 1 грамму взвешивают) положил отрезок длинной милиметров 30. вышла масса около 6 граммов. порезал ее на 6 частей, каждый - по 0,5 грамма. отрезки засунул в ролики варриатора. засовывал плотно, чтоб не вылетели. если была слабина, керно вовнутрь ролика (в котором уже проволока) и под молоток, снизу наставку, чтобы уперлась в проволоку а не в ролик. таким образом получил ролики на 0,5 грамма тяжелее от бывших. потом чуть добавил проволоки (длиннее отрезки) и уже по 1 грамму добавил к каждому. после каждого утяжеления ставил и катался пробовал. утяжелить получилось максимум на 2 грамма. больше проволока не лезла, вернее получалась длиннее ролика. выбрал оптимальный вариант, катаюсь с проволокой уже год, разбирал недавно проверял, предпосылок к выскакиванию из роликов нет, все нормально.
1••3456789
