Вітер: 2 м./с., Зах
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 831878
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••46474849505152••128
17.09.2009 р.
В магазине новый прибор только под заказ и будет стоить не меньше 100 гр. В субботу посмотрю на базаре бу, как этот, а пока поезжу с красиво подсвеченым но нерабочим 04_blush
19.09.2009 р.
Прибор внезапно заработал, как ждал что я куплю другой! Видимо просто не было контакта, датчик кстати вкрутил всё же вместо сливного болта, перерезал резьбу с 17 на 12 с шагом 1,5. Ну не захотел я сверлить картер! 04_blush Датчик бронзовый, резьба мелкая- пойдёт.
19.09.2009 р.
А раз на приборе съэкономил то решил добавить света, благо напряжения хватает с избытком- лупит перезаряд 14,7 вольт. Купил пару ламп-фар по 10 гр, на 35 w, обломал им козырьки и врезал под решётку. На полицейских Benelli там стоят маячки. Крепление как раз совпало с отверстиями в кузове, наклон не пришлось даже устанавливать. Запитал на подсветку, с проводов идущих к зеркалам, массу под болт замка. 20 гр, час работы, море положительных эмоций! 41_dance2
20.09.2009 р. відповів для kaadoc
Анатолий какой температурный режим движка?
21.09.2009 р.
Сейчас ведь достаточно прохладно, после старта мотора через 5 мин на холостых стрелка отрывается от упора. Минут 10 езды 60-70 в час темп около 70. 5 минут на 90 в час- темп поднялась до 80. Выше пока не было, меньше езжу, пересел на машину с непривычки к похолоданию. Вообще доволен прибором, его явно не хватало для уверенного драйва! 18_good
GiM
21.09.2009 р. відповів для kaadoc
Приятно когда техника работает ,правда?
80 это очень хороший результат
21.09.2009 р. відповів для GiM
Да у меня вообще "пунктик"- как что не так работает меня всего ломает, не ем не сплю пока не сделаю 27_dash Китай скучать не даёт, с тем же Бургманом наверное затосковал! 03_biggrin
GiM
Да тут похоже диагноз у всех одинаковый 15_badgrin  20_drinks  18_good
21.09.2009 р.
внимание! на укравтозапчасти акция- чиза 5900, новый турин 4600!
Змінено: 21.09.2009 р., kaadoc
Новый - это который 2005 г.в.?  08_lol
22.09.2009 р. відповів для kaadoc
Привет.
А принцип работы этого датчика?Тепло от картера передается корпусу датчика через резьбу...
Я к чему: изменив резьбу с 17 на 12 ты уменьшил тело.Не повлияет это на точность показаний????
22.09.2009 р. відповів для Romeo75
Очень может быть 01_smile Я имел ввиду версию N.
22.09.2009 р. відповів для Leonid1961
При мгновенном нагреве- очень может быть, но при постепенном подъёме температуры думаю разницы нет, датчик ведь можно рассматривать как часть картера. В любом случае авто приборы призваны наглядно показывать водителю обстановку "под капотом", ювелирной точности от них не требуется. Меня главное радует возможность обойтись без сверлильных работ 01_smile
23.09.2009 р. відповів для kaadoc
Наверное,ты прав.Датчик будет врать (в бОльшую сторону) только на начальном этапе.Т.к. твой датчик раньше нагреется,чем серийный,из-за меньшей массы теплопроводного материала.
Но т.к. ты не изменил сам материал (а стало быть его теплопроводность тоже) при длительной работе (т.е. при длительной езде) твоу датчик нагреется до той же температуры,что и серийный.
А по поводу того,что обошелся без сверлильных работ-тебе повезло.Не у всех есть такой  доп. слив.
26.09.2009 р.
Продолжил эксперименты со светом. Установка дополнительных фар не дала ничего кроме падения эффективности головного света в целом. Фарки за 10 гр тупо светят в пространство, съедая при этом 70 ватт мощности, основные же лампы по 35 ватт потускнели. Отключив пока рогатые противотуманки я решил занятся основным светом, об этом много сказано на china-scooter, я же изложу свой конкретный подход. Купил 2 лампы Philips 5560 H4 с маркировкой +30%, на упаковке машина и скутер, по 30 гр., срезал крепление в отражателях, в получившиеся отверстия корпус лампы вошел свободно, что я и хотел. Юбку аккуратно удалил, подрезав 6 точек кусачками, после чего остались небольшие зазубрины как и планировалось. Из тонкого листа алюминия вырезал крепление цоколя таким образом что оно получило вид многогранника, на нём цоколь вошёл в отражатель очень туго, вдобавок зацепившись зазубринами. Лампочка, загнанная со стороны отражателя, стала точно в фокусе, алюминиевый стопор кроме всего прочего выполняет роль радиатора и минимизирует контакт горячего цоколя с пластиком. Для лучшего теплообмена я насверлил крупные отверстия в верхней части отражателя и корпуса фары, той части что уже в кузове. Собрал, подключил новые разъёмы, завел скут и включил свет, через пару минут пошёл теплый воздух из отверстий, нагрелся цоколь, крепление уже было менее горячим, пластик отражателя тёплым. В течении 20 минут работы признаков перегрева пластика я не увидел, свет же просто бомба, на дальний метров с 30 взглянуть невозможно, больно, на ближнем метров 20 залито ровным с чёткими границами светом, чуть желтеет на холостых, на 3000 белеет. Буду наблюдать, если и сожгу отражатель- поставлю металл с продолговатой противотуманки, это как вариант.
Змінено: 28.09.2009 р., kaadoc
27.09.2009 р. відповів для kaadoc
Ксеноновые (газоразрядные) лампы имеют меньшую потребляемую мощность (примерно 30 Вт), на порядок меньше греют отражатель, светят просто офигенно, вот если бы только не цена! 02_sad Я у себя на Опеле, 2 года назад, установил такие, и просто обалдел. Раньше (при галогенных лампах) ночная езда, особенно в дождь превращалась в мучение и просто опасное занятие, теперь стало намного комфортнее и безопаснее. Пока насколько я знаю это, если не считать LED-ламп, альтернативы ксенону нет! 21_umnik Но это полемика, а Толяну, за неугомонное стремление к совершенствованию, и решительность в действиях - респект. 18_good
27.09.2009 р. відповів для Master_A
Спасибо дружище! 20_drinks О ксеноне я конечно думал, но денег очень уж много, на Бегемото 1 лампа с блоком розжига 1600 гр! Ночью езжу крайне редко и минут по 10-15, для такого режима моих переделок хеатает с головой, если с 35-ми я иногда забывал переключаться с дальнего и особо никого не слепил, то сегодня получил не только "в лоб" от встречного но и его яростное гудение когда мы поровнялись! Ксенон же пусть ждёт Kymco 500, на который я целю через сезон-другой 41_dance2
28.09.2009 р.
К вопросу о максимальном выходе ремня, такую вот картину я обнаружил при профилактике варика 58_preved
28.09.2009 р. відповів для Master_A
Ачтоу тебя за крышечка пластиковая? У меня нет такой! (Прошу прощения за фамильярность. Кетчуп (это я)- будем знакомы) 04_blush
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
29.09.2009 р. відповів для Ketchup
Привет! Уж лето прошло как ты ко мне в личку заходил! Приветствуем нового участника обмена опытом, как твоя Чиза, что радует, что не очень, какие успел сделать улучшения?
