Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 831974
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••79808182838485••128
05.05.2010 р. відповів для kaadoc
Сделал для себя вывод - надо возить с собой или клей для резины или силиконовый герметик для аварийного ремонта патрубка! 21_umnik
По ходу замечу, что при установке патрубка нельзя сильно затягивать (лучше динамометрическим ключем с рекомендуемым моментом затяжки) гайки его крепления - может деформироваться пластмассовая проставка (служит для термоизоляции патрубка и предотвращения перегрева карба и закипания в нем бензина) между головкой и патрубком, не зря в месте прилегания патрубка до проставки предусмотрено резиновое кольцо. 31_bigboss
05.05.2010 р. відповів для Master_A
Так и сделал, взял с собой Десмокол, как приехал ра работу залил щель "на горячую" ( клей активируется теплом ). Назад приехал- вроде держит пока. Разница в езде конечно колоссальная, на дырявом патрубке скут тупой капец 02_sad
05.05.2010 р. відповів для neon79
http://begemoto.com/index.php?productID=809 - такой пробовал?
Жень, он короткий, ребята ставили, неудачно 19_negative
В какой части короткий? В металлической?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Вот не помню 06_question Ставил наш участник, Ketchup, вернул назад, поставил обычный.
05.05.2010 р.
У меня тоже проблема с патрубком была, развалился почти пополам. Клей помог не надолго. Зато лейкопластырь из ближайшей аптеки очень хорошо помогает если несколько слоев намотать. Изолента не подходит- быстро разъедается бензином.
Думал тоже купить суперпатрубок от Бегемото, но теперь гложут сомнения. Хотелось бы по-подробнее, чем не устраивает? Если резинка короткая, то можно и длиннее подобрать. Если железяка, то тут ничего не попишешь,надо ставить стоковый патрубок
Не короткий, а длинный!!! Сам пробовал, выше пост есть. Щас занимаюсь допайкой штатного патрубка (основа- алюм. сплав)  до выхода напрямую с карбом. Мастер есть, всё зависит от материала штатного девайса, может, г-но, не зацепишься тогда 06_question
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
05.05.2010 р. відповів для Ketchup
если длинный, может лишнее отпилить, а резинку оставить. На сколько длинный? Почему это не есть гут?
05.05.2010 р. відповів для ykrom
Меня ещё смущает цена- почему это они почти наполовину её скинули? Хароши весчь так не бываит 03_biggrin
05.05.2010 р.
Родной патрубок маркирован у основания буквами AGS, резина достаточно плотная как холодная так и горячая. Это же базарное Фу на горячем моторе шо тесто становится, ну и никаких опознавательных знаков конечно 19_negative
Похоже мы нашли слабое звено 157 мотора - это патрубок!  19_negative
Боюсь как только мы начнём менять стоковые детали за запчасти- реально классный 157-й движок весь пойдёт косяками 02_sad
07.05.2010 р.
Привет всем! Всё воюю с патрубком 03_biggrin , подложил вчера под угол карба справа кусок резины ( отрезанная горловина ушатанного патрубка ), но не на горячий картер, а на корпус рубашки охлаждения, она там как раз чуть пружинит. Прошёл около 200 км, лежит на месте, карб заметно меньше "плавает" на патрубках, щель в самом патрубке не растёт, вся под клеем. Радуют идеально чёткий ХХ и резвый разгон без провалов ( смесь то бедноватая 01_smile  ). И ещё: на улице 2 дня в обед реально жарко, однако темпер. масла при езде 80-85 по полчаса не идёт выше 105-110 градусов. Свеча светло-коричневая 40_dance
07.05.2010 р. відповів для ykrom
Витя Ketchup говорит длинная именно металл часть патрубка, упирается в карб и сопоставить их невозможно, надо пилить сам карб, да так что и хомут потом не на чем будет затягивать 02_sad
11.05.2010 р.
Вчера первый раз на мотороллере попал под ливень. До этого был опыт поездки в небольшой дождь, так что крышу иногда даже не устанавливал. Но вчера она мне пригодилась на все сто-о! В итоге поездки вдвоем с женой могу сказать, что голова, туловище и ноги у меня остались сухими, мокрые - плечи и руки. У жены - аналогично, отличия - плечи и руки почти сухие, но мокрые ноги до колен. Так, что для поездки на дальняке, надо иметь или сменную одежду, дождевики или прикид из непромокающего материала. 47_mail
P.S. В отличии от мотоцикла, очень прикольно штурмовать лужи (если знаешь фарватер), брызги разлетаются, столб воды, а тебе все равно. Защита от собственных брызг - тотальная! 18_good
11.05.2010 р. відповів для Master_A
И я вчера под хорошим дождём покатался, брызгозащита конечно супер, порадовала новая резинка дворника- капель и разводов не оставляет 18_good Плохо что заднее колесо слишком уж пакостит под кузовом, после дождя стараюсь сразу скут обмыть пока не подсох 01_smile
11.05.2010 р. відповів для kaadoc
Привет Толя! Поменял покрышки на своем скутере, но походу возникла проблема. Трет со стороны варика по металлу резина задняя. Как считаешь, не смертельно? Или менять покрышку на узкую. Стоит 80/130-12. Или забить, и ездить так?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
11.05.2010 р. відповів для vostok1
Виталь, привет! Личное мнение- я бы поменял. 06_question
Всем привет! Толик, ОГРОМНОЕ преимущество Чизы, это стекло+крыша. Не помню точно, но , кажись, писал  вначале, как с Харькова домой в Киев ехал на только-что купленном девайсе. Ехал в футболке, на голове кепка была. Так такие ливни пересек, что машины стояли! Коллеги двухколёсные прятались на остановках и под мостами. Сейчас в кофре вожу курточку и штанишки водонепромокаемые. Покупал в Эпицентре (хозмаг) за70грн года полтора- два назад. Складывается вся водозащита в брикет 20х20х30см. Если еще шлем на месте, то все пофигу! Только, когда на остановках ногу выставляешь, капает в носок, между штанами и обувкой 03_biggrin
Вчера сделал "лючок" между движком и сидухой, у некоторых он изначально стоял, из старого автомобильного коврика, стало реально тише! Рекомендую 01_smile
Змінено: 11.05.2010 р., Ketchup
11.05.2010 р. відповів для Ketchup
Витя, фото хочу! Заводской девайс видел у Андрея ( MasterA ), интересно как ты воплотил, рёв мотора на 7000 иногда напрягает 03_biggrin
