-1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1616266
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
05.09.2011 р. відповів для IDimon
фото отправлены. 07_dirol
05.09.2011 р. відповів для sasaFil
Нижнеклапанние..
ничего не имею против, просто для общеобразовательных целей -есть картинка верхнеклапанного двигла? и если есть статейка про типы движков...
05.09.2011 р. відповів для leksus8
Нижнеклапанние..
вообще - нижневальный. а клапана всегда наверху.
езжу на F5 на все деньги.
05.09.2011 р. відповів для Devais
мужики подскажите винт качества откручен на 1.75 оборота а свеча все равно белая,что еще винт вкручивать 06_question
Да нет, тут скорее всего с иглой играться надо, ее модно опустить либо поднять. Винт качества влияет только на ХХ.
на обороты ХХ влияет непосредственно винт ХХ, винт качества - на качество смеси в основном режиме "газ".
05.09.2011 р. відповів для vaperist
был откручен на 4 была белая,а когда был вкручен была нормальная 06_question
если игла застопорена в среднем положении, то белая свеча это удивительно. кидай фото свечи, посмотрим на это.
05.09.2011 р. відповів для svyazzz
Какой тип карбюратора стоит- постоянного разрежения или игла жестко соединена с воздушной заслонкой?
Если карб системы постоянного разрежения (CVK), то ты неправ, если же игла жестко соединена с воздушной заслонкой- то тут я не вкурсе.
Топливный фильтр может быть забитый, карбюратор грязный, подсос воздуха, неподходящая свеча. Воздушный фильтр нулевик не стоит?
На этом карбюраторе откручивая винт качества - обогащаешь смесь.
ЗЫ Винт качества влияет на смесеобразование на первой четверти ручки газа, при большем положении ручки газа влияет уже положение иглы и главный жиклер. Это вкратце и упрощенно.
на Ф5 игла жестко соединена с заслонкой и управляется непосредственно тросиком подведенным напрямую к воздушной заслонке 01_smile
05.09.2011 р. відповів для Walkman333
Но как мне подсказали, на игле есть пазы, значит обогащение или обеднение смеси происходит перемещением иглы относительно заслонки и это будет работать только при повороте ручки газа, на ХХ влиять не должно. Для ХХ как я писал есть винт качества и винт количества.
...на игле есть пазы, значит обогащение или обеднение смеси происходит перемещением иглы относительно заслонки...
верно 01_smile
vaperist
05.09.2011 р.
что то я запутался 33_wacko
Если не получиться обагатить смесь до коричневого цвета свечи винтом качества, то тогда можно попробувать поднять иглу на одно деления01_smile
05.09.2011 р.
я тут слышал что кто-то резиной занимается?
vaperist
05.09.2011 р. відповів для Vovannn
и кто же а то я себе поменять думаю 30_crazy
вроде hyuik, но точно не помню
хочу поменять переднюю, до сих пор родная стоит(14 тыс.), а она как новая 03_biggrin
hyuik
06.09.2011 р.
мужики с резиной облом.может будет позже.
avast
06.09.2011 р. відповів для Vovannn
Тебе фирменную БУшку? Есть варианты
06.09.2011 р. відповів для hyuik
А у тебя вообще бывает резина уже чем 100? Мне на перед
06.09.2011 р. відповів для avast
Мне на перед фирменную БУшку по уже. Зад уже есть 110
вот куда куда а на перёд родной китай надо менять сразу же. тебе на передней резине нужно нормальное сцепление с асфальтом или дешевизна?
