+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1615522
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
14.10.2011 р. відповів для vaperist
Нормальная смесь.
Кстати в холодную погоду рекомендуется чуть обогатить смесь.
14.10.2011 р. відповів для prtsc
Чтобы успешно и безопасно ездить по пересеченке и колее нужно переднее колесо на 21 и большие хода подвесок. У ХТ из этого присутствуют только хода подвесок, а колесо как и на ф5 на 17.
Если скорость не интересует, а интересует тяга, то 163 движок с нижним распредвалом понравится, тяги хватает.
Вот мы плавно и подошли к тому что 163-й двиг , будет более уместным на мотах с закосом под эндуро .
Например Bonez 200J-2   либо  Lifan LF200-GY6. Эти моты будут проще и удобнее в эксплуатации:
-пластика меньше .
-эндурная размерность колес 18/21, соответсно уже и резину можно вкинуть по зубастее .
-открытая фара , которая поворачивается вместе с рулем и которая без гемора меняется на ИЖевскую (с галогенкой 55/60Вт) .
- намного проще установить багажник .
- нормальный руль , а не клипоны.
vaperist
15.10.2011 р. відповів для prtsc
спасибо 20_drinks сделал все как ты сказал так и заводил все четко 26_newrussian
15.10.2011 р.
как правильно прочистить(продуть) карб?
vaperist
15.10.2011 р. відповів для Tarasik
купи болончик за 30грн для чистки карбюратора и продуй все отверстия 18_good
снять, разобрать, промыть бензом или спецспреем, потом воздухом продуть, собрать, поставить на место и кататься.
15.10.2011 р. відповів для Y-35
всё так и сделал 01_smile получилось на ура!
Теперь бенз не вытекает. Всем спасибо за советы.
Если дома есть компрессор , то ним тоже можно прочистить .
Но спрей (например АВRO) будет все же получше .
vaperist
15.10.2011 р. відповів для Aliance
вот имено АБРО,у меня когда забился какойто липкой пылью,насосом ни фига не сделаеш, спрей решил 18_good
avast
Ход передней вилки - практически одинаковый у хт и ф5, подвеска задняя - не особо отличается, из Ф5 можно замутить такой же *типа мотард*.
Для того, что бы ездить по бездорожью - нужна более мощная передняя вилка , нерахитичные перья. Собственно , на зонте с 18 передним и 15 задним на бездорожье вполне комфортно, разница с бонезом несущественная.
Основное различие - у хт двиг с балансиром, ф5 - без
Змінено: 15.10.2011 р., avast
15.10.2011 р. відповів для avast
Ну еще плюс раму нормальную для пересеченки нужно. Но...я не думаю, что на ф5 вилка, маятник или рама жестче.
Еще одно различие на ф5 есть ускорительный насос, на ХТ нет.
В любом случае эти моты спорт или эндуро/мотард только по дизайну.
Насчет балансира на ХТ. Мне интересно, какая же вибрация на ф5 без балансира, если ХТ - знатный вибростенд ИМХО?
avast
Что такое - *нормальная рама для пересеченки* - не совсем понятно. Посмотри на DT раму,у ХТ она покрепче будет. ну если не делать из ХТ уродство типа такого
К ходовой и к говномесу это не имеет отношения, согласись. Собственно - ускорительный насос скорее нужен на типа спорте, чем на эндуро(двиг то низовой, при нормальном воздухане тяга с низов отличная.  вопрос скорее в обьеме коробки воздушного тфильтра. к примеру - на боне она литра три, пыхкать можно с низов). Кстати - чем тебе ХТ не мотард? А CPI - мотард?
Не знаю, на счет вибростенда. На боне - пик резонанса - 90 кмч, но это слышно только если очень сильно прислушаться. на ХТ - резонанс тоже был, но по моему - ниже.  Возможно - у тебя был кривой экземпляр мота.
Ну не знаю, конечно ХТ не рядная четвёрка, но вибрации не так уж и досаждают.
vaperist
15.10.2011 р.
мужики вот у нас стоят звезды 15/38,что будит если поставить переднюю на 16/38
15.10.2011 р. відповів для vaperist
Динамика в минус, максималка в плюс. Но, так как максималка упирается не в обороты движка а в мощность, то максималка быстрее всего останется на том же уровне. Но вот крейсер на тех же оборотах поднимется. Т. е. было 60 при 4000 оборотов, станет 65-70.
avast
передачи станут длиннее, немного упадет динамика, расход бенза станет меньше. Максималка останется такая же, собственно для 14 лошадок - 118  кмч.
фигасе.
А почему тогда у ХТ 16/38 в стоке ?
а в коробке передаточные числа те же?
16.10.2011 р. відповів для vaperist
Что вы все со звездами сравниваете хочешь скорости или мощности форсируй движок а так такими различиями зубов сильного эфекта не добиться или как трактор будет или протяжность это как подберешь а один или два зуба так себе.коробка остается таже и все остальное.но все требует вложений...
16.10.2011 р. відповів для Vovannn
Самому интересно
Возможно на этот вопрос , камрад Аваст даст нам ответ.
Змінено: 16.10.2011 р., Aliance
