+19 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1657050
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
21.11.2011 р. відповів для ran84
Брат с  донбаса  43_help  Ты вроде писал что крепил двигатель на сайлентблоки?Подскажи с чего подбирал их и по возможности фото выложи? 01_smile
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
Змінено: 21.11.2011 р., casic
22.11.2011 р. відповів для vaperist
Кстати добавь в шапку темы инфу по установке движка на сайлентблоки, а то это довольно частый вопрос, а всю тему листать ой как не хочется  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
vaperist
22.11.2011 р. відповів для leader
а где эта тема?
Не я вообще имею в веду что когда кто-то расскажет подробно об этом то забей его рассказ в шапку темы  01_smile
22.11.2011 р. відповів для casic
Саленты с жигуля  с амортов раскачки верхние и нижние бобышки да много с чего можно подобрать .сейчас сфоткать не могу.а так ничего сложного там нет сваркой  аккуратно всё делается. подгоняется.а переднее крепление от хвостовика коробки.
23.11.2011 р.
Привет Всем! у меня похожий двигатель как на vipere f5 интересует такой момент что за штуцер который находится на патрубке между цилиндром и карбом? и что он дает? и куда подключается! спс за ранее
23.11.2011 р. відповів для baikersss
это для вакуумного клапана в баке(вместо краника). От бака идет две трубочки, через одну поступает бензин в карбюратор, а вторая идет к этому патрубку. Когда двигатель всасывает бензин с карба в патрубке получается разряжение и через трубочку открывается клапан.
23.11.2011 р. відповів для Vovannn
спасибо я понял! у меня похожее на скутере было! а я то подумал может нагнетатель давления и мега мощность из-за этого)))))))
Это служит для клапана, как сказал Vovannn, а так же для вакуумного карбюратора, как на скутерах.
На Yamaha YBR  125 такой стоит, и там этот штуцер служит для вакуумного ускорителя, то есть как только появляется больший вакуум, когда ты резко ручку открываешь, то  карб реагирует на этот вакуум и пырскает дополнительную порцию бензина в цилиндр.
На механических карбах этот ускоритель механическим путем связан с заслонкой.
З.Ы. Штуцерок точно служит для ускорителя, но я честно говоря не помню: на юбрике с вакуумным ускорителем карб или с механическим, но точно с вакуумной заслонкой. Вроде с вакуумным, но если ошибаюсь - поправьте, и приведите другой пример (кроме скутеров, так как на них патрубки такой формы не ставится).
26.11.2011 р.
хлопцы,ну где можно достать эту чертову лапку переключения передач, я ее уже 3месяца ищу не ужели это прям такая редкость, готов даже б у купить только у кого?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
vaperist
26.11.2011 р. відповів для Max5253
в шапке темы есть магазины глянь там
А что у тебя с лапкой. Я свою заворил когда сломалась. Делов пол часа.
vaperist
26.11.2011 р.
вот и поставил 130 резину 01_smile вид бомба 24_bomb  18_good и разобрал аммортизатор буду менять сайленблоки и отбойник
26.11.2011 р. відповів для vaperist
Замеряй длину аморта по осям.
Змінено: 26.11.2011 р., Aliance
vaperist
26.11.2011 р. відповів для Aliance
он разобран
действительно прикольно смотрится 93_ok
Я смотрю ты тоже смотришь за техникой и чуть что сразу в ремонт 01_smile
Я тоже так делаю, и считаю что только если так ухаживать за техникой она будет служить действительно долго 01_smile
vaperist
26.11.2011 р. відповів для leader
осталось цепь поменять и на весну все готово 01_smile
Потом , как соберешь.
Интересно он такой же как на ХТ или ...
27.11.2011 р. відповів для vaperist
Понятно  01_smile
А я у себя на весну хочу перебрать его вообще с нуля, ну снять все кроме ходовой, и начать с заднего аморта, а то скрепит почему то. Еще хочу перевесить двигатель на сайлентблоки. Потом еще надо посмотреть ремкомплекты полазить поискать в переднею и заднею тормозные машинки (на цилиндрик с поршеньком)  а то у меня они оба потекли здорово, с заднего уже вся тормозуха вытекла, в переднем еще чуть осталось, но до весны тоже вытечет. Масляное охлаждение хочу сделать, а то у меня в самой дальней точке двигатель нагревался до 126 градусов, страшно представить какая температура была в головке...
Да и по мелочам пройтись, пластик подклеить, крепления поподгонять чтобы все хорошо становилось, и надежно держалось  01_smile
Я вот по поводу этих тормозных механизмов размышляю еще, я летом не смог негде найти ремкомплекты, так вот думаю, может взять сразу в сборе эти машинки, так как я когда тормозуху менял там в передней в частности были такие как засахаренные залежи на стенках емкости, а в заднем в той пластмассовой емкости тоже эти залежи были. Это скорее всего что тормозуха хреновая была, а то она аж темно-рыжая была, когда я ее менял (походу ДОТ 3 была, я залил ДОТ 4). Так я вот думаю купить новые потому что хрен его знает что оно творится в цилиндриках, там где поршенек ходит, мало ли может оно и там подпортило, может выработка какае-то есть.
И еще думаю шланги сменить, неизвестно что в них там, может в них тоже на стенках эта дрянь есть.
Все-таки 5 лет моту, в принципе как бы пора  01_smile
Причем у меня такая штука интересная была, как только поменял тормозуху, оба тормоза стали брать "выше", то есть ход ручки до срабатывания тормоза был меньше, где то в 2 раза. Но что самое непонятное, так это то что через 2 дня ход обратно стал как прежде, что на переднем, что на заднем тормозе  02_sad
27.11.2011 р. відповів для Aliance
примерно 25 см
