+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1615523
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
13.06.2012 р.
Продаю своего Ф5, жалко. Но предложили выгодную покупку кубатуры, только все сделал теперь продавать, ну а что делать два мне не надо. Мож кого интересует. Пробег 2000 км. Все перебрано работает как часы. Цена 11 000 грн.
Я за Петю Бампера!!!
15.06.2012 р. відповів для IDimon
Доброго времени суток!
Подскажите у кого есть инструкция по разборке и сборке двигателя.Я имею в виду полная инструкция к Viper F5 ? Как выставлять и какие должны быть тепловые зазоры клапанов?
Вообщем проблема такая: взял бу, он проезжает несколько км, начинает дергаться все сильнее и сильнее, а затем совсем глохнет и не заводиться. через время
(5-10 минут) опять нормально заводиться и опять тоже самое. Что может быть?
Вообщем нужен мануал!
Мой e-mail SLV977@Yandex.ru
15.06.2012 р. відповів для slv
мануала нет вообще.
зазоры клапанов 0,06 и 0,07.
vaperist
у меня такое было,поставь на бензобак обычный краник а вакумный сними только не забудь на патрубке заглушить отверстие.и свечу поменяй
15.06.2012 р.
спасибо!0,06 это впускной , а 0,07 выпускной или на оборот?
На бензобаке краник походу обычный стоит-с рукояткой.
И еще я забыл сказать что когда глохнет, то с трубки перелива карбюратора капает бензин.
А не может двиг перегревается? Кстати передачи очень плохо переключаются-масло синтетика, а в инструкции написано лить 15W/40-SE
Я зазоры ставлю по 0,05. У нашего двигателя зазоры при прогреве увеличиваются.
15.06.2012 р. відповів для vadyuha
Вообще то это тепловые зазоры. И сделаны для того что бы при прогреве они уменьшались и детали работали вплотную. Так что маленькие тоже ставить нельзя
vaperist
15.06.2012 р. відповів для Vovannn
я ставил по 0,06 торохтит что дизель
15.06.2012 р.
и еще такой вопрос: какой должен быть уровень в поплавковой камере? И как его правильно выставить?
P.s. Viper F5 200 cc
15.06.2012 р. відповів для vaperist
Я ставлю как написал. Первое время практически не слышно. И где то в середине сезона начинают шелестеть
18.06.2012 р.
вроде работает: заменил бензо фильтр, заменил свечу, подогнул усик поплавка в сторону уменьшения уровня топлива, промыл бензобак и карбюратор. Ну и помыл мотоцикл)
18.06.2012 р.
при зазорах 0,06 , наш двигатель торохтеть как дизель не будет .
Звук скорее напоминает работу швейной машинки.
Возможно то щупы такие
19.06.2012 р.
как зделать звук по мощнее в ф5? только что б не разрезать глушак и потом не варить
19.06.2012 р. відповів для Tarasik
Лучше не трогай стандартный глушитель
19.06.2012 р. відповів для Vovannn
да пофиг. скажите как "улутшить"?
Достают внутренности. Но и опять же не факт что звук тебе понравится
тоесть разрезают глушак достают середину и просверливают много дырок?
делай настоящий прямоток с минватой внутри - результат порадует )) некоторые нюанси и схему, если нужно, скину как доберусь до компа. звук получается не очень громкий и басовитый.
vaperist
Насверли пару отверстий с основным саплом
что бы хорошо сделать надо резать.
а если не хочешь парится то насверли дырок, как сказал vaperist
