+2 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1615376
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
08.08.2012 р. відповів для vurdik
коммутатор находится под баком, черный прямоугольный, закреплен резинкой. Зажигание не настраивается
08.08.2012 р. відповів для Vovannn
а что иммено на зажигании смотреть? комутатор с виду нормальный
такой купил,только вместо линзы такая как правая туманка стояла,и света небыло вообще,ж5 линза поЧти четко помещалась,но кучерявые ручки выручили.настроил по стенду с моим весом и залил пластиком
пробег хз ,но думаю больше 10,покупал с отсоединенным тросиком спидометра на котором уже было 7 15_badgrin
трехколесный-> заяц с роликами-> десна-> рига11-> suzuki love->f5
08.08.2012 р. відповів для bylterer
за сколько взял?
09.08.2012 р. відповів для vurdik
комутатор надо подсоединить к другому моту. Или вам поставить чужой рабочий.
У меня была похожая проблема. На зажигании (под левой крышкой двигателя) могут открутится болты на магните и пробить катушки
09.08.2012 р. відповів для Vovannn
а что у тебя было похожего?
нормально ехал, потом мот начинал дергаться, потом снова нормально.
Чуть позже вообще начал глохнуть да еще и с прострелами. А потом в итоге вообще стал.
дело в том что при езде дёрганей нет, даже на 6000 об. только такое чувство что иногда искра пропадает,  но на движении это почти не заметно лиш немножко подтармаживает.
а комутатор пробовали менять? в движении так сильно дергаться не будет, потому что мотоцикл тащит его по инерции.
10.08.2012 р. відповів для Tarasik
6 01_smile
10.08.2012 р. відповів для vurdik
было точно такое же на 150-ке... замена комута решила проблему
10.08.2012 р.
комутатор не пробывал менять только в понедельник должны привезти, попробую. а из за  корбюратора не может быть?
11.08.2012 р. відповів для vurdik
из-за карбюратора не так было бы
11.08.2012 р.
друзья кто скажет с каких мотоцыклов на наш подходит коммутатор, подходит ли с viper zs125j?
смотрите по разьемам. Знаю что с зонга подходит(хотя и разъемы разные)
12.08.2012 р.
Кто знает есть ли различие в высоковольтных катушка на мотоцыклах viper 125cc и viper f5? просто слышал где то что на 200cc катушка типа мошнее, или это не так?
Zorro з днем народження!
12.08.2012 р. відповів для vurdik
Не так .
13.08.2012 р.
товарищи нужна ваша помощь:
1. Можно ли поставить коммутатор с viper zs125j (125cc) на viper f5 (200cc)? на вид такой же только резинка для крепления немного другая
2. Можно ли поставить реле-регулятор с viper zs125j (125cc) на viper f5 (200cc)? на вид такой же только на подключении вместо мамок папки
Змінено: 13.08.2012 р., vurdik
16.08.2012 р. відповів для vurdik
коммутатор по идее можно, реле-регулятор лучше сам сделай, спаяй, я себе паял на дефиант, а если хочешь купить - то если провода таких же цветов - то вроде должно подойти  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
16.08.2012 р.
Ребяты )
Наконец я проехался на своем новом мото)))
конечно зонг и деф просто небо и земля..
зонг по резвее будет, заметно, ну и качество выполнения зонга, относительно дефа... догадайтесь
успел разогнать до 115, ручка далеко не максимум, 110 бежит вообще легко, дальше уже чувствуется что в напряг
Ехал на дефе так переключался на 4.5-5.5 тыс об, а тут блин еду, клацаю себе, перевожу взгляд на тахометр - 6-7 тыс))
Как набираются обороты просто не чувствуется!
Ямки глотает мягче чем деф, вилка-перевертыш все-же)
Да и вообще деф был так, свободно выполнен, а зонг сбит весь, все запаковано так    01_smile
Вот и фото: )
