+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1638217
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
11.03.2014 р. відповів для slava773
привет!расскажи на что ты снимаешь свои видео?как крепишь камеру?как ты думаешь переднее крыло с зонгшена подойдёт на наш мот?
12.03.2014 р. відповів для kandyba-vlad
На счет крыла,не знаю!Видео снимал на простой фотик самсунг!А в ютюбе, видео снято на видео регистратор![https://www.youtube.com/watch?v=Rcq32FkkIyQ]
Фотик крепил на бак,а регестратор на шлем!
Змінено: 15.03.2014 р., slava773
13.03.2014 р. відповів для slava773
расскажи пож. о своём регистраторе,скок стоит и фото! 04_blush
15.03.2014 р. відповів для kandyba-vlad
Цена 290 гр,он не из дорогих!
16.03.2014 р. відповів для el338
Здоровей видали! Подскажите пожалуйста, чем и как откручивали гайку? Думал, сразу корзину поменять, посмотрел......прикинул. Нет , без снятия етой гайки не получится. Подумал.....может просто диски поменять, тоже самое. Не выходит.
Кстати, у кого стоит масленое охлаждение - замудреное. Предлагаю сделать вот что : сделать сквозное отверстие, для улучшения пропускной способности. Если этого мало то берите и ставьте, доп насос. 16 БАКАСОВ ВЫШЕЛ.
я взял трубу похожего диаметра и болгаркой сделал "усики", нормально открутилось 01_smile
16.03.2014 р. відповів для Djek
Кто мне может сказать кто знает какой диаметр пальца ф5,расстояние от пальца к днищю и высота поршня
если подождешь, то замеряю и скажу. У меня двигатель разобран. Только точно говори что мерять
16.03.2014 р. відповів для malfus
вот. Понятно что размеры не точные, но хоть примерный размер
17.03.2014 р. відповів для zubko83
Сайлентблок моноамортизатора D24/d10/L23, но найти не знаю где.
17.03.2014 р.
Подскажите пожалуйста, от чего можно поставить моноамортизатор на viper F5? С моего потекло масло, а новый такой же китайский покупать не хочется.
18.03.2014 р. відповів для Endy11
Я себе поставил вот такой амортизатор. Довольный теперь.   03_biggrin  JAPAN......!!!! 03_biggrin
Вот от сюда - от Евгения.  http://cs303703.vk.me/v303703270/3905/-dFRLjiCQb4.jpg
Змінено: 20.03.2014 р., el338
18.03.2014 р. відповів для el338
Какую функцию выполняет ета алюминиевая штука, а то друг здуру отеплил кусок чтоб снять сцепление. Когда я увидел,  что он сделал  у меня был шок ,еле доказал что зря он это зделал
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
19.03.2014 р. відповів для NAVI
на сколько я понял это центрифуга, что-то типа фильтра. Я когда свой разобрал(после того как сожрало шестерню в коробке), то там было полно стружки и порошка металлического
21.03.2014 р. відповів для Endy11
Вот от этого. 250 грн. 03_biggrin  http://www.moto.com.ua/admoto/
23.03.2014 р.
мужики, выручайте.
у кого разобранный двигатель? нужны детальные фотки всего что есть под правой крышкой картера(там где сцепление). Да и с левой не помешают.
Просто свой разобрал до зимы, сейчас начинаю собирать и хоть бы ничего не напутать  03_biggrin
BMW1600GT
31.03.2014 р.
помогите  43_help  43_help друг пригнал такого коныка он не мог на нем настроить холостой ход я поменял свечю ,катушку, проверил метки и зазоры на клапанах, все норм!!!КАРБЮРАТОР ВЫМЫЛИ И ПРОДУЛИ  снимал голову проверял клапана закрыты полностью не пропускают компрессия зверь на карбюраторе жеклер холостого затянут полностью а обороты2000-2500 с перебоями и стреляет в карбюратор когда начинает глохнуть патрубок был подорван поставили самодельный  ниже кину фото
01.04.2014 р. відповів для Vovannn
Большое спасибо!!!! Но в итоге получилось выровнять маятник методом силы, и покупка нового не имеет смысла) но БОЛЬШОЕ СПАСИБО что отрегаировал))
Pro100boY
01.04.2014 р.
Всем привет,долго здесь на форуме не бивал. Вобще купил я себе такого коня,Стоит вопрос по поводу некоторих запчастей,собсвенно щас изучаю какую покришку поставить ссзади,? И другой вопрос почему дергается при больших оборотах на любой передачи ,ощущения что просто пропадает искра на хх набирает обороти до предела.а если на 5 розгонять так то вопше может заглохнуть и через несколько секунд завестись( 27_dash
01.04.2014 р.
Отпескоструил, крышки двигателя и покрасил огнеупорной краской!
Потом начал проводку перебирать, клемки меняю, в общем делаю все по качеству!
Змінено: 01.04.2014 р., el338
01.04.2014 р.
Здравствуйте!! Кто нить. слышал о электронном программном зажигании на viper f5? Я видел на youtube как делали на дырчик. Модель Д8!!!
01.04.2014 р. відповів для Pro100boY
У пеня примерно так было,перебои в работе двигателя.Поменял свечу,и высоковольтный провод,но провод  б.у поставил от машины фирмы бош,немного укоротил так как был он длинный,и на свече нагар стал нормальный.
