+3 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1639548
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
28.10.2014 р. відповів для rooslunyo
увы, но китайцы шлепают свои клоны мотыков под разными брендами быстрее, чем создаются ветки на форуме. могу сказать лишь одно: ваш вайпер больше родственник джимакс-рейсеру, чем Ф5. есть ветка в китай-мопедках. там ходовка от 200сс, но установлен маломощный китайский клон каб-мотора http://www.moto.com.ua/forum/topic-68281/
итак: давление в шинах указывается на самих шинах - читайте цифири. но, как правило, давление устанавливается сугубо по ощущениям. вес-то у наездников разный.
2. если стартует без подсоса - то нечего мотор тиранить. как правило,  с завода смесь богатит - делается спецом для периода обкатки, чтоб двигло имело меньше шансов клинануть от перегрева из-за бедной смеси.
3 открывать придется постепенно, по мере прогрева двигателя. по работе будет понятно. в мороз иногда даже полностью и не откроешь - впускной патрубок не успевает достаточно прогреться. надеюсь, нет в планах зимой обкатку проходить?
4. мануал ищите в сети. хотя, врядли конкретно под него найдете. придерживаться усредненных правил по китай-мото. вот что левой-задней нарыл по этому мотыку:
Viper VM200-10 VM200-10
Характеристики
Ходовая часть / тормоза
Подвеска
Тип передней подвески: Перевернутая телескопическая вилка
Тип задней подвески: ProLink, маятниковая с моноамортизатором
Тормозная система
Передние тормоза: Один диск с 2-поршневым суппортом
Задние тормоза: Один диск с 1-поршневым суппортом
Технические характеристики
Габариты
Длина, мм: 1980
Ширина, мм: 700
Высота, мм: 780
Снаряженная масса, кг: 128
Объем топливного бака, л: 16
Тип двигателя: Четырехтактный
Объем двигателя, куб.см: 200
Количество цилиндров: 1
Система питания: Карбюратор
Мощность, л.с.: 14.7
Тип охлаждения: Воздушное
Тип топлива: Бензин
Система пуска: Электрическая
Трансмиссия
Коробка передач: Механическая
Кол-во передач: 5
Привод: Цепь
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч.: 140
Расход топлива (л. на 100 км): 2.4
Комплектация
Колеса
Диаметр дисков : 17
Тип дисков: Легкосплавные
Шины: Передняя: 80/90-17; Задняя: 120/90-17
28.10.2014 р.
А який бензин викорисиовувати?
28.10.2014 р.
Які терміни заміни масла? Який об'єм масла в картері? Які швидкостя до пробігу в 300км, 500км і 1000 км? Які максимально допустимі оберти двигуна під час обкатки та після неї, щоб мотор служив без проблем? Дякую.
с учетом того, что 95 - это 92 с присадками, то можно сказать так: жидкий и не бадяжный :-)
проверьте методом проб и ошибок. с учетом дефорсированности китайских двигателей - 92 больше подходит. на нем меньше греется моторчик и стабильнее работает. а, да, повторюсь: вопросы несколько наивны. почитайте даже эту ветку. основные вопросы разжеваны
28.10.2014 р.
Я що не трудно, повторітьсі будь ласка 01_smile . А я з часом перегляну всю гілку . Дякую.
   в наших краях ОККО или ВОГ заправки.  не желательно Укрнафта,во всяком случае у нас бенз голимый.
29.10.2014 р. відповів для olegsuzuki
Повністю з Вами згідний. В машину, Калина 1.6і, заливаю вже 8 років, тільки мустанг 95 від ВОГ. Витрата по трасі 4,7л/100км. Вихлопна труба коричнева в середині досі. А Вайпер все таки карбюраторний і високооборотистий, порівняно з авто. То які пробіги по заміні масла і швидкостя і оберти при обкатці? Підскажіть будь ласка.
expert
29.10.2014 р. відповів для rooslunyo
59_rofl 4.7 на сотню!!!
expert
прям смарт)))
  та масло я б менял как и на всех китайцах,  каждых 1000 - 1500 км. двигло там наверное без маслофильтра. простая сеточка.   первую тысячу км,  ( мое мнение) просто не следует гонять больше 50 -70 км. ч.  на пониженных передачах не крутить мотор в разнос,  а на повышенных не ехать * в натяг*  30 км.ч.    ну как то так.   проще почитать, что рекомендуют производители этой техники или примерно схожей с этим мачоциклом.
все правильно. только есть некие дополнения: грязного масла не надо бояться. значит - моет. ориентироваться надо по слуху и по таху. показания спидометра тут ни к чему. "внатяг" даже хуже, чем крутить мотор. большие обороты чреваты прихватом, что сейчас врядли произойдет. но , ясен пень, есть золотая середина, которая ощущается на слух. по штатному показометру - 4000 об/мин - самое то, не превышать. да, коробкой щелкать чаще. но это - гарантия последующей долговечной работы двигателя. хотя я и не сторонник обкатки при таких температурах. надо прогревать. а не прикатанный мотор имеет тенденцию быстрее нагревать бошку и горшок. а масло и впускной коллектор останутся холодными. соответственно - перепад неконтролируемый температуры. вязкое масло хуже смазывает притирающиеся детали (что чревато как раз в период обкатки). да и двигатель будет тыркать-пыркать. ни карб не отрегулируешь нормально и всех траблов не выявишь. уж лучше подождать до весны. как потеплеет в марте - катать на средних оборотах на расстояние в 10-15 км. самое то. и остыть успеет и все потом будет нормально
Як би ще ссилочку на мануал його, або схожого моцика... Як же холодно! Бррррррр. Чуть не відморозив собі ... , але все рівно тягне в гараж , до Нього, якась невідома сила...
Змінено: 29.10.2014 р., rooslunyo
30.10.2014 р. відповів для rooslunyo
   а как у него маркирован двигатель?  я  думаю на этот двиг можно в инете найти.
05.11.2014 р.
вот сделал переделку!
21.11.2014 р.
Шановні колегі, яке масло раціонально використовувати : 5100 чи 7100? Чи є смисл лити синтетику?  Я розумію, що напів синтетика поступається по присадках і т.д. Цікавить іменно чи стоїть переплачувати, чи цім двигунами все рівно? По аналогії свиней також можна годувати бананами і київськими тортами, але нема смислу. Надіюсь розумієте суть питання.  Дякую.  Вже наїздив 230 км, на жаль випав сніг...
Змінено: 21.11.2014 р., rooslunyo
21.11.2014 р. відповів для rooslunyo
в синтетике нет смысла.
На сколько я знаю, этот двиг аналог хондовской 125-ки 90-х годов, только с большим диаметром цилиндра. Так что полусинтетики достаточно
28.11.2014 р.
Привет всем,такой вопрос к знающим,у вас на ф-5 карб с ускорит.насосом?У меня мот loncin pruss,хочу поменятб карб, в подаже нашел с ф-5 с ускорителем.Интересует размеры входн.и выходн.отверстия в вашем карбе.,буду очень благодарен за ответы
30.11.2014 р. відповів для 24ruzveld74
да
с ускорительным
размеров не скажу  02_sad
16.01.2015 р.
Уважаемые коллеги! Дайте совет чемь смазывать цепь, какое масло, марка и т.д.. Как часто.
