+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1639740
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••27282930313233••272
12.06.2010 р.
интересно....сечас купи аморт за 700 грн, а он китайский,, проездиш сезон и потом опять новый??
я когда спрашивал на скутер, дак мне сказали что через неделю он станет таким же как  и старый.....
12.06.2010 р.
ни кого не было такой фигни:
катался сегодня по городу все было нормально, а потом мотоцикл начал дергаться и глохнуть а стрелка тахометра зашкаливать.
Я остановился и он заглох, потом я пытался завести его стартером, сначала он вобще не заводился, а потом завелся и заглох и так несколько раз, но все же я его завел и поехал домой...по дроге он еще пару раз дергался и стрелка уже доходила только до 8 тыс.об.мин. 06_question  06_question  12_cray  09_ireful1  12_cray
12.06.2010 р. відповів для Vovannn
была у меня такая кака - почисти по поджимай контакты и смаж их на колодках под баком и комутаторе (от воды и вибрации они любят отходить - после чистки я их замотал целофаном, такое больше не повторялось), также почисти топливный краник и проверь герметичность трубочек( у меня вакуумный - на прыжках нехватка бензина). 05_shok  48_download  56_yahoo
Alex
12.06.2010 р. відповів для Lexa1
13.06.2010 р. відповів для Metrix
Ребят а кто-то нарыл нормальный мануал к Viper f5? 01_smile
А что значит нормальный? У меня есть оригинал на английском.
а у тебя на 200 кубового???
у меня тоже есть, но на 150 кубового
13.06.2010 р.
и в мануале все значения уменшены
например натяжение цепи - в мануале свободный ход 15мм, а на мотоцикле 25мм
так само и давление в колесах 01_smile
13.06.2010 р. відповів для Lexa1
а коммутатор под баком находится?
06_question
13.06.2010 р.
просмотрел я все контакты и все оказалось нормальным, продул и почистил, но лучше не стало 02_sad
проблема была в колпачке на свече - он был криво одет(просто недавно я снимал боковой пластик и колпачок, потом я его собрал а колпачок забыл одеть и поэтому кое-как пальцами через дырки в пластике(типа воздухозаборник сбоку) одел его - видимо плохо 03_biggrin
14.06.2010 р. відповів для Vovannn
У меня от 125 до 200 кубов мануал
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
16.06.2010 р.
а вы мне скажете где у него коммутатор находится и как он выглядит??? 03_biggrin
18.06.2010 р. відповів для Vovannn
Он находится под баком и выглядит как черная коробочка 01_smile
MotorSStream
18.06.2010 р. відповів для Metrix
спасибо) его я уже нашел
я уже писал что мотоцикл стал плохо ездить, дергаться, стрелять.......и стрелка тахометра зашкаливать
но теперь он вообще не заводится - нет искры!
кто знает в чем проблема???
мне сказали что если тахометр зашкаливает, то это точно коммутатор(так в многих мотоциклах)
сегодня я купил коммутатор за 180 грн - искры все равно нет 05_shok  12_cray  12_cray
получается что я выбрасил на ветер 180 грн и не решил проблему. В магазине сказали електроника возврату и обмену не подлежит.......
Змінено: 10.09.2011 р., vaperist
18.06.2010 р.
и проверить не у кого, есть только зоншен, но там все штекера другие
19.06.2010 р. відповів для Vovannn
Проверь высоковольтный кабель и катушку
катушка идет прямо под баком
19.06.2010 р. відповів для Rendex
короче вчера весь день там лазил електрик, все пробывали ставить на зоншен и все работает.......
потом уже вечером решили открыть зажигание, вот там и была проблема 05_shok
там три болтика есть под шестигранник - вот они открутились
и одна котушка там в изоляции и часть изоляции была здерта (возможно повреждена только изоляция, а возможно и сама котушка)
болтики я подкрутил - искра поевилась, но ехать стал он плохо, так что сегодня попробую заизолировать ту котушку 01_smile
19.06.2010 р. відповів для hyuik
Need help! Объясните плз как настраивать зажигание на ф5??
20.06.2010 р. відповів для Rendex
а разве его можно настраивать??????
20.06.2010 р.
тут таке питання в ф5  є 5 передач вони йдуть поколу ? тоєсть після 5 --- 1 чи після 5 вже кінець?
Бо якшо нечайно на норм швидкості вкл. 1передачу можна далеко полетіти
Змінено: 20.06.2010 р., ANTI-V-IRYS
Запалювання стоїть з автоматичним випередженям іскри, воно не регулюється. А є хіба необхідність його регулювати?
20.06.2010 р. відповів для ANTI-V-IRYS
На F5 коробка передач не кругова і з пятої передачі на першу ти ніяк не включиш.
