+24 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1673063
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••58596061626364••272
05.03.2011 р.
Всем привет.Купил вайпера ф5.Пробег 6000,сезон он отъездил и потом 2 года в гараже стоял.Ну я его купил,решил завести.Снял карбюратор,почистил,все проверил.От аккумулятора никак не заводится,зато с ножки пытается,секуду-полторы схватывает и глохнет.Грешу на свечу.Там хоть и японская но 2 года стояла без работы.Снял свечу,установил зазор 0.7-0.8,прокалил на конфорке,ничего не меняется.Искра на ней есть но когда выкручиваю-свеча залита.Подсос на середину ставлю.Помогите советом че да как?И еще,где можно купить б.у. тормозную машинку на передний тормоз и сколько она вообще стоит,а то на ней сломано одно ухо крепления к рулю,а варится оно или нет аргоном ч не знаю.Спасибо.
hyuik
05.03.2011 р. відповів для beaver
посмотри воздушный фильтр.и лучше купи новую свечу и на конфорке больше не жарь её!
05.03.2011 р.
а что с фильтром?я его снимал,фильтр как фильтр,с паролоном и сеточкой.что с ним может быть?ну а свечку завтра пойду покупать.самое интересное,в гараже штук 20 свечей наберется от авто,а там диаметр резьбы не такой 02_sad
hyuik
если он забит свечу будет заливать.
ЗЫ.может в выхлопной мышь повесилась вот он и давится?=)
05.03.2011 р.
да зимой его тяжеловато завести даже отстроенный, а в ножку у всех на холодную обраткой отбивает  27_dash
Alex
Бензин свежий в баке?
05.03.2011 р. відповів для prtsc
да,карб промыл,бензин поменял.Кстати,предлагают Ф5 за 3.5тыс.Мне от него нужна рама с доками и блок.Может нужно кому то детали?Пластик с переди битый,сзади живой,ходовая в норме,колеса целые.Есть ли смысл его брать?
Есть смысл - нету, сам смотри.
По поводу не заводится, посмотри еще контакты по электрике, за два года могли позакисать.
спасибо но искра есть по крайней мере.
Наличие искры и качество оной - суть разные вещи.
avast
06.03.2011 р. відповів для prtsc
100 процентов правильное замечание. кстати , есть противоугонки , которые очень красиво иммитируют искру, самое смешное - она совпадает по времени с реальной...
Возьми CDI c  такого же аппарата или с актива(на вайпер ХТ подходит, а движки там близнецы) и попробуй завестись. ну и свечу поменяй
06.03.2011 р.
та мот рабочий полностью был но стоял 2 года.завтра свечу поменяю и гляну че да как.
06.03.2011 р. відповів для Metrix
На вайпере 5 дисков ведущих и столько промежуточных.но сцепление может вести и за пружин если потеряли свойства  01_smile
Змінено: 06.03.2011 р., ran84
06.03.2011 р. відповів для beaver
На нём карб капризный мот долго стоял нужно досконально промывать карб могут налёт всякий быть и всё такое проверить иглу на пропускную способность чтоб не залипала. 07_dirolну если заливает это свечка или проблемы с проводкой контакты осмотреть прозвонить выход с генератора катушку.
нужно стекло и приборка если полностью рабочая
06.03.2011 р. відповів для q123456
в общем если найду 3.5тыс,заберу тот мот и выложу фотки всего что есть.
hyuik
я бы вилочку переднюю забрал.если на мой станет.
Якшо стояв в неопалюваному приміщенні,є варіант шо позалипали кольца, якшо маєш побутовий фен попробуй прогрій ним циліндр, і пробуй завести,тільки акуратно, бензобак з карбом не прогрій 04_blush  01_smile
06.03.2011 р. відповів для sashanova
спасибо,не знал такой технологии от залегания колец 05_shok Нужно попробовать.
07.03.2011 р. відповів для beaver
А лучше керосина чуть залй в цилиндр проверни коленвал и на день отстоя 07_dirol
