+7 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1640216
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••76777879808182••272
24.04.2011 р. відповів для sasaFil
Следующий вопрос: одометр брешет также как и спидометр? (за моими наблюдениями - вроде плюс-минус в норме) Кто проводил более точние замери?
одометр вроде нормально показывает... Вот даже с зонгом сегодня и проверю01_smile
24.04.2011 р.
Так говорите что с явы может подойти аморт? Вчера уже выезжал на трассу - аморт вообще не работает и так не комфортно ехать, мотоцикл постоянно то качает, то трусит...  Надо что-то делать
25.04.2011 р. відповів для Vovannn
Христос Воскрес парни. Не гвоздя не жезла на дороге. Удачно покататся на Пасху.
25.04.2011 р. відповів для sasaFil
вот сегодня катался с зонгом....за 13 км разрыв 100-150 метров...так что не знаю или это у меня врет или просто ехали немного по разному 06_question
25.04.2011 р. відповів для q123456
Воистину Воскрес! спасибо) тебе желаю того же 01_smile
26.04.2011 р.
Всем привет!!!
Подскажите у вас в двиглах есть вот такой балансирный вал?
Это из каталога запчастей на Stels SB200!!
26.04.2011 р. відповів для 4uk
Всем привет!!!
там же вообще балансировачного вала нет
Балансир вала на вайпере ф5 нет вообще а шестарни в ф5 приводят кулачок толкателей.и выложи пожалуйста весь каталог. 21_umnik
Змінено: 26.04.2011 р., ran84
26.04.2011 р.
Разобрал свою сцепу(слава тебе господи, убил бы того кто продумал такую конструкцию) вот немного фото )без проблем не обошлось, но все преодалели)))) на будущее точно надо купить набор ударных иструментов.
Теперь надо или искать диски, или искать эту всю хрень без корзины полностью в сборе(с пружинками дисками и т.п)
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
27.04.2011 р. відповів для ran84
Спасибо!
Значит на Stelse не такой двиг как на вайперах! Вот вся инфа по Стелсу!
12.13 мБ.
27.04.2011 р. відповів для extasy
С праздниками всех! EXTASY - Сфотографируеш пожалуста одним кадром все диски сцепления и если есть штангель промеряй толщину рабочей зоны, заранее спасибо  20_drinks
Alex
27.04.2011 р. відповів для 4uk
+1 Спасибо и  18_good за мануал. Балансир стоит на ХТ. А все остальное точно как у нас  20_drinks
Alex
28.04.2011 р. відповів для Lexa1
Да не за что! А ХТ эт что, двигатель?
И вот еще интересно карбюратор будет стоять на Стелсе с ускорителем? 59_rofl
28.04.2011 р. відповів для 4uk
Нет ХТ ето модель Вайпера, посмотри выше в ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-88802/
Alex
28.04.2011 р.
Выше в ветке обсуждалась тема раскручивающихся болтов на зажигании. Кто может подсказать размер болтов, может стоит их сразу заменить?
28.04.2011 р. відповів для vadyuha
От замены толку мало будет, у меня вобше один оторвало.... Поставил на гровера, пока надеюсь все норм
28.04.2011 р. відповів для Rendex
Так у тебя родной оборвало?
28.04.2011 р.
кто может быстро посмотреть длину и диаметр амортизатора...вроде что-то нашел
или лучше гляньте http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=22274&cat=obv&page=1    похоже??? а то у меня мотоцикл в гараже, а он далеко и нет возможности проехать
Змінено: 28.04.2011 р., Vovannn
толщина промежуточного 1.8мм ведомого 3мм.
28.04.2011 р. відповів для Vovannn
Длинна 25.5см толщина по штангелю 6.8см.пружины.
