Вітер: 3 м./с., Зах
Honda Pal вариаторная или нет?
Переглядів: 84382
12.01.2009 р.
Только купил скут Пал, еще неразбирал-холодно, предыдущий хозяин сказал что она без вариаторная( тоесть нет роликови т д) правда ли это?
рама AF17-1141XXX, двигатель AF05E
1••2345678••10
12.12.2009 р. відповів для Floyd
вы меня не поняли я хочу колено от такта 16 передний варик тоже от такта грузы полегче, из - за счет этого он станет намного резвеё!
12.12.2009 р.
Технические характеристики Honda Pal AF17
Модель: Pal AF17
Год начала выпуска: 1987
Длина: 1545 мм.
Высота: 990 мм.
База: 1090 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: -
Максимальная мощность: 4.4 л.с. при 6000 об.мин.
Крутящий момент: 0.55 кГм при 5500 об.мин.
Объем бензобака: 3,8 л.
Объем маслобака: -
Расход топлива: 1,41 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 50 кг.
Размер переднего колеса: 2 дюймов
Размер заднего колеса: 50-10-4PR
Максимальная скорость: 2 км.ч.
Наличие катализатора: 50-10-4PR
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)
[url=http://www.moto.com.ua/forum.php?for=250]НажмЫ На Текс ЫЫЫЫЫ
12.12.2009 р. відповів для GoblinASZ
Прочитал про твою переделку... А что сальники 15.6х25.5х7 было тяжело найти ??? Кажется это вообще не проблема.
12.12.2009 р. відповів для moto_yura
а вот если итальянец поломаеТцо то капец!
Ну почему капец?При  наличии денег это не проблема.На 16 такту обыкновенный вариатор,на 6 грузов.Но одним весом грузов сильно динамику не поднять,тут комплексно нужно подходить к этому вопросу.А вобще я свое мнение выразил-не та это техника,чтобы с ней так заморачиваться.Хотя все возможно.
6 Штук, на старте резвее, максималка может упасть ( зависит от веса пассажира ) у меня 120 кг - 55 была максимум, крейсер 45-50. Малой который купил у меня его ( кил 65) меньше 55-60 не лётал  03_biggrin
Максималка упадет если слишком легкие грузы будут.В твоем случае максималка упала от нагрузки(веса)водителя.
Я сужу по личному опыту,хоть и модель совсем другая,но принцип работы вариатора один.
И в итоге твой личный опыт совпал с моим личным опытом - вариатор один  42_friends  о чём тогда говорим  15_badgrin
Да все о Пале!
13.12.2009 р.
Сколько можно тревожить старичка Пала.
Там мотор простой до безобразия , даже крутиться "в обратную " сторону чтобы выбросить промежуточную шестерню из редуктора.
Как по мне так Пал1 ещё проще сделан, чем совковый дырчик.
Единственная задача этого мотора - заводиться и ехать.
Какой тюнинг?
Зачем?
13.12.2009 р. відповів для HARLEY
Какой тюнинг?
Зачем?
Я именно это и говорил.Но все же человек хочет чтоб статичек лучше ехал,и быстрее.
vovan78
13.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Какой тюнинг?
Зачем?
Да крейсер 120 км/ч с горы Арарат 08_lol  08_lol  08_lol
14.12.2009 р. відповів для KOLIAN
а сколько будет стоит примерно двигатель от дио 1806_question
Не могу сказать.Да и неизвестно в каком состоянии он будет.Полазь он объявлениям,может чего найдеш примерно.Тогда лучше вобще Пала продать,и купить хто нибудь другое.Хотя я сам такой-привык к своей технике,вот и ковыряюсь с ней,пытаясь сделать лучше,быстрее,мощнее.В меру конечно своих сил.
а что движок от 18 диошки точно станет?
14.12.2009 р. відповів для moto_yura
Вобще никаких проблем. В европейских каталогах любая запчасть, практически на любую итальянскую модель. Причем гораздо лучшего качества, чем у нас на японцы продают...
точно станет.Только кронштейн крепления двигателя слегка переделать придется-на Пале болт крепления двигателя на 8 стоит,а на 18й дио на 10-сайлентблоки разные.
это фигня 10 минуток, и все ок!
а вот с проводкой там все такое же самое????
ну именно там где фары подключаются електроклапан!!
14.12.2009 р. відповів для 3BIP
спс за ответ!
Та то уже мелочи,там различия только по конструкции фишек на проводке-те,хто от двигателя идут.А цвета проводов одинаковые.Попадался просто такой Пал в ремонт,там стоял двигатель с 18й дио.Учти,глушитель тоже придется брать с 18,короче двигатель нужен в комплекте-со всей навеской-карбюратором,глушителем,воздушным фильтром.Это для того,чтобы не химичить-подгоняя старый глушитель и т.д.
нет так я ничего химичить не буду, возьми движок после подготовки!
а с фишками там сильно сложно???
Не сложно-цвета проводов одинаковые.На крайний случай позовеш на помощь кто в электрике понимает.И еще я забыл сказать-мотор с колесом тебе надо будет,твое не подойдет.
15.12.2009 р. відповів для KOLIAN
я же говорю возьму полностью в зборе!!!!
16.12.2009 р. відповів для KOLIAN
цену мне ломанули 1500 гривен!!
что то мне жалко этих денежек 33_wacko , сам не знаю что делать!
1••2345678••10
