+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 993322
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••40414243444546••180
29.06.2009 р. відповів для SergioStreet
поршень с аф35 подходит) щя либерти ездит на см рейсинговом поршне.
www.jazzoom.com
29.06.2009 р. відповів для trubik
кста! поршни Метеор, которые якобы предлагают интернет магазины как лучший вариант  для стоковых двигателей - полная фигня. СМ рейсинг намного качественней
www.jazzoom.com
Помогите разобратся с запоздалым подхватом сцепления.( ГИЛЕРА РАНЕР 50сс. 1999 г.в.) подхватывает почти на среднем пол. ручки газа. Подхват сопровождается рывком и кратковременным звуком похож. на удар по колоколу в  районе крышки вариатора.
подскажите куда смотреть-где искать,что менять.
заранее спасибо!
ggv999
Дорабатывал друг мой,он мотоспортом занимается и дома есть оборудование. он сказал,что он сделал без проблем,а поршень ходили вместе покупать!Хотели цилиндер поставить от зх хонды,но много мороки,и поставили на старый цилиндер!
Змінено: 29.06.2009 р., lolik87
29.06.2009 р. відповів для lolik87
Возник вопрос после прочитанного раннее,какие признаки поломки помпы на пиаджио нрдж.и где располагаеться ремень о котором писали? 21_umnik
Цитирую товарища ЗВІРа:
"Внутри помпы в картере есть сверление (канал) и если сальник помпы начал подтекать - у тебя из этого канала будет прокапывать охлаждающая жидкость. Это и есть явный сигнал по замене помпы. В журнале неправильно отредактировали - не помпу нужно менять каждые 10000км, а приводной ремень помпы и маслонасоса (они на одном валу сидят). Помпу нужно менять только в случае раскола двигателя, опять таки в чисто профилактических целях и по необходимости, но готовым к этому быть надо."  01_smile
29.06.2009 р. відповів для scooter
Верно, нафига менять постоянно помпу, если она по-моему из аллюминия там стоит
Секундочку!!! ты говоришь, что вы хотели ставить целиндр от ЗХ хонды?(он же воздушка)... и тут же спрашиваешь про помпу и её приводной ремень?! у тебя воздушное охладление или водяное? 06_question
29.06.2009 р. відповів для GGV999
заранее спасибо!
Какой пробег у ренера? на плавность разгона и набора оборотов влияют ролики (в народе "грузики") по описаным тобой симптомам, я бы посоветовал всё таки разобрать сцепление и глянуть на его колодки
Да,нет пиаджо у меня водянка,но до этого был peugeot eleseo 50 воздушка.были проблемы с поршневой группой,вот и пытались исправить,о чем писал раннее. 01_smile
пробег 14000км.
Спасибо за ответ ,скорей всего и звук колокола по этой причине.
добавлю: купил её уже с такой траблой.
Если мож. опиши последовательность,как добратся до сцепления и какой инструмент кроме обычного нужен? 06_question
ggv999
30.06.2009 р. відповів для GGV999
пробег 14000км.
Скручиваешь крышку вариатора на фото №1, (болты под ключ на 8", либо шестигранник)
Снять колокол сцепления, что на фото №2. Снимать с попошью ключа похожего на ключ с болгарки
BOdrOFF
30.06.2009 р.
Piaggio sfera 50 дырка в вариаторе слев чуть ниже пластика должна быть закрыта или нет??
вроде как должна подскажите чем а то купил поддержаный разобрал вариатор а тама грязи ППЦ скока!
30.06.2009 р. відповів для SergioStreet
Спасибо,за ответ всё доводчиво и в картинках.
Вскрою-отпишусь.
ggv999
30.06.2009 р. відповів для BOdrOFF
Сделай фотки плиз, а то как-то не доходчиво, о какой дырке (отверстии) речь идет)))
01.07.2009 р.
Вчера порвался ремень помпы и маслонасоса
, в последствии перегрев и тепловой. Сегодня купил новый.   По ходу пешеход я ребятки 12_cray для меня это смерти подобно 27_dash
поменял ремень маслонасоса и помпы, всё вроди гуд. Поехал на заправочку, всё вроди ничего но какой-то оборотистый стал и вяленький при этом... проехал я километров 5 и на светофоре еле еле удерживаю обороты, так и норовит заглохнуть... короче пришли к выводу, что кольцу одному***** пришел во время вчерашнего перегрева 03_biggrin
короче опять зарядка-катил его на свою гору снова 33_wacko  39_heat
вообщем менять кольцо то одно, а вот целиндр по-любасу весь покоцаный. по этому я начинаю поиски поршневой группы 08_lol истерика...
StreetFighter он же Игорь "АлександровичЬ" 08_lol  (цетирую твой профайл), знаю, что ты полюбасу посматриваешь странички мотокомуа.  злорадствуй, у меня траблы, радуйся!!!это наверное самая приятная для тебя новость... 08_lol
Змінено: 13.07.2009 р., Vervet
01.07.2009 р.
для тех кому интересен процесс замены ремешка помпы, предоставляю фото:
01.07.2009 р.
вот так вот 47_mail  55_yu  03_biggrin
Yan
01.07.2009 р. відповів для SergioStreet
А чё вал ржавый???? 05_shok  05_shok  05_shok
02.07.2009 р. відповів для Yan
ТО короче окрас у него такой, полнощекий полини, малоси, стейдж 10, пиаджио спорт 03_biggrin
Полюбасу он такого цвета до сальника, а дальше как новенький 08_lol
Змінено: 02.07.2009 р., SergioStreet
