+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 993689
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••93949596979899••180
28.11.2009 р. відповів для fe0n
ну незнаю... по коробкам они поставили для раннераю... на упаковке не написан размер...а стырай стерся и ехал 85 на нем и по чуть чуть уменьшалось... щас же как бы новый ремень... а едет 80... на старом стертом ехал 85-87.. а когда норм был под 100 пер 56_yahoo
ты можешь замерять ширину старого? я бы купил прозапас, если есть желание продать...
28.11.2009 р. відповів для SergioStreet
ширина старого около 17 мм, продавать дыр н еоч хочу...
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
masta забанений
та там длинны не хватаццо. да и так там пучек был не малый, который я заклепал норм
Собсна, все правильно сделал... Главное, чтобы ты его не особо сильно в тисках гайкой пережал...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
28.11.2009 р.
01_smile
SergioStreet, вот ссылка на трос http://www.easyparts.nl/showdrawing/93/2939/-/0-968-1-m420-m47-s93-d2939/Hoofdremcilinder_+_Remklauw.html.  №14. Закажи его, все равно впереди зима.
Твоя же безопасность, трос слепленый тобой будет ходить до первого-второго капитального прижатия ручкой тормоза, на третий раз он оборветься...
Сам недавно столкнулся с подобной ситуацией, понял что тормозная система на Пьядже говно, как и много чего остального, и надеяться на неё нельзя. Поставил полностью гидравлическую, для заметки: оптимально хвататет тормозного шланга длиной 1 метр. На джоге, например, 85-87см. Купил на дегтярёвской за 120 грн, обычный, не армированый, зимой закажу аримрованый.
28.11.2009 р. відповів для masta
блин, по ходу поздно ты сказал 02_sad прижал я его, а малая говорит, прижми еще сильней, я его так зажал, что ветки тросика начали вылетать... 02_sad ...
я не знаю. может в магазин тихонько съездить покатит... 06_question
28.11.2009 р. відповів для Dimitros
01_smile
Спасибо дружище! млин,  а где заказать-то??? в сипе есть, как думаешь? 01_smile
По идее, на сипе вот - 94313000.
Но я не уверен.
Позвони в Мотоекспресс, спроси трос у них: 044 247-67-87
Змінено: 28.11.2009 р., Dimitros
masta забанений
Так эта... Там же резьба... Она может и погрызть трос... 77_pleasantry
Yan
Слабые эти итальянские тросики, я на карпатах гайкой на 14 заклёпывал 30_crazy  да так молотил что пару раз гайка "розпадалась" - и тросикам хотьбышо 26_newrussian  тока ручки, тяги и т.д. как расходники 27_dash
30.11.2009 р.
Я вот тоже немного чинюсь!
Вот вакуумник под замену!
Начал теч,зараза, там где обоначено зеленым- подтекал, как снял карб((
А там где красным- сочился воздух,при продувке компрессором!
Интересно,такой можно у нас найти?
Змінено: 30.11.2009 р., bullet
30.11.2009 р. відповів для bullet
Найти можно,дай сдесь обьяву. Я нашёл правда с Пежо, чуть не такой но главное крепёж под хомут такой же как Пядживский . Мне подошёл.
Удачи!
ggv999
Найти можно,дай сдесь обьяву. Я нашёл правда с Пежо, чуть не такой но главное крепёж под хомут такой же как Пядживский . Родной просто лил постоянно,мембрана  закисла. Мне подошёл,стал как родной.
Удачи!
ggv999
30.11.2009 р. відповів для GGV999
Спасиб 42_friends
на выходных еще посмотрю на моторынке, может какие-то барыги торгуют запчастями на Европу))
Кстати, что то за бачек такой белый, к которому вакуумник крепиться? 06_question
это одно из ,,достоинств ,, пядживской топливной системы,БОЧЁК ПОДАЧИ ТОПЛИВА; в него насос накачивает бензин а кран регул. подачю топлива в карб
ggv999
Интересно, я ж когда снимал вакуумник, готовился "ловить" стекающий бенз, когда снял-удивился, бенз не тёк О_О
Выходит,там какой-то клапан стоит!Его и открывает шлангачка с сеткой вакуумника!
Только, когда его немного заткнул бумажной салфеткой, то она через 5 минут была вся в бензе!Без солфетки вроде не тек!
01.12.2009 р. відповів для bullet
да , он управляется вакумной шлангочкой с картера, когда двигатель работает вакуум всасывает мембрану в нем и он откр.  а когда двигатель не работает то он закрыт.
ggv999
01.12.2009 р. відповів для GGV999
Довольно оригинально!
Только вот добираться до вакуумника...ухх))
Кстати, какого года ваш Раннер?Тюн есть какой-то?)
Ranner Cat, 2001,  тюна нет кроме оптики и своих мелких дороботок. Брал заведомо без тюна посему как с тюном риск удваивается . 85 едет мне достаточно
ggv999
У меня 2000))
У меня тоже 85 по спидометру, по машине мерял-тоже 85!Хочу еще по ГПС проверить!
Вот меня немного не устраивает свет фары ближнего света..уж очень слабый!((
да,свет конечно , я покрасил под хром рефлектор,заменил лампу стопа на 10 вт,и в фаре поставил последовательно 2сдвоенные галогенки 18*18вт. вместо 35вт. штатных.  Результат, свет стал лучьше дорогу стало видно а не деревья + работают 2 лампы как на дальнем так и на ближнем.
ggv999
