Переглядів: 1874861
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
23.04.2010 р. відповів для valerka
ну чтобы шпарить по максимуму на пол сезона (Сезон-если беречь) подойдёт )
я гоняю на 92 уже 4 года без замены колец, пока терпимо, делай выводы.
23.04.2010 р.
Читал и не понял ) дайте ответ у меня степень сжатия 10:2 какой бенз мне надо ? На холодную плохо заводиться BR8ES свеча щас ездил на 92 на горячую с первого раза а вот сутки постоит то заливает свечу, на днях психанул и на холодном карбе отвинтил болт качества смеси теперь свеча тупа все в бензе дайте совет .
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
23.04.2010 р. відповів для se_ven
Всегда заливал 95. Месяц назад начал заливать 92,разницы не увидел. Карбюратор перенастраивал да и температура воздуха менялась. При обкатке и вжару и не только,думаю 92 то что надо. Зачем платить больше?  Хонды не привередливые.  А вот масло,только синтетика!
23.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
+1) лью 92 и масло 100% синтетику Эльф....
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
23.04.2010 р.
Очень такая спорная тема...
Аксис на 92 не ехал...(ехал но тупо),а у друга леад 90 на 95 перегревался и сжигал поршня,а вот на 92 гадёнышь очень так резво ездил не перегревался... так что стоит поэксперементировать на 95-92 бензах...
23.04.2010 р.
Так же с лодочными моторами...у меня Меркури5 только 95 ему давай,а у друга ветерок 8 так 76 понутру и прёт на советских свечках...КАК ПЮЛЯ 18_good
Ну по экономичности конечно Мерк выирывает...12 литров 2 дня газовать на большой лодке с 3 людьми 18_good ...а у ветерка аппетит 35_hang ...
23.04.2010 р. відповів для Antosha
Може нада свічку помінять? А то в мене тож погано робив, небуло холостих, поміняв свічку - ракета  01_smile
Мото для кого то жизнь...
23.04.2010 р. відповів для pruchay
Так думаю да потому что как-то странно работал ездил бывало с утра прийдеш раза 5 киком и все работает стабильно а щас маслаеш толку мало , свеча залита  седня заведу , вчера просто уже в 00.30 ночи не хотел етим заниматься .
Винт качества надо наоборот закручивать для того чтобы сделать смесь беднее обычно на японских скутерах и мото надо приблизительно на 1,5-2,5 оборота выкручивать
23.04.2010 р. відповів для ProstoEvgeniy
Спасибо за совет я так и собирался сделать.
24.04.2010 р.
аё! Парни, помогите достать спортивные пружинки в сцепу на сузу. Везде на дио и жоги, а вот на сузу нарыть нигде не могу. Мож кто знает где достать? Мне бы 1500тые...
24.04.2010 р. відповів для Silyia
Спорить не буду, но некоторым везет попасть на эти 10-15%. И тогда они действительно ходят! У меня Suzuki Sepia ZZ 2 Sport (чистая японка, 1993 года выпуска, по нашим дорогам бегает с 2003г.), за 42,250км поменял трос газа, трос спидометра, лампочку в фаре, заднюю резину и расточил родную поршневку под 3-тий ремонт. Все остальное - всё еще в очень хорошем состоянии!
По поводу ремней Дайко, я себе недавно менял резину, а за одно и ремень. Ремень очень понравился по тому, что: хреново снашивается, плохо растягивается и довольно прочный. В общем своих денег стоит! А о том, что он съедает варики, я вообще не слышал, ну через 1000-1500км разберу и скажу - как себя чухает варик.
24.04.2010 р. відповів для vofko
vofko  - у знакомого есть красные пружинки Malossi, сцепление вроде от Летса (то есть на Сепию должно прокатить). Я спрошу где взять. (он брал дороговато - около сотни грн.)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
24.04.2010 р. відповів для Avogadro
у него железо стоковое и пружинки красные малосси? 05_shok
24.04.2010 р. відповів для Antosha
я лью 92 на ОККО и все норм  =) сколько людей столько и мнений
24.04.2010 р.
Сегодня поставил мотор который собирал на днях.
Раскалывал мотор что б отнести на заварку аргоном дабы ушко приварили, как разобрал так и собрал, поставил только другую цпг, и новенький лепестковый. Всё на герметике, компрессия супер (чуствуется), искра нормальная, но не заводится, причём ваще ни вкакую, даже не схватывает. Рукой затыкаешь дыру для воздухана - нао изрядно постаратся что б на руке бензин ощутить.
Вероятно сальникам жепь. Было у кого-то такое?
Cцукo... походу придётся опять раскалывать и менять сальники.
зы: ни у кого труба на sepia zz не завалялась лишняя?
Змінено: 24.04.2010 р., vofko
25.04.2010 р.
Товарищи проблем...Заводился фигово на холодную.. Кап ремонт Поршневой.. Компресия супер )   Сменил обагатитель,лепестковій клапан, карбюратор снимал дофига раз и смотрел, все идеально! ..глушак чистил.. Но вот на холодную чтоб завести раз с 80 киком надо дергнуть...Что оно такое ?Куда лезть? задралось уже..как бенза в цилиндр зальеш сразу схватует супер)
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
25.04.2010 р. відповів для extasy
Ну вот. Веротяно необходимое давление не создается из-за поношености сальников колена.
У меня до расколки двига заводился идеально.
pusk
25.04.2010 р. відповів для vofko
А что изменится от замены одних только пружин?
У меня такой прикол с заводкой после каждого ремонта, первый раз очень туго заводиться (минут 40 прыгаешь на кикстартере), но потом всё просто супер. И это при том, что мотор в идеальном состоянии.
P.S. А трубу я и сам ищу (моя совсем сгнила), думаю поставить сакс (по тому как выхлопа нет нигде)
Змінено: 25.04.2010 р., Tangar
