+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1874760
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
26.04.2010 р.
Парни предлогают Прижину сципления  Косо  до 50 грн ...но она покупалась на Джог и чтото не подошла.... Как думаете на Адресс покатит ??? стоит ли брать, видел ее в глаза, Новая, Белинькая в коробке ))))
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
26.04.2010 р. відповів для extasy
1 пружину?  может это пружину заднего вариатора ты имеешь в виду =) от джога надо пробовать может по размера не подойти! да и по жостксти!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
26.04.2010 р.
ой ребята... 03_biggrin как говорится чем выше тем лучше ... 98 заливайте, я се на DJчика заливал полный бак ( 3 литра  03_biggrin ) и непарился 01_smile
26.04.2010 р. відповів для JB
Ну может у тебя там рама по другому сделанна у меня там плавник самая нижняя точка по центру между колёс! а дальше уже труба за ним и выше + ещё от замка ножки идёть защита небольшая ти арматурки такой выгнутой буквой U но бывает колено гнёт тоже если на пенёк маленький наехать в траве или большой камень=) знакомый так в траву на заднем колесе заехал высокую а там каменюка и колено конкретно согнул  что когда сняли глушак уже назад не ставал!=)
Товарищ, не забывайте, что SepiaSepia ZZ - отличаются конструкцией как рамы, так и двигателя от летсов! У нас нижняя точка скута - колено глушителя (на моем уже места живого нет, одни латки)
26.04.2010 р.
У меня на 92 стучит поршневая на оборотах низких. А если 95 - то нет, проверял неоднократно, что по тяге - практически одинаковы. Поэтому, поднял холостые до 2000 тыс. об и лью пока 92.
13-й Астрофест завершён
26.04.2010 р. відповів для SERGEI
А один прекрасный момент ночи 4го сентября я налетел на корч в лесу и зацепил его трубой. Мятина в колене на половину закрыла проход, и труба расколола мне ушко на картере нижнее, ну и сорвала болты которыми она была закреплена к цилиндру. Если бы не уибтый аморт то веротяно такого бюы не произошло.
Трубе жепь. Ясно что надо менять. Сфоткай плиз трубу свою там где ты подваривал ну и.т.д., поговорим о цене.
Начёт сальников: фигня в том что двитг у меня на герметике четко был собран. все туго затянуто, короче как положено, все собрал, но не заводится ну это понятно.
Искра нормальная, но бензин тупо не вытягивается из карба. Думал пробема в карбе, но так как у меня паралельно еще одна разобрнаная сепия лежит то поставли другой карб. Результата ноль. Начал грешить на сальники. Лепестковый у меня новенький, плотненький, короче чёткий! Если снять трубочку через которую поступает бензин в карб и дёргать лапкой  то он не идёт, потому что в моторе не создается разряжение и соответственно ваккумник не пропускает бензин.
Расколол же вчера мотор для того что б заменить сальники которые едут с бегемото, внутри двига так-же сухо как и было при сборке.
Короче тут вроде все концы к сальникам сводятся.
pusk
26.04.2010 р. відповів для vofko
Где -то я тоже слышал о том как меняли не раскалываю мотор.
Если твой мотор ниразу еще не кололся то лучше его и не колоть, и заменить их не раскалывая. Но нужно человека который это уже делал и соответственно умеет это делать.
Но так как у меня всёравно двиг колося уже то я себе спокойно расколол его сегодня.
Вот с бегемото сальники придут и буду ставить.
Вот только как ставить их правильно хз. Пацаны с района которые меняли говорят просто ровно ставишь их и молоточком деревянным забиваешь.
Хз 06_question
Да поставить их труда думаю не представит, но вот стремно все таки, не знаю есть ли маза их менять.
27.04.2010 р. відповів для pusk
Ну какбы они стоят понты и менять их не проблемма если есть чем гену снять =) делов максимум на час!
Змінено: 27.04.2010 р., JB
pusk
27.04.2010 р. відповів для JB
Да это в принципе не проблема.
А не кто не знает, можно ли на сепу кинуть на переднюю вилку кинуть амортизаторы от дио (которые у дио сзади), они в принципе то стать станут, а вот что будет с диском - не поменяется ли положение суппорта?
Змінено: 27.04.2010 р., pusk
28.04.2010 р. відповів для pusk
Вот это внатуре идея 30_crazy
Но у дио аморт задний на порядок длинее сузовских что в вилке 75_mda
Не думаю что будет великолепно..
28.04.2010 р. відповів для killer258
у меня тоже был д-6 я в него даже дизельную переработку лил  и ездил
28.04.2010 р.
У меня на 56 дио, на 92 бензине-на холодную после ночи,холостые плохие,даже глохнет. А на 95 отлично работает. Я за 95! Хотя для каждой модели двигателя,в зависимости от степени сжатия,нужно свое октановое число бензина.Если степень сжатия выше 10,то лутше 95 лить. 01_smile
vania@DIO56
pusk
28.04.2010 р. відповів для arakal
Вот я тоже так думаю...Но пока в процессе.
pusk
28.04.2010 р. відповів для vofko
Да это я и так знаю, но вот аморты (пару) предлагают за дарма, и есть ли маза что все получится - не знаю 06_question Но наверное возьму и попробую так как родные не фонтан 77_pleasantry
Родные в вилку стоят 100грн. С разборке что в одессе.
pusk
ТЫ ихнее состояние видел? 03_biggrin
Они у меня стоят. Я их заказывал прошлым летом. Состояние - идеал.
28.04.2010 р. відповів для se_ven
лию 92 на 95 сильніше гріється, а тяга така ж сама 03_biggrin
pusk
мде...Поделись точкой продажи если не секрет.
