+22 °С
Переглядів: 1869158
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.01.2013 р. відповів для azarovartem
С Новым годом, я поставил  японский движок, он намного круче и резвее моей расточенной 65-кино , собранной из китайских железяк.
перемотал генератор и спаял новый регулятор напряжения. тянет противотуманку.
Взаимно,поздраляю что стало круче и резвее,пускай в дальнейшем будет ещё круче и резвее.
А что утебя стояло китайское?,может жрало у тебя из-за 65куб,или раньше с 65 куб не жрало?
01.01.2013 р. відповів для Skuterenko
колено и поршень с кольцами. сколько жрало раньше не знаю брал не на ходу.
azar
Вот и у меня впереди предстоит гемор с 65 куб которых я взял
я говорил,что после проточки под 65сс с родной поршневой,ее надо дорабатывать. овчинка выделки не стоит. лучше собрать на родных,хоть и б/у запчастях и счастливо ездить.  ну а если уж очень хочется 65,то купить уже готовую. хотя Сепа не лучший вариант для поднятия кубатуры. сток живет дольше.
02.01.2013 р. відповів для olegsuzuki
Так это я готовую 65 уже взял,на адрес,посмотрим что получится,есть в продаже даже 80куб(http://m.scooter.pp.ua/cpg-porschnevaya-gruppa-80ss/295-porschnevaya-cpg-suzuki-ad-sepia-italjet-80cc-47mm-msu.html),зачем тогда их делают,если колено 65 не выдерживает.
02.01.2013 р. відповів для Skuterenko
Есть спрос, вот и делают
03.01.2013 р.
Мужики нет ни у кого живого коленвала на сепию?
LamerOK
10.01.2013 р.
Всем привет можит ктото сказать как поставить пантеру с обратной связью
Пишите в вк
http://vk.com/vladislav2011
Если поможите я необижу))
12.01.2013 р.
Подскажите какой вентилятор будет лучше охлаждать?,на белой 18 лопастей,на чёрной 20(оба стояли на одинаковых двигателях,один на сепии,другой на адресе)
Змінено: 12.01.2013 р., Skuterenko
13.01.2013 р. відповів для Skuterenko
думаю особой разницы не заметишь, главное что он есть
azar
,Думаю белый, в последние годы только их ставили!
13.01.2013 р. відповів для sanja1687
В смысле белый в последних модификациях ставили?интересно а в летсах какие ставят?(это я хочу один скутер себе оставить и впихиваю туда из двух что получше)
Змінено: 13.01.2013 р., Skuterenko
Последних года 4 точно белые. В летсе тоже белый, точно такой как на сепе(себе брал, при мне снимали с 1 летса)
чёрный вентилятор ставили на первые, древние сепии(адресы) 88-92года!
14.01.2013 р. відповів для sanja1687
Спасибо за информацию ,значит белый это последняя разработка,тем более что её даже на летс ставили,значит тогда всё, решено, я её себе оставляю.
16.01.2013 р.
Поставил коленвал see(такой как на фото),почти собрал весь двигатель,а тут меня подстерёг сюрприз,крыльчатка упирается в крышку,выяснилось что магниты на конусе коленвала не садятся дальше,из-за того что конус на новом коленвалу чуть больше с торца в диаметре14мм вместо 12,5 у родного,вопрос кто с такой проблемой сталкивался,это тайванцы(или китайцы)опять спороли брак,или существует разновидность конструкции,может мне под этот коленвал надо магниты другие доставать???
Коленвал уже не охота снимать на расточку токарю,да и сомневаюсь что он сможет в точности вымерять и выточить углы конуса.
Кто как с этой проблемой боролся?
Змінено: 16.01.2013 р., Skuterenko
16.01.2013 р. відповів для Skuterenko
Поставил коленвал see,почти собрал весь двигатель,а тут меня подстерёг сюрприз,крыльчатка упирается в крышку,выяснилось что магниты на конусе коленвала не садятся дальше,из-за того что конус на новом коленвалу чуть больше с торца,вопрос кто с такой проблемой сталкивался,это тайванцы(или китайцы) спороли брак,или существует разновидность конструкции,может мне под этот коленвал надо магниты доставать???
Поставте прокладки под болты кожуха охлаждения(у меня тоже такая беда была)!
16.01.2013 р. відповів для sanja1687
Появится щель между кожухами,воздухан отодвинется от карба(возможно недостанет).
Вот г-доны,скажи!точат конус от балды,в следующий раз первым делом надо мерять магнит,как садится,и сразу возвращать в магазин,нефиг браком торговать.Хотя свиду он акуратненький и красивинький,посравнению с некоторыми китайскими у которых литьё кривое
Прокладки поставь под другой кожух, тот что прикручивается к картеру(у меня там стоят гайки проставки под ключ на 13 или 14.Щель замазана герметиком)! Патрубок к карбу достанет.
Гляньте или не левая резьба со стороны вариатора, и садится ли вариатор на свое место(Бывает всякое)!
