Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1874541
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
19.02.2013 р.
У меня на счёт обогатителя вопрос, на сколько он важен, а то я всё время без него катался. Видел бы кто, как у меня шпильки сделаны, на которые цилиндр одевается, офигел бы. 05_shok
20.02.2013 р. відповів для Rusya_Active
без него можно ездить.НО! бензин уходит это рас!
два - япошки его всё-таки для чего-то туда поставили... 03_biggrin
с ним лучше заводится , работает и тд 21_umnik
А что со шпильками? Были сорваны?
azar
21.02.2013 р. відповів для azarovartem
В картерах уже так всё раздолбалось, даже не представляешь как (но это всё конечно моя ошибка) 27_dash , пришлось шпильки ВКЛЕИТЬ. Сделал это каким-то супер американским клеем специально для металлов. Держится ого-го как сильно, конечно ещё цпг не ставил, что б проверить полностью, так как буду брать новое, но ребята на СТО этим клеем много латали машин и никто не жаловался. Шпильки на клее это ещё то зрелище. 05_shok
21.02.2013 р. відповів для Rusya_Active
жесть! У меня есть картера не убитые. Может клей и выдержит. Но там нагрузка большая, всетаки  затянешь гайки. Попробуй. Я знаю есть припой для алюминия какой-то заграничный, паяется как олово гарелкой. Можно заплавить отверстия и просверлить заново, тогда будет надежно. 57_sunbespectacled жесть! У меня есть картера не убитые. Может клей и выдержит. Но там нагрузка большая, всетаки  затянешь гайки. Попробуй. Я знаю есть припой для алюминия какой-то заграничный, паяется как олово гарелкой. Можно заплавить отверстия и просверлить заново, тогда будет надежно.
azar
22.02.2013 р. відповів для Rusya_Active
ты зачем пишешь и удаляешь посты?
Можешь написать в лс.
azar
22.02.2013 р.
Пацаны подскажите еще права на скутер не нужны?
23.02.2013 р.
Для управления скутером объемом до 50сс обязательно нужно при себе иметь права категории А1!
23.02.2013 р. відповів для YYRRAA
Нужны права и техпаспорт на скутер, иначе штраф и конфискация.
azar
24.02.2013 р. відповів для azarovartem
А как сделать тех паспорт и сколько это стоит?
24.02.2013 р. відповів для YYRRAA
едешь в мрео по своей прописке и мопедом. Желательно чтоб был тех талон. и там всё делаешь. мне вышло 750грн. и месяц времени.
azar
24.02.2013 р.
Скажите какая разница между резиной 90/90-10 и 3.00-10. За сто отвечает эта маркировка?  И еще, какая лучше грязевая или шоссейная ?
 За этой регистрации скутеров пропало желание заниматься его ремонтом, нет не категории А 1, не тех паспорта на мопед,  даже нет справки-счета.
В данном случае никакой. Она в сечении практически круглая (высокопрофильная)
24.02.2013 р. відповів для aser
90  90  10 Шире чем 3.00  10
24.02.2013 р. відповів для VADUHA
Но станет на сузу по-любому. У меня сейчас стоит кендовская 3,0х10 - перед и 3,5х10 - зад.
у меня сзади старая стоит 90/90-10,  3,5х10 не где не трет?
ВСЕ УЖЕ СКУТЕРА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ???
Нет. Даже грязью не забивается.
Протектор крупный, грязь особо не держится. Брал специально по говнам ездить.
25.02.2013 р. відповів для azarovartem
Артёмк те вопрос...
хочу поставить БК-05или 08 что скажеш по этому поводу? 21_umnik
43_help
26.02.2013 р. відповів для AlibabA
неплохо,но он работает с 4х тактными моторами 2-8 цилиндтов. На скутере не будет правильно показывать обороты и он большой и дорого стоит. Купи плату тахометр, вольтметр, термометр без корпуса и врежь в панель. Она стоит 70грн+15 доставка.
Фару забираешь?
azar
26.02.2013 р. відповів для azarovartem
как плату?  и чо с ней делать?  где заказать?  фару если нашол покупателя - продавай у мну пока денег нет 12_cray  35_hang чуток попожей заберу
(заплату обьясни пож .или ссылку скинь)
