Переглядів: 1874883
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••55565758596061••291
26.07.2009 р. відповів для vofko
слей остаток и узнаешь.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
От загорания лампочки  ( когда уже не мигает при торможении, а горит постоянно )  остается по предварительным расчетам на 100 км МАКСИМУМ !  Так что тянуть с этим делом нельзя,  при первой возможности - бегом в магазин.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Ну как не встанет когда воздуханы на обоих моделях одинаковые и крепления на обоих трубах одинаковые только форма труб разные.
Вдумайтесь ни кто бы ни стал выпускать трубу с не серийными крепления на серийный сепиевский движок т.к. это дороже, а двигатели в обоих моделях практически одинаковые.
Добавляю фото для размышлений, пока меня ещё серьёзно ни кто не убедил в моей не правоте!
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
26.07.2009 р. відповів для Che7
Родной японский станет, а китай нет!!
27.07.2009 р.
Народ на бегемото есть два глушака для ЗЗ, один китай - другой тайвань. Разница не только в цене 01_smile , но и в заднем креплении воздухана. Спрашивается [мат]... Есть разные воздуханы? Судя по фоткам глушаков мне подходит Китай!!!
27.07.2009 р.
Ребята кто вкурсе по двигателю  и коробке передач SUZUKI ADDRESS UG 50 . Он собственой розработки или такой как и на других моделях ??? Если такой же , то с каких мопедов подходят детали ???
27.07.2009 р. відповів для SLAVKO
Там не коробка, а вариатор. Ну по идее на него детали с других адресов становятся аж бегом , в принципе может что и с семейства сепия подойдёт.
А что вообще надо?
27.07.2009 р.
Чашки сцепления как на 110 -ке,колодки сцепления и колокол как на летсе,вариатор вроде как на сепии
27.07.2009 р. відповів для Che7
А что вообще надо?
Да я про всяк случай хотел узнать ( мало ли что может быть ) . Ещо большая проблема етого мопеда фара уже месяц ищу не могу найти ( раз предлогали но за 150 ? , сильно дорого так как я весь мопед за 320 ? купил ).
 35_hang
На счёт оптики попробуй связаться с этим человеком sanitravel@meta.ua 80509834886-Золтан , сам у него оптику брал на сепу, цены были ниже чем у других, сейчас не знаю.
Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно.(80W90)
Может кто знает где можно купить стекло фары ( не очень дорого ) , а то  хочу покрасить а с битой фарой вид будет не очень . Вроде как мелоч а найти не могу .
  06_question
Спасибо !!! 20_drinks
Ты в бегемоте эту трубу брал?
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1591
Если эту то что мешало ей стать как положено(по подробней)?
Упираеться сама труба в фильтр бокс, или фильтр надо подрезать или ставить нулевик. Больше вариантов нету...
Вот ещо что хотел спросить : реально ли старую фару убрать ее место затянуть стекло волокном , купить недорогую китай б/у ,вырезать окуратно место под нее и поставить вместо стандартной ???  А то за месяц мне ее раз предлогали и то за космическую цену (стекло) в 150 евро ,если сам все роботы проведу немного денег секономить.
Реально ето или нет и как мне ето правильно сделать ?  И ещо стекло фар нигде не выливают или ето сильно дорого ?
Конечно, реально сделать  и самому стекловолокно + эпоксидка а потом подобрать фару от какого ни будь другого скута.
Ну что ты связывался с тем человеком о котором я говорил и сколько он запросил за и стекло или за всю фару?
Пока ещо нет , завтра наберу узнаю .
27.07.2009 р.
Парни, у мя к вам вопрос, ламерский ну все-же:
сеня спрыгнул с бровки типа, двиг потипу начал "троить", поехал в гараж, по дороге тупо заглох и незаводится. тупо как буд-то искры нет. я начас смотреть что один из проводов там где коннекторы с правой стороны мопеда где к двигу все подключается кароче отвалился (есть черненький коннектор который ссоединяет провод который с общей проводки идет один с проводом который от двига идет. т.е. коннектор на один проводок), типа оторвался. я покотил в гараж, зачистил, все зделал. подключил, все нормас. ниче не троит все нормас едет. вот час назад зделал стоппи, и после опускания на заднее колесо резко заглох. ну я думаю наверное опять этот провод. ну и так-же нифига не заводится как искры нет, смотрю провод сидит, изоленду здер провод с клемы сорвал, просто подключил что б видить что он подключен своими глазами и всеравно нифига
темно было. посмотрел коннекторы вроде все гуд
покотил в гараж
завтра бу делать
свечной провод сидит. вроде все должно быть гуд
че эт может быть?
72_scratchoneshead
koncevik
28.07.2009 р. відповів для vofko
Дело скорее всего не в этих разьемах! если я прально понял то ты имеешь ввиду два разьема которые идут к карбу!? у меня сепиа без них норм заводится и работает! Они нужны чтоб мопед на холодную легче заводился!
koncevik
28.07.2009 р. відповів для SLAVKO
Вариатор от сепии подходит! тока на ЗЗ  вроде грузики с другим весом стоят!!
28.07.2009 р. відповів для koncevik
К карбу едёт 2 пары проводов, 1 пара пусковой обогатитель (облегчает запуск двигателя на холодную), 2 пара проводов идет к обогревателю карба (облегчает запуск в минусовые температуры).
