+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918428, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1234567••71
07.10.2009 р.
А не проще ли купить 1-2 стопоря дешовых гривен по 20 и порезать плату с диодами на небольшие отрезочки и потом это всё собрать в фонаре! я себе именно так и делал получилось отлично на габаритах горит 2 линейки по 6 светодиодов а на стопе загорается ещё 4 линейки! на днях буду немного переделывать наделаю фоток и вылажу! а пока только внешне как выглядит могу!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
Змінено: 07.10.2009 р., JB
08.10.2009 р.
Вот габарит сегодня сделала ( ну не сама конечно ) вроде как нормально светит 01_smile
Извиняюсь за качество фото 04_blush
13.10.2009 р.
Я выше в теме писал и скидывал фотки как перевел задние габариты на светодиоды. Повторю еще раз.
На кольца из текстолита я впаял и закрепил красные сверх-яркие светики с углом рассеивания 160*. Эту конструкцию вставил в задние стопы. Подключил к проводу габаритов. Стоп-сигнал оставил родной, подключенный к лампочке накаливания.Даже в солнечную погоду габариты хорошо видно. За стоп-сигнал я даже говорить не буду ничего.
19.10.2009 р.
замовив собі діоди на машину правда  не на скут фото звіт!дуже довольний шараше так шо просто яд!!!!!сайт на фото з лампочкою.....сильніших ненайшов(((хоч читав шо є такі як ксенон майже
Автодіагност-електрик м.Львів
19.10.2009 р. відповів для akdi
замерз як цуцик)))).....вот фото 46_popcorn  46_popcorn  46_popcorn  46_popcorn
20.10.2009 р.
Белые светики - габариты, загоряются вместе с задними габаритами и подсветкой приборки через отдельный тумблер.
Фара на 55 Ватт. При езде в жару ничего не поплавило всё в норме.
20.10.2009 р.
Ну вот пример работы на байке...
Также можно сделать на дырчике! 31_bigboss
[url=http://userbars.ru/]http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
22.10.2009 р.
если я поставлю светики в этих местах,свет будет нормальным????
или нужно выше????
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
25.10.2009 р. відповів для akdi
Судя по фото то там ставят не из дешевых светодиодов, следовательно цена этой сборки не из дешевых! Вопрос:
Какие характеристики (Ток потребления, световой поток)? Цена?
Да давно меня тут не было, порядок некому наводить. Ладно на днях по удаляю всех нарушителей....
Для поклонников светодиодных инноваций
Изготовление Дополнительных Светодиодных Поворотов
Для изготовления поворотов мне понадобилось
два сопротивления по 56R*1W
А также 6ть (хотя можно и 10 светодиодов. по пять на поворот. Но сами понимаете что это не обычные светодиоды. И по цене они самые дорогие) - Светодиод, SUPER FLUX 4-х кристальный, желтый 590 нм, 7 cd, 90 град., 0,08А, 3,2V, линза 5мм, прозрачная
Для начало мне надо было решить где их ставить. И решил на уровне глаз автомобилиста. То есть в самом руле (пластик руля)
Решил ставить по три на поворот с расстоянием 2,5см друг от друга и от края
для того чтобы дырки не плавали я сделал маркером метки в месте где надо было сверлить
Просверлил сверлом диаметром 4,7
С внутренней стороны с помощью упр клея по вставлял на мертво светодиоды
Между светодиодами впаяно сопротивление и перемычка.
Сами повороты подключены к приборке указателю поворотов левому и правому соответственно.
Вот фото в сравнение светодиодные поворотов 0,9W (c верху) и родная лампочка 10W (в низу)
Фото сделано днем.
Змінено: 25.10.2009 р., Predator
26.10.2009 р.
Так выглядит приборка Чизы после инсталляции светодиодов 41_dance2
27.10.2009 р.
Приветик всем.
Вот недавно я сварганил себе вот такой светильник на светодиодах белого цвета с углом рассеивания 160*. 14 групп по 3 светика, соединенных последовательно, соединил паралельно. На каждую группу поставил резистор 365ом и 0,25вт. Питается сей светильник от бортовой сети скутера путем подключения к прикуривателю.
Можно использовать во время привалов на ночь в путешествиях. Очень удобно. Расход электроэнергии минимальный.
*такие светики - Светодиод, D=4,8mm, белый 0,7 cd, 180 град., прозрачный.
Змінено: 22.11.2009 р., Predator
27.10.2009 р. відповів для majoryty
вобщем подкинул отец одну идею, а что если запитать всю систему светодиодов через крен??? возможен такой вариант?
Еще как возможен,ща набросаю:
http://roadcontrol.org.ua
17.11.2009 р. відповів для Hellhound
имеется 3вт светик на подложке 700мА, 150 люм, 3.6 вольт.  или подключать через драйвер?
хватит ли собрать стабилизатор на кренке по напряжению или нужен по току? или подключать через драйвер обязательно?
если через драйвер - может посоветуете конкретный драйвер?
1 -Честно говоря 150люм на 3 вата это 50люм/ватт! В то время как есть 3,8 ватт и дают 240люм!!!
2 - а сколько светодиодов собираешься паять и каким образом (параллельно или последовательно)?
3 - посоветовать не могу, так как не известно где ты покупать собрался?
* Я себе такие покупаю - http://beriled.biz/product_141.html. Хотя есть еще интереснее, но потерял ссылку да и поставщик не отвечает по моему вопросу...
beard +1 Не помешало бы модераторам перенести этот пост
http://www.moto.com.ua/forum/
в шапку темы... 17_wink
Если человек Хочет он найдет ответ на свой вопрос!
1 -ну такой светик это максимум что я нашел у себя в городе в розничной продаже.
вообще постараюсь заказать с сайта на который вы сослались сейчас.
2 - а как бы вы посоветовали? фары у меня 2, горизонтально расположены.. соответсвенно как минимум 2 светика на ближний.. а тот что купил - так, для экспериментов...
1 -
То что у нас продается на рынках это мусор (то что другие давно выкинули и забыли)
Всего три сайта которые пользуются спросом
http://www.ebay.com/
http://beriled.biz/
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917~page.3
2 -
светики можно и одинаковые купить, а вот под каким углом ставить будешь?
Куда устанавливать будешь?
Какие коллиматоры?
Змінено: 05.12.2009 р., Predator
17.11.2009 р. відповів для Predator
1 -
http://beriled.biz/
2 -
Какие коллиматоры?
2 - а вот это я как раз и хотел бы спросить у вас.
на фото мой дрыксель. в идеале вижу чтото вроде такой конструкции  как на рисунке. в фаре две трубки в концы которых вставлены светики с отражателями.. а вот углы.... и линзы... ну линзы на ближний как вы советавали в начале темы гдето 15*50...
а что с дальним вообще не представляю....
17.11.2009 р.
либо такая идея, по 3 светодиода 5-10 ваттных в каждую фару. крайние по 1му на ближний,
и по 2 на дальний. все с разными линзами. примерное расположение и углы для линз на рисунке. что скажите?
22.11.2009 р. відповів для beard
Да, странно это 01_smile Может боится что эта сноска Уменьшит интерес к его теме?  07_dirol
хотя - теме жить, бесспорно. Но все же я б заботился о безопасности и кошельке людей в этой ветке, тем более со стороны модератора.
Удалять хлам буду, не переживайте. В живых оставлю только самое интересное и мега полезное. Просто у меня сейчас оооочень много информация по новинкам светиков, так что уточняю что правда а что лож. Но скажу коротко, вся эта ветка очень устарела по сравнению с теми новациями которые я сейчас рассматриваю
Может кого-то заинтересуют вот такие новинки, скоро ожидаемые светодиодные модули-светильники, для установки на скутера, велосипеды
А что за кристаллы? какие линзы?
По моему на скутер этого маловато, вот 900люм фонарикам приказано жить:
(Фото в низу)
а где в Донецке можно купить мощные светодиоды для переделки фары?? только поподробнее а то я не месный 04_blush
если старого поколения, то на сайте - Http://leds.com.ua , а также на радио рынках "МОТОДРОМ" и "МАЯК", любого спроси местного подскажут!
а вот такие матрицы интересны на 440, 880, 1200, 2200 Люмен?
Особенно впечатляет матрица на 2200 люмен. Размером 25х25 мм, а светит как 300 ваттный галлогеновый прожектор
Не обижайся но даже те же самые ЭДИСОН матрицы превосходят твои матрицы!
Хотя меня более впечатляют светодиоды 4500люм = 50 ватт и 7500люм=100 ватт - это щас перспективно, все остальное уже устарело!
pusk
22.11.2009 р.
Вот я себе тоже кое че забацал! 03_biggrin
22.11.2009 р.
Тоже сделал себе габарит с 3 светиков так горит ярче стопаря 01_smile
Змінено: 22.11.2009 р., IzoBara
beard
22.11.2009 р. відповів для IzoBara
и как ты думаешь, это нормально? 01_smile Ну давайте ребяты, потом когда ваш стоп-сигнал перестанет быть заметен с таким габаритом и в жопу въедет консерва - абыдно будет, + ко всему сами же и будете виноваты и лично и по закону.
23.11.2009 р.
Наткнулся на такое вот чудо
1234567••71
