+24 °С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918475, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••39404142434445••71
10.10.2012 р. відповів для Ugin
Так я розраховую на більшу суму. Просто діоди довговічніші, і економніші)
10.10.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Я так понимаю "Хелла микро" дает эллиптический  пучок света? Не сталкивался с ними.
Эллиптические коллиматоры есть в Украине на сиды до 5Вт. На матрицы от 10Вт надо искать или колхозить с линзами.
Посмотрел я видео с этим ксеноном. Лучше конечно увидеть их в живую! Но то что увидел, вообще не понравилось. Лампы годятся при медленной езде - не больше 40км/ч, свыше этой скорости они становятся не информативны и бесполезны (эффект пули). Какой смысл в них? Как фары не годятся, как противотуманки вообще. Разве что для красоты и поиска потерянных ключей. 01_smile
Если руки дойдут, то сделаю "противотуманки" на машине из сидов, тогда выложу.
Змінено: 10.10.2012 р., Ugin
10.10.2012 р. відповів для kolyan6699
Чем тебе твой ксенон не устраивает? Какие минусы, кроме цены лампы? Чего не хватает?
С сидами по любому  прийдется повозиться.
мінус те що сліплю всіх, якось стидно перед людьми. А те що повозиться треба то в тому і прикол. вже не знаю що придєлать до свого скута)))) люблю навішувать всяку фігню, щоб моргало і кричало)))) Та і ксенон тяне багато, дві лампи стоїть, да плюс 3 метри ржб виходить велике навантаження 02_sad
То что слепишь всех -решается "подгонкой" фары на стенде. Дело 50 грн. Ксенон немного тянет, две лампы по 35 Вт=70Вт, меньше чем штатный свет по 55Вт.
Посмотри как ребята делали, определись какой мощности надо сиды тебе.
Я на китайца 150ку колхозил когда-то по "жесткому", ставил линзы разного пучка, чтобы освещать близкую и дальнюю часть.
Змінено: 11.10.2012 р., Ugin
вот форма пятна от микро ДЕ
Да, эллипс.
Вот видео, которое мне не понравилось.
Встречал линзы с углом 135 на 45 градусов для сидов.
п.с. Какой угол Хелла дает - не знаю.
11.10.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Вот такое решение света на сидах. Ставить 5Вт, по 5-7шт (можно и больше). И ставить общую линзу 45 градусов. Или же каждую линзу на отдельный сид.
Или другой вариант, ставить 15-20Вт сид в монолинзу (от ксенона к примеру).
11.10.2012 р. відповів для kolyan6699
Приблизительно по светосиле:
13Вт Сид = 55Вт галогенке.
17Вт Сид = 35Вт ксенону.
Исходя из этого определяйся сколько ватт тебе нужно.
Стоимость одного ватта с линзами и драйвером от 20 до 30 грн приблизительно.
От этого и отталкивайся.
11.10.2012 р. відповів для Ugin
Ну якщо одна лампа вийде приблизно до 300 гривень то це норм 18_good .
А це потрібно щоб і на дальній і на ближній був набор Сидов необхідної потужності? чи вони якось компонуються, і в кожну фару потрібен лише один набор?
Мене зацікавив варіант який був реалізований на тімаксі, що у кожній фарі по 3 діода, 1 на ближній і 2 на дальній.
?Мене зацікавив варіант який був реалізований на тімаксі, що у кожній фарі по 3 діода, 1 на ближній і 2 на дальній.
так там же відразу викладається як це зроблено. схеми та все таке інше
famiglia - prima di tutto!
не эллипс, а его половина. В этом срезе главное отличие.
300 грн это тебе только на ближний свет (если по нормальному)
Имеешь в виду что половина верхней части срезана?
да. дело в том, что края у пятна, которое сформировано коллиматором или линзой, размытые, а в большинстве случаем сильно. Вот эта размытость и слепит встречных. При этом основное пятно светит ближе чем хотелось бы. На micro DE срез формируется металлической пластиной внутри фары и на дороге между местом с максимальным освещением и практически не освещенным около пол метра. Что именно тебе не понравилось в видео. Как по мне светят они глядя из машины достаточно ярко, а когда оператор стоял на обочине, то у остальных машин со штатными фарами их яркость была заметно выше. Micro DE со стороны светят чуть ярче габаритов. Единственное чего нельзя увидеть на видео это информативности освещения. Думаю, что она на ксеноне хуже чем у галагенки.
11.10.2012 р. відповів для alex_T-max
але там немає інформації, які саме комплектуючі використані(
Ну так правильно, я ж і писав, що 300 за лампу це нормально.
13.10.2012 р.
Хочу поблагодарить Akademika за помощь в приобретении птф для мр16натых ламп. :-)
Змінено: 13.10.2012 р., lexpartizan
14.10.2012 р.
Какой светодиод сейчас самый выгодный по светоотдаче лм/ватт из доступных к покупке?
XM-L STAR 1000 лм $ 8.00
светодиод XM-L фирмы CREE (160 лм/Вт)
   Максимальный световой поток - 1000 лм
   Цветовая температура - 3000K, 4000K, 5000K на выбор
   Максимальный ток - 3000 мА (рекомендуемый рабочий 350...2500 мА)
   Мощность - 10 Вт
moto-club MUSTANG
14.10.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
насчет гостированного светораспределения. я время от времени экспериментирую под настроение. результаты неоднозначные, но последний дал замечательную форму луча.
берем противотуманки и сборочки/ от противотуманки откручиваем переднюю часть - со шторкой и линзой. вместо задней части со штатным отражателем для галогенки - прикручиваем модуль из 3*xml с отражателями. шторку дорабатываем кусочком жести. получаем шикарную форму светового пучка, практически полностью соответствующую стандартному свету. сейчас соберусь с мыслями, поборю лень, и попробую всё это собрать в кучу, после чего можно будет провести испытания - сравнить светодиодную фару и эту же фару с галогенкой, плюс сравнить со светом от родной фары моего малагути.
