+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Всем у кого скутер сильно жрёт бензин посвящается...
Переглядів: 213257
03.07.2007 р.
Значит собрал я свою "сузу" после полного кап.ремонта, всё новое отрегулированное и настроенное, как часики, начал ездить, бензин жрёт 4 л. на 80-100 км. пробега, намучался с карбом, не помог ни один из вариантов регулировки, разница в расходе топлива путём регулировки карба составляла +/- 0,5 л.
Паспортный расход у Сузуки Сепии 1,5 - 1,7 л., но я допускал 2, ну до 2,5 л.
Обшарил всё...
Оказалось дело было в сальниках коренных подшипников коленвала (хотя ставил новые), заменил, расход сейчас 2,2 л. на 100-110 км. пробега
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
1••3456789
07.06.2010 р. відповів для LLlapuk
так что касается твоего вопроса о 5л. на 100км причины етой беды кроются в следующем,плохой бензин(тока ненада говорить что заправляешся 95 это ещё незначит что он 95 а не печное топливо с добавкой этила),неплотно перекрывает игла обогатителя(электроклапана)канал и последнее проблемы с лепестковым клапаном.Исправиш и провериш что я написал и будет тебе щастье.Удачи
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
09.06.2010 р. відповів для Silyia
Депесток , проверял в норме ( вроде , ну пластмаски прилегают к окну плотно );
Бенз лью 92-ой на разных заправках;
А обогатитель ? ,ну так а если он не перекрывает , то свеча ж должна быть залитая , а у меня красная!!!!
23.06.2010 р.
DIO 35 - 4 литра. Летаю под 80 01_smile) Поршня убитая, компрессия 5,5. Влом менять 39_heat
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
borusevich забанений
06.07.2010 р. відповів для Timal
Обшарил всё...
а что за суза?
06.07.2010 р. відповів для borusevich
адресс 110 наверное 01_smile
11.08.2010 р.
Есть ещё один вариант. Не знаю как на сузах, не обратил внимания, но на хондах иногда изнашивается резинка на запорной игле, и сразу не заметишь по скольку перелив происходит на рабочем двиге, а свеча при этом была коричневой. Обнаружил случайно, когда масло зимой в бак добавил.
20.08.2010 р. відповів для Silyia
движок у тебя какой двух или четырёх тактный? Глянь как поживает твой фильтр если грязный но нерваный прополосни в бензине дай высохнуть а потом слегка но равномерно пропитай его маслом.Потом на карбюраторе есть винт регулировки качества смеси  заметь как он стоит а потом закрути его при этом посмотри скоко будет оборотов.Должно быть полтора это золотая середина.если небыло полтора то поставь если было но жрёт то сделай 1,65. Зглянь в карбюратор если игла у тебя стоит регулировочная то чека на ней должна быть на среднем делении
А,разве на Af56 не одноразовый филтр?Его,что тоже полоскать и пропитывать?
ali
27.08.2010 р. відповів для ali
Не верь всему, что пишут! 08_lol  Конешно Одноразовый, бумажный 01_smile . Но можно пару раз пробовать прочистить-продуть сжатым воздухом.  01_smile
28.08.2010 р. відповів для gecha
Вот,и проблема,что не знаешь кому верить 03_biggrin  Я тоже об этом думал.А,промыть если чем?Только у меня он уж сильно грязный был.Сегодня новый поставил
ali
09.09.2010 р.
паспортный расход у Сузуки Сепии 1,5 - 1,7 л ты не учел что это при скорости 30км/ч
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
Змінено: 09.09.2010 р., antoxa31
09.09.2010 р. відповів для antoxa31
у меня расход около 4л. максималка 80 кмч, 152 qmi
10.09.2010 р.
хонда такт 30 . Бака (4.2л) хватает до 100км ездю под 30-40км/ч. поршневая японская, поршень смрка 1 ремонт , 500км обкатки только  , и до обкатки хавало тоже так само чуть чуть больше что смотреть? 02_sad
12.10.2010 р. відповів для Yamaha_bass
Расход был у меня - от 4.5 л до 5ти литров.. 27_dash
1) выпалил трубу (на первом месте!!!)
2) поменял ремень
3) сифонил лепестковый - устранил
4) настроил карб (иглу не трогал - посередине)
Итого: городской цикл - 3 литра, трасса 2 - 2.5 при скорости в среднем 50 кмч.  56_yahoo
У меня тоже Такт 30 расход 4л на 100 км при скорости 47-50 км/ч
12.10.2010 р.
Пацаны,
ремень новый, труба вроде как чистая, но работает тихо, и тяга слабая на старте мощь слышно , а тяги как бы нету(рычыт , а не едет)... есть еще родной ремень попробую поставить.
карбюратор настроян идеально )))   01_smile
значить попробую трубу почистить)))
как её выпалить или резать нада?
Змінено: 12.10.2010 р., Yamaha_bass
и мне казалось поначалу, что труба впорядке. И работал тихо. Реально резать - выжигать и тросиком трубки чистить. Но я накалил трубу докрасна в большом костре, обстучал деревяшкой, слегка остыла так еще развел лимонной кислоты и в нее влил. Затем под мощную струю воды - и прозрел. Шлаки вылетали кусками, потом вода черная шла. Звонче начала труба работать, а расход сразу просек после этого - начала она, как ей положено, и газы отводить, и назад смесь в горшок подкидывать, а до этого видимо все летело в одну сторону.
Обрати внимание, на форуме есть фотки труб в разрезе. У лидоводов точно видел, и на мою 3KJ есть.
12.10.2010 р. відповів для edius
спасибо, та я париться небуду я знакомых попрошу или отвезу тут до знакомого механика и там все сделают  01_smile
Хорошо иметь знакомого механика ))) 40_dance
конечно, резать лучше!
не забудь уточнить у механика, резал ли он когда нибудь трубы для двухтактников. А то нарежут еще тебе, ваще ехать не будет... 03_biggrin
резал полюбому))) робота такая у него)скутеры ремонтировать
1••3456789
