+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Всем у кого скутер сильно жрёт бензин посвящается...
Переглядів: 212995
03.07.2007 р.
Значит собрал я свою "сузу" после полного кап.ремонта, всё новое отрегулированное и настроенное, как часики, начал ездить, бензин жрёт 4 л. на 80-100 км. пробега, намучался с карбом, не помог ни один из вариантов регулировки, разница в расходе топлива путём регулировки карба составляла +/- 0,5 л.
Паспортный расход у Сузуки Сепии 1,5 - 1,7 л., но я допускал 2, ну до 2,5 л.
Обшарил всё...
Оказалось дело было в сальниках коренных подшипников коленвала (хотя ставил новые), заменил, расход сейчас 2,2 л. на 100-110 км. пробега
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
1••3456789
pusk
31.05.2010 р. відповів для LLlapuk
ну так пары ж должны оседать гдето , сальники ж не на открытый воздух выходят , а после ниж ещё и варик и генератор , на них должно оседать ???!!!!
ААААААА я не хочу колоть движок!!!!!!! 12_cray  12_cray  12_cray
Свеча сухая?И карб нормально настроен?
Снимаешь варик и смотришь,если в районе сальника есть хоть какое-то масло то их надо менять! Из-за них и будет перерасход,т.к идёт подсос воздуха.
31.05.2010 р. відповів для pusk
Читай внимательно тему ! Свеча цвет красный , карб настроен норм ну в смысле на 1.5 оборота откручен винт качества , на разгон настроен норм ( ну в смысле нет провалов ) 02_sad  02_sad
pusk
Значит скорее всего это сальники (сальник), сними хотя бы вариатор, и проверь его состояние.
Вот ёлки я только сегодня его снимал , надо было глянуть !!!!!!
А генератор снимать это геморой????
pusk
Если есть съемник, то все нормально будет. 01_smile
К сожалению нет у меня сёмника!
Я тут в форуме прочитал , что сальники можно поменять не коля двигатель , ну вроде вкрутить в них пару саморезов и вытянуть , а затем поставить новые!! Что думаете по этому поводу??? 04_blush  04_blush
pusk
А еще можно крючком сделать и ним вытянуть.Вариантов масса.
Тоесть можно и не колоть??????? 06_question  06_question  06_question
pusk
Если ты сможешь их поставить так, то конечно.
а там они как-то особенно ставяться???
Ну в смысле тяжело?? 06_question
pusk
Нет.
Понятно , спасибо на днях згоняю к ремонтникам пусть съёмником снимут генератор , а то я боюсь колено погнуть , и глянем состояние сальников.
Ну в принципе какие ещё варианты могут быть , может глушак забит?
pusk
Думаю вряд ли, тут или карб. или сальники. 42_friends
Спасибо за дельные советы и потраченое время , а за это положено +1!!! 42_friends
06.06.2010 р.
Повёз в ремонт , разобрали сальник со стороны варика сухой , но его поменяли , а со стороны генератора сальник был чуток мокрый , так он его взял и туда запыжевал , а сверху новый поставил , скажите пожалуйста , будет ли он так выполнять свои функции , и не повредит ли он коренные подшипники ???
Змінено: 06.06.2010 р., LLlapuk
06.06.2010 р. відповів для LLlapuk
КЭП ? ))  Зачем он его туда запЫживал? Влом вынуть было чтоли?
Ну если до подшипника недостает, то всё нормально, но это не есть хорошо.
06.06.2010 р. відповів для Energizer
Что есть "КЕП" , а запыжевал , так как сказал  ,что его мол нельзя вынять !!!
Запыжил его внутрь чтоле??? 30_crazy  Не его вынуть надо было по-любому ...как бы он в картер не провалился старый сальник-то... 02_sad
06.06.2010 р. відповів для KOT38RUS
Как он провалиться  ,там же подшибник стоит!!!
1••3456789
