Вітер: 3 м./с., Зах
Peugeot V-CLIC - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 286130
21.02.2009 р.
тема начиналась как обсуждение, стоит ли покупать данный скутер 01_smile
выбираю себе скутер кататься из Киева в Васильков (и назад, соответственно 01_smile )
прочитав много форумов (в том числе и этот) решил взять какой-то б/у японский
скатались сегодня с товарищем в салон (склад, точнее) в Борисполе. зрелище удручающее, аппаратов много, но в каком они состоянии, что с ними нужно делать - никто не знает. на вопрос подобрать что-то уровня "сел и поехал" ответа мы не получили. хотелось посмотреть Yamaha Axis, их было две - первый проблемный, второй не завёлся 01_smile при этом хотели за них 650 уе
это присказка о том, чего я примерно хочу. а вот сказка:
ссылка с баннера справа 01_smile
Peugeot, как я понимаю, техника хорошего качества. мотоцикл новый. оправдывает ли "новость" и "пежовость" разницу в 300 уёв?
стоимость чуть меньше 900 уе, конечно, кусается, но в рамках
собственно, покупка совершена, теперь просто обсуждение 01_smile
Змінено: 17.04.2009 р., tigrenok
1••12131415161718••30
krab23
16.08.2009 р. відповів для blacknick
Закинь эти рекомендации производителя подальше,если хочеш чтоб мопед работал.ты наверно забыл,у тебя самый обычный китай только с эмблемой пежо.меняй масло чаще.
krab23
16.08.2009 р. відповів для masta
- При запуске холодного скутера сначала выкрути на пол-оборота примерно ручку газа и отпусти, а потом жми кнопу стартера. Этим ты впрыснешь свежую порцию топлива прямо в карб, и мотор заведется легче и быстрее.
Это как это? Прямо в карб? Бенз ведь там постоянно находится. А впрыск топлива во впускной коллектор возможен только при наличии ускорительного насоса, которого на 50сс аппаратах зачастую нет. Поэтому, хоть крути, хоть не крути - ничего никуда не впрыснеццо...
Впрыснецо и еще как.на 4т-50 есть ускорительный насос.
krab23
16.08.2009 р.
сегодня на хорошем покрытии с уклоном поставил новый рекорд - 80 км/ч
так что разметка спидометра не зря )))
krab23
Смотри не пересторайся.у меня знакомый коленвал так уложил.вариатор для таких скоростей надо другой
18.08.2009 р.
всем привет!
я так же обладатель в-клика, прикупил его этой весной.
накатал около 1400 км.
полет нормальный... раз падал, занесло на щебенке - отделался несколькими царапинами на мопеде и на себе))...
только теперь у меня появилась такая проблемка: поворотники перестали работать. ехал-ехал, поворачивал.. и бац - отключились, я давай нажимать опять - нифига...
теперь все работает, кроме них(
в мопедах - нуб...
знакомые сказали, что дело в реле поворотников. а где его искать?
я снял клюв, нашел там черный цилиндрик, с одной стороны, как динамик, держится на резинке... это оно? подскажите, пожалуйста...
дело может быть в чем-то другом?
индикатор поворотов тож на панели не зажигается...
еще вопросик:
где должна находиться сливная трубка, с которой излишний бенз выводится. у меня она выходит где центральная подножка, так и должно быть?
да и вот минусы, которые выявил за это время на своем пыжике:
-седло закрывается с усилием, надо надавливать на определенное место до щелчка... так же оно как-то с небольшим люфтом сидит...
-был потерян один из болтов, который держит глушак. незаметно он скрутился... заменил.
-бывает трудно завести со стартера, после несколькосуточного простоя
-так и не смог снять пластмассовую боковину полностью... пластмасса кажется, что вот-вот треснет)
-громковато работает
-так же, как и Kerk'у, не нравятся светлоотражатели круглые) сразу вспоминается советский велосипед)
-мануал не понятный какой-то, многого не освещено... да и украинский)
-ручка заднего тормоза слегка болтается...
-неудобное положение ног для второго пассажира
19.08.2009 р. відповів для mart
была та же проблема, поменяли по гарантии
если до гарантийного обслуживания далеко, звони в салон, пусть расскажут, где оно
насколько я видел, где-то под "клювом", детальнее не успел разглядеть, юноша поменял его за минуту или две 01_smile
нет, должна выходить над задним колесом - там есть специальный держатель на пластиковой панельке сзади (к которой типа номера прикручивать, не знаю, как она называется 01_smile )
ну а как ты хотел при его размерах и конструкции? чтоб красиво в паз заходило и мягко защёлкивалось? 01_smile
читай тему выше, мне на это отвечали
это нормальная работа двигателя
есть такое, но это особенности конструкции, как я понимаю
не эстетично, но так требуют ПДД
учи язык - пригодится (с)
это регулируется, мне подтянули во время какого-то ТО
для первого пассажира 17_wink
19.08.2009 р. відповів для blacknick
да, дело в релюшке. заказал в салоне...
а пока купил на базаре какую-то, только у одного нашел подходящую, и то - без звука и мигания) ну на время - сойдет)
гм, буду смотреть... спс.
конечно, так и хотел)
у меня есть еще ямаха jog... так вот у него очень сладко все закрывается и плотно сидит)
17_wink
26.08.2009 р.
Сегодня наконец-то добрался до фирменного СТО компании "Альфа-мото". Рассказал про свой порванный на трех с половиной тысячах км ремень, попросил избавить меня от вибраций и посторонних шумов вариатора.
Через пять часов и 140 гривен мне вернули скутер, в котором... заменили сальник первичного вала редуктора (сказали - течет) и ролики вариатора. Мастер сказал, что установленные на моем варике ролики были неправильного "хондовского" размера и болтались в вариаторе.
Итог: скутер теперь резче берет с места и начинает жутко тупить с 25 км/ч, мотор чуть не глохнет. Судя по всему, ролики мне поставили чугунные.
Да, а вибрация как была - так и осталась.
И интересно, о чем думал мастер, когда менял сальник: это нормально что сальник убился на пяти тысячах км? Может нужно было внимательнее на вал посмотреть?.. Возможно, именно в нем и проблема (искривление первичного вала - биение шкива - разнос сальника...)
Короче, я в полном отчаянии.
Неужели во всей Одессе нет ни одного действительно грамотного мастера по диагностике и ремонту скутеров?!
26.08.2009 р. відповів для KERK
KERK, ты не пробовал зайти на одесский скутер форум и поспрашивать толкового мастера, местные наверно знают кто нормально делает, а к кому лучше не обращаться?
masta забанений
Продать и забыть, как страшный сон. 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
27.08.2009 р. відповів для masta
Маста, делов том, что эта скутина мне - нравится...
Удобный для моих 190 см роста, довольно шустрый, очень экономичный, по-своему красивый, стильный. Достаточно места в багажнике, отличный свет от фары (правда, долго возился с настройкой - светил "под ноги" ), комфортно ехать даже с пассажиром - о чем и мечтать не мог на своей Ямахе Априо. Да, было достаточно "детских болезней", и некоторые остались до сих пор - но они решаются, нужно просто приложить руки - а руки у меня есть. Но вот эта вибрация вариатора - я бы смог самостоятельно исправить, но тут способ только один: последовательная замена подозрительных узлов трансмиссии. Так что ж мне - покупать еще один набор запчастей вариатора? Дорогое удовольствие, согласись. Именно поэтому я обратился - практически впервые с момента начала эксплуатации - к специалистам по профильной технике ("Альфа-мото" предлагает идентичный скутер - и по внешности и по содержанию) чтобы они нашли и устранили причину вибрации. Но мне не пришло в голову, что необходимо получить от механика обратную связь о понимании поставленной задачи: он так уверенно кивал головой, словно вчера у него стоял на эстакаде скутер с такой же проблемой. А в результате ничего не сделал по моей жалобе, зато безо всякого согласования начал мне менять сальники да ролики...
Сегодня нет времени, а завтра я планирую подъехать к нему еще раз и выяснить, насколько он понял (и вообще услышал) то что я ему говорил вчера. Заодно попытаюсь выяснить, на каком основании он поменял мне сальник первичного вала, если у меня с начала эксплуатации со скутера не упало ни капли масла; я не заказывал эту работу; и о ее необходимости меня не предупредили. Теперь вот думаю: если менял сальник - значит, снимал крышку, на которой он держится. Значит, сливал масло с редуктора. А что он туда залил? Как-то не верится, что там теперь - хотя бы полусинтетика...
Пока воздержусь от комментариев, но если официальный сервис-центр "Альфа-Мото" разочарует меня и завтра - то отправлю в журнал "Скутер" разгромную статью, пусть вся Украина знает героев в лицо.
Змінено: 27.08.2009 р., KERK
masta забанений
27.08.2009 р. відповів для KERK
За эти деньги можно взять, например, новый вайпер торнадо 150сс. Вот там будет все то же, что и у недопыжа и даже больше.
Хорошая детская болезнь - кривой первичный вал... 08_lol Благо запчасти копеечные..
Сальник первичного вала, в принципе, можно сменить без слива масла, наклонив табурет вправо...
Ну... Тоже можно...
Блин,ну ты,Керк и замахался со своим Пыжом.А ты не думал,что пружина торка сжимаясь изменяет свою форму?А обороты в сцеплении в 2 раза больше,чем коленвала.Вот и вибрация!Поможет тебе Малосси Торсион Контроллер за 5 евро.На нашем сайте тоже есть о нем инфа.Твоя проблема проявляетвя почти у всех в той или иной степени,но не все приделяют этому должного внимания.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
27.08.2009 р. відповів для 1973cc11
Ну а если ты прав - то это можно считать конструктивным дефектом?.. Но ведь не у каждого владельца 139qmb (далеко не у каждого!) ремень рвется на трех тысячах, верно? Если б рвался у всех - то шайбу, подобную той Малосси, про которую ты говоришь, уже давно ставили бы на все эти моторы - а ведь не ставят почему-то, и варики по 10 тысяч без ремонтов катаются...
И: разве пружина торкдрайвера не деформируется при сжатии на тех же японцах? Почему же там нет никакой вибрации? А ведь рабочий диапазон оборотов коленвала 2-тактного японца куда выше оборотов 4-тактника...
Ну, когда я его брал, тема о введении А1 еще остро не стояла, разговоры шли только про регистрацию скутеров, а не про "права". А у меня категории "А" нет и я не собирался ее делать (есть "В" только), и хотел именно "полтинник" - небольшой, юркий, экономичный. Мне не по трекам гонять, а на работу ездить, и чтоб не ощущать ни заторов ни расходов на бензин...
Собственно, возьми из моего профайла мое самое первое сообщение - там подробный рассказ как и почему я вообще сел на скутер. Ничего с тех пор не изменилось. Я ценю этот транспорт за то, что он экономит мне время, которое купить невозможно...
Собственно вот прямая ссылка: http://moto.com.ua/forum.php?id=75373 - кому интересно, почитайте как все начиналось...
27.08.2009 р.
уровень масла продолжает понижаться. сегодня заезжал в салон, общался с техником Сашей. он сказал, что проблема характерна для всех - на скорости начинает потреблять масла, предложил несколько вариантов объяснения, сказал, что сделать пока с этим ничего не может, значит, так тому и быть. буду мерять скорость потребления
интересно, что у других 139 двигателей
по поводу датчика давления масла просил передать KERK'у, что поставить его не выйдет. и как сам KERK написал - специально для этого сделали легкодоступный способ проверки его уровня 01_smile
про причины вибрации, если я правильно запомнил - она кроется в заднем колоколе
и ещё что-то говорил про 700+ ремень для вариатора, который как раз должен подойти. точную длину я записал и нечаянно вытер. а фирму Саша сам забыл. зато сказал, что когда ему будет не лом, он зайдёт на форум и напишет свои мысли 01_smile
похоже, что или тебе какой-то особо неудачный экземпляр достался, ну или ты с ним сам чего-то намутил...
27.08.2009 р. відповів для blacknick
Вот и я говорю,что причина в заднем варике!Ведь вибрация не постоянна,а на каком-то диапазоне скорости (сжатия пружины торка).И на японцах вибрация тоже есть,не у всех,но,обычно,на нее забИвают.
27.08.2009 р.
вставлю свои пыжековские пять копеек 03_biggrin  пробег апарата составляет 6000км за ето время случился только один бздынь потек сальник на редукторе (на 5500тищ) и всьо иксплуатирую на максимуме 70-75км. 26_newrussian
