+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 345094
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
07.05.2015 р. відповів для rvv
Хочу себе микрометров прикупить в хорошем состоянии для начала а там посмотрим.
Микрометр не так важен как индикатор (индикаторная стойка) с возможностью измерения внутренних отверстий. Микрометром вы измерите только относительно размер, вала, длины, толщины, но проверить на биение уже не сможете погрешность измерения микрометром на биение по разнице в показаниях будет огромная. Начните с покупки хорошего индикатора со всеми причиндалами а уж потом докупите микрометр.
07.05.2015 р. відповів для Levha
Не подскажите где можно посмотреть/прикупить индикаторную стойку? Я так понимаю сама индикаторная головка будет стоить не дешево.
Вы же в Киеве живете судя по аваторке, гугол в помощь... единственное на что прошу обратить внимание так это на частные объявления, многие молодые люди продают за смешные деньги не зная что в их руках, как правило данные приборы им достались по наследству, Торгуйтесь и подберете себе приличный высококлассный измерительный инструмент.
Спрашивайте постараюсь ответить на ваши вопросы.
02.05.2016 р.
Ребята подскажите зазор клапанов именно в 158QMJ, или если есть возможность скиньте мануал.
04.05.2016 р. відповів для KDV
Если судить по мануалу для Keeway ARN, где стоят именно 153/158 QMJ (соответственно 125 или 150 кубовые версия) движки, то зазор клапанов там одни и те же вне зависимости от кубатуры:
Adjust valve clearance:
inlet valve clearance: 0.03~0.05mm (для впускного)
exhaust valve clearance: 0.05~0.06mm (для выпускного)
Пруф можно найти на 22 странице мануала. Его я добавил во вложение. Может ещё кому-то будет интересен.
На своём движке я ставил как рекомендуют для 157 двигателя:
- впускной 0,05 мм
- выпускной 0,09 мм.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
Змінено: 04.05.2016 р., BaDDuBDuBBeR
4.12 мБ.
05.05.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Я себе кучу таких мануалов накачал, там даже есть на рус. но они все в формате DOC один только в PDF  и тот рашкин и нам написано по поводу клапанов, (какаето проблема ежаете в сервис центр там помогут) коротко и ясно.
К сожалению офиса на ПК нет немогу открыть DOC, если умееш конвертировать  с DOC в PDF давай я скину может получится?
05.05.2016 р. відповів для KDV
Тот что я скинул он в PDF, но он на английском. Это именно сервисный мануал Keeway и там детально описывается процесс-разборки сборки + указаны все моменты затяжки и параметры для деталей.
Если есть проблемы с открытием каких то файлов, кидай в личку, проверю и сконвертирую если нужно.
поставь опенофис. не требует ни регистрации ни ключа. абсолютно бесплатен. ни одна ни ОБЭП ни налоговая ни прикопаются. так же можно конвертировать доки в пдф с помощью виртуального принтера, допдф называется. но для начала док надо открыть.
п.с. если такие заморочки - можешь мне кинуть
Я не умею файлы в лычку кидать да и много кому интересно. Вот http://www.ex.ua/100793103 по идеи должни быть только 158 двигатель и стелс тоже.
Много де на форумах вычитывал что на 158 другие идут настройки клапанов.
PDF открываю свободно
Змінено: 05.05.2016 р., KDV
05.05.2016 р. відповів для tsinik
Офис проги не ставлю и за больших ресурсов, железо не мощное зато летает.
По поводу мануальчиков постом выше и убитых ночных часов 7 или 8 часов в нэте на поиски. Посмотрите может достойно в шапку будет закинуть, скиньте мне в RDF
Для PDF у меня портативная прога в 9 мб.
06.05.2016 р. відповів для KDV
Сконвертировал я все файлы в pdf и добавил в архив. Заодно и просмотрел их. Из толкового там только сервисный мануал на Keeway Outlander/Zion, но двиг этих скутеров на водянке, так что регулировочные данные для  воздушника 158-го не подойдут. Данные по 153/158 QMJ смотри в том архиве с мануалом, что я добавил раньше, в посте http://www.moto.com.ua/forum/topic-245421/message-1599832/#1599832
Змінено: 06.05.2016 р., BaDDuBDuBBeR
14.78 мБ.
07.05.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Подскажи пожалуйста!
При снятии головы прокладку надо менять ? есть подозрения на прогоревший клапан.
И к нашему двигателю подойдут вариаторы передний + задний с обычного 157 двигателя ?
Змінено: 07.05.2016 р., KDV
08.05.2016 р. відповів для KDV
Насчёт прокладок - при снятии головы или же цилиндра всегда рекомендуется менять прокладки на новые. Тем более под голову идёт металлическая прокладка, которая после затяжки усаживается, так что лучше поставить всё-таки новую. Только ж не забудь, что прокладка на замену под голову нужна будет именно под 158.  От обычного 157 не подойдёт из-за другого расстояния и положения шпилек.
Насчёт вариаторов - да, передний и задний подойдёт от обычного 157-го. Даже вот что скажу, я пару лет назад менял сцепление себе в сборе и там всё как у обычного 150-ти кубового viper storm.
08.05.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Искал в нэте задний варик до 500гр. нихрена не нашол и попадаю на интересную обьяву штрих продаёт нолячий задний варик + нолячий передний варик + ремень поверлинк и весь набор отдавал за 500гр. сразу купил , поставил 2 новых варика скутер вобще не узнать пропала вечная вибрация тихиньнький спокойненький стал лег хо скорость набирать, скутер вобще не узнать, я снова в него влюбился.
28.10.2016 р.
Возникла проблемка на "KEEWAY" 150. 4Х тактная водянка, карбюратор. Двигатель 158МJ-2(вроде как на хонде сашке) Во время езды началось ощущене пропуска тактов, хлопки в глушак и обороты меньше, меньше и заглох. Случилось за 300 метров от дома то как-то с хлопками еле еле доехал. Со стартера заводится,на холостих тахометр показывает 10 тыс.оборотов, и сразу глохнет. С чего начать? Мне кажется проблема в комутаторе. Или я не прав? Если дело где-то в контактах на клемках то чего тахометр показывает 10 тыс.?
век живи-век учись
29.10.2016 р.
Снег с дождем не дает разобрать технику. Но мысли все о поломке. А может ли проскочить цепь и распредвал не вовремя открывает клапана? Но чего тахометр показывает бешенные обороты при реальных почти холостых?
век живи-век учись
20.02.2018 р.
Привет.
Кто может подсказать:
На холостых оборотах вакуум работает нормально, и что вакуумный кран, что вакуумный насос (подключал для теста) работает нормально. Как только даёшь высокие обороты - вакуум перестаёт создаваться и соотвественно вакуумный кран перекрывается (ну и насос не качает).
Когда на высоких оборотах работает двиг - и бенз кончается  поплавковой камере - глохнет.
Соответсвенно докачаешь его туда в ручную - снова работает.
Какие будут предложения?
02.03.2018 р.
Может где-то подсос воздуха есть. На малых оборотах малое давление - клапан работает, на больших оборотах "продавливаеться" высоким давлением слабое место и вакуумный клапан не продавливается. Видел именно такую ситуацию - как вариант изучи слабые места и шланги.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
12.03.2018 р.
Вопрос, заводится ли 157 мотор без АКБ с ноги?
Far And High
12.03.2018 р. відповів для bramsel
вопрос, а что, не должен????      ответ- заводится
