+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 820875
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••17181920212223••149
03.07.2010 р. відповів для 4elove4ek
У альфамото была модель раптор, вот он один в один такой же, и пластик на такую модель в апреле еще был(я себе заказывал). Позвони уточни.
Есть еще вот такой аналог.
http://www.g-max.com.ua/catalog/product_info.php/products_id/34
Но у них пластик стоит на 20-30% дороже чем в альфамото.
Змінено: 03.07.2010 р., O_o
06.07.2010 р.
фото банки и котла
06.07.2010 р. відповів для axe
фото банки и котла
это от чего и куда..? 01_smile
06.07.2010 р. відповів для Evgen120
ето для моего мота и от него (котел  от мота) банку для него купил
borusevich забанений
этож как так свечу выплюноло? 05_shok
06.07.2010 р. відповів для borusevich
резьбу я сбил нечайно, потом когда катался на 3 передаче дал газу от 2000об-3500 и ее выплюнуло я чуть не уссался стремно однако 30_crazy  30_crazy  27_dash
07.07.2010 р. відповів для axe
фото банки и котла
это чё типа глушитель..? 01_smile
08.07.2010 р. відповів для O_o
спасибо, как будет известно - отпишусь
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/get/nomua_AK_0047_AC.png
08.07.2010 р. відповів для 4elove4ek
нету.... 02_sad
08.07.2010 р. відповів для Evgen120
типа да
12.07.2010 р.
наконец то я в украине и дорвался до соего коня))))
припоминаю кто то писал и прекреплял фото поднятой попы-можно ли по подробней что и куда наваривалось...просто сижу через моб поэтому тяжело листать страницку...
сегодня колупался колупался с амартёром так и не понял куда чё варить(((
задние суппорта поставил как положено снизу(были на верху) залил свежей жижи везде осталось амартёр сделать и поехать пластику заказать...
кстати никто не менял зеркала?
вот на всякий мой моб 099 734977
12.07.2010 р. відповів для Beebi4
вот как после ремонта с поднятой попой выглядит мой мот.. 01_smile
12.07.2010 р. відповів для 4elove4ek
ктото менял карбюратор?
интересует какой аналог японский подойдет?
12.07.2010 р. відповів для Evgen120
объясни плиз что и куда ты наваривал... крутел вертел так и не сообразил,то он  у меня упирается в раму то в заднюю вилку то вообще не сжимается.... и как с цепкой? не трет по задней вилке на валу?
скинь фото если есть или схематический рисунок что к чему...за ранее спасибо.
цепь не трёт...если поймёшь вот рисунок..-
разобрался)))
слушай а какой длинны трубка?
я просто переживаю за то что цепь будет тереть....
разобрался)))
ну это смотря на сколько ты его хочешь поднять..у меня примерно 6 см..
по рисунку понял что к чему на всякий случай высылаю фото мартёра.... просто меня парил нижний треугольник...
и в топике кто то говорил что по модели двигателя скажут его объём так как я не могу найти место где может быть выбито...
6 см? не многова то ли?
так ты тонкую удлиннял?
ну ты уже смотри сам..пусть кто нибудь тебе поможет его приподнять а ты примеряй и примерно прикинь сколько хочешь...Я же тебе на рисунке показал..Удлинял верхнее ухо..
