+8 °С
Rexter 250 i Viper Cruiser 250 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 261226
25.02.2009 р.
Всім привіт! Вчора (24.02.09) став я володарем Rexter 250. Оскільки мій рідний брат вже рік має viper cruiser 250, то порівнявши дані, майже однакові скутери, можна зробити висновок, що модель Rexter 250 краща:
1. колеса 12" і профіль резини вищий, на мою думку для України це плюс
2. передній гальмівний диск прямий, на вайпері він згинається, а потім кріпиться до колеса
3. прохід для охолодження варіатора іде до повітряного фільтра, там де він і має кріпитись
4. бак і розширювальний бачок спереді
5. відповідно до пункту 4 багажнік набагато більший ніж у viper cruiser 250
6. файка свічки залізна.
7. навіть лобове шкло товстіше!
8. Інструкція до 250-кі.
9. кришка для заливу тосолу, кріпиться на ланцюжку! 01_smile
До мінусів можна віднести негарну вихлопну трубу і кришку варіатора.
Взагалі складається враження що це вайпер підробка!
Але, зрештою, більш вагомі висновки можна буде робити під час експлуатації оскільки я ще на ньому ні кілометра не проїхав, але друг також має такого рекстера, поки що задоволений.
Надалі хочу в даній темі проводити порівняння Rexter 250 i Viper Cruiser 250 і взагалі обговорювати ці скутери.
Змінено: 25.12.2009 р., MopeDDriveR
1••78910111213••24
30.08.2009 р. відповів для kost274
Да хрен с ним с бардачком есть кофр но 500 баксов дороговато (пока) 23_ireful3 У сына Торнадыч так что этот мотор знаю Но весь скутер менять неохота устраивает думал подыщу от японца двигло но пока застопорюсь по финансовым соображениям 38_focus
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
17.09.2009 р.
Установил вчера на адиатор конструкцию из компьютерных вентиляторов. Ощущения здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-431201/#431201
18.09.2009 р. відповів для Labuh
Росмотри вариант двигателя от браво 260сс, там цилиндр вперёд смотрит, думаю должен подойти, вот бы фотки гдето достать самого двигла оценить крепление да и габариты!
Продам Geon Invader 150 2013г
19.09.2009 р.
От браво движок в два раза дороже
28.09.2009 р.
Ну от пройшов я на свому Рекстері 10 000км. За цей час впринципі нічого страшного не сталося:
- Треба вже проводити рівізію варіатора.
- Десь на 5 000км. Накрився один підшипник на передньому колесі через нікудишній сальнік.
- Перші тисячі була проблема зарядки акумулятора, проблема була в стику проводки.
- Є проблема перезарядки акумулятора, тому завжди їжю якщо не зі світлом, то з габаритами.
- Десь після 5 000км почав вимахуватись підсос. Проблема ніби в плюсовому дроті живленя який іде на підсос з генератора. В генератор я лазити не став, перекинув "+" підсоса на плюс який появляється після ввімкнення запалення.
- Полетіло резинове кольцо в клапанній кришці, куда входить шток для регулювання клапанів.
- Недавно почав карбюратор вимахуватись, але думаю шо нічого страшного, зроблю.
- Тормозні колодки я ще не міняв, хоча нові я вже давно маю і передні і задні.
- Задня резина пройде ше десь 5 000км. максимум.
По тюРнінгу:
-Поставив задні амортизатори ТММР
-МК05
-ксенон
По експлкатації:
- По місту... перепрошою по Львову 01_smile , на 10-тьох літрів бензини, я прохожу 300км+-20км, колись більше колись менше. Заправляюсь на най дешевшій заправці "ANP" 92-гим бензином.
- По водінню нема шо сказати диван є диван.
Наразі ніби все, продовжуєм їздити 01_smile
Змінено: 28.09.2009 р., Wicker
29.09.2009 р. відповів для anom1
Ну что ж... так держать 01_smile
Реально, практически ничего страшного с транспортом не произошло...
01.10.2009 р.
Привет, народ!
Сегодня, поставил жирную точку в вопросе нехватки некоторого количества ватт, для нормального функционирования электрической схемы скутера с установленными галогенками 55/60 ватт. Проблема заключалась в том, что даже после замены всех лампочек в приборке, и замены ламп подсветки в фарах на светодиоды, катастрофически нехватало напряжения в сети для зарядки аккума при включенном ближнем свете. Если день покататься с включенными фарами, то на утро можно и не завестись...
Сегодня были приобретены две ленты ультраярких светодиодов. Ленты запросто делятся на куски по 3 светодиода. Ленты было решено использовать для замены ламп в задних фонарях (стоят 5/21 ватт). Попутно, заменил лампочку подсветки номера на светодиод (5 ватт кушала). Операция прошла успешно, пациент чувствует себя нормально. Все показатели в норме. Так, если, до операции, при заведенном двигателе включить фары, то ток заряда падал до 12,9 В, а при нажатии на тормоз, снижался ниже отметки в 12 В. Теперь, даже при включенном дальнем и зажатом тормозе, ток заряда на ХХ не падает ниже 14,4 В.
Такая вот фигня... Внутри фонари теперь выглядят вот так:
первая фотка - зажат тормоз
вторая фотка - включены габариты и зажат тормоз
ночную фотку выложу чуток позже
Змінено: 01.10.2009 р., dss_troy
01.10.2009 р. відповів для anom1
Походу, мое лобовое доживает последний сезон... Примерно месяца полтора назад, появились пару "пятен" с микротрещинами и пару неглубоких но длинных трещин... На солнце хорошо заметны.
От чего появились именно там, где появились - загадка... Но в тех местах нет ни изгиба, да и вибрация пятнами не идет... Предположительно - пластик высох на солнце, хотя и стоял на нем крайне редко.
Еще одна неприятность - трескается пластик приборки... В частности, недавеча отлетел приличный кусок, благо в невидном месте... и отлетел просто от легкого нажатия...
02.10.2009 р.
Зробив я карбюратор, не знаю правда як 01_smile , просто зняв помив і поставив назад, думаю шо забився через те що не було герметичності в стику пластмасової коробки і резинового уплотнітеля того що іде на вхід карбюратора. Карбюратор не був на вході брудним, але і чистим його не назвеш, думаю причина була в цьому. Звісно причину вилікував.
Заодно виставив рівень поплавкової камери, ше наразі з висновком не визначився.
Також перший раз зняв термостат, і нічого страшного там не побачив, впринципі було чисто, і термостат навіть виявився робочим, напевно недарма я туда дорогий антифріз лию 01_smile . Але чому тоді двигун не гріється я незнаю 06_question
Змінено: 02.10.2009 р., anom1
02.10.2009 р. відповів для dss_troy
На рахунох пускового збагачувача. Ти казав шо він починає залазити... не скоро, я подивився на свій то він починає залазити вже десь через 10хв а то і скорше після того як перестала на нього іти напруга?
На рахунок фар. Ти б краще собі ксенон поставив, і світить класно і хаває 30ватт, в мене на холостих при ввімкненому ксеноні напруга менше 13.3В не падає правда стоп в мене діодний (знизу полоску прикрутив). Чекаю на твої фотки стопів, так би мовити, в польоті!
02.10.2009 р. відповів для anom1
Так в тому й справа, що окремо вiд карба вiн працює як потрiбно, бо довколо нього повiтря прохолодне i вiн охолоджується набагато краще... А ты помiркуй, як вiн охооджується, коли вiн в теплому вiд двигуна карбi, та ще й бiля гарячого двигуна? 100% буду залазити не за 10 хвилин, а набагато довше...
03.10.2009 р.
Только что получил двигатель от "Торнадо",начинаю операцию по вживлению донорского органа в свою (уже бывшую)150-куРадиатор думаю поставить впереди 31_bigboss
03.10.2009 р. відповів для Labuh
Цікаво як пройде операція 01_smile . Скільки за двигун дав?
03.10.2009 р. відповів для dss_troy
На рахунок "в теплому вiд двигуна карбi" ти правий, але не думаю шо тоді час в рази більший.
04.10.2009 р.
Получился двиг 4500 грн,слегка бу пробег 3500,со всем навесным...Первые засады...Во первых вперед радиатор становится не хочет,во-вторых оказывается колесо от 150-ки по шлицам имеет другой размер.Это засада,не расчитывал я покупать еще и колесо 27_dash  12_cray
04.10.2009 р.
По пректу еще переделка подвижной части морды с защитой рук и установкой складывающихся стационарных зеркал,установкой дуг и кофров.Вообщем по мере изготовления буду выкладывать. 45_smoke
04.10.2009 р. відповів для Labuh
 у меня бы спросил 01_smile  я бы тебе сразу сказал... про колесо.
Конечно не хочет, ибо там места под него нет... Надо бак смещать назад. Но учитывая его форму, без молотка его не сдвинешь. Есть еще вариант: поставить бак под сиденье
04.10.2009 р.
Поставлю радиатор за баком,не буду ничего выдумывать,просто по бокам надо перегородки поставить,направить поток воздуха прям на радиатор,сын на торнадке так сделал,номально 20_drinks
04.10.2009 р.
Заодно поставил себе электрокорректор фар с какойто Хонды(автомобиля)А эти галогенки у меня давно 45 на 40 ватт,пришлось радолбать посадочные отверстия под лампы,но свет-бомба,не жалею 42_friends
1••78910111213••24
