Вітер: 3 м./с., Зах
75 кубов своими руками на Дио 35 ZX
Переглядів: 28928
01.03.2009 р.
Всем привет . короче у меня такая история..Я купил себе за копейки Дио 35 ZX, короче она требовала замены подшибников... Разобрав мотор увидели что требует замены и поршневая... обдумав дальнейший ход действий мы решили отдать токарю цылиндр, чтоб он расточил его до размера Леадовского (90кубового) поршня. при этом нужно подрезать юбку.. поршень сделают к среде ... Друг говорит что должно быть хорошо .. у меня вопрос .. у меня второй мотороллер ДЖОГ 16-й какой поршень может подойти туда? и кто так уже делал? какие ошущения.. расточка мне обойдется 120 гривен
Jog может ехать 90-95 км\час
01.03.2009 р. відповів для RamZ
Нельзя растачивать 50сс до таких размеров.Снимается прочный цементированый слой.Такая поршневая быстро сотрется,т.к. мягкая,да и греться будет. 02_sad
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
01.03.2009 р.
Греца будет однозначно, смотри чтоб пальчик подошел.
А вообще уже давно продаются поршня на 43- 44мм, вот это самое оно будет 31_bigboss
02.03.2009 р. відповів для RamZ
я думал что максимальный радиус на который можно расточить 50сс это 47мм. На размер лидовского поршня я б не советовал, передо мно правильно всё отметили, от себя могу добавить, что очень, ну просто ОЧЕНЬ, большая нагрузка будет на вал. так что смотри сам. И кстати, у нас в Луганске расточка 30 грн
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
А поршневая на 65 кубиков кажись 200 грн стоит, так там вроде и поршень и кольца!!
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
02.03.2009 р.
у самого стоит 47мм цылындр, реально там стенок милиметр остался наверное, если смотреть на глазз то там ваще точить некуда уже.
афтар: я незнаю сколько диаметр поршня у лиды но здается мне что больше чем 47мм,  расточить больше чем на 47мм цылындр врядли получится...ну мааааксимум 48 но тогда прихваты летом тебе обеспечены.
если сходить с ума то по полной - ставить водянку ну и вал спортивный.
47_mail
02.03.2009 р.
если стандартный цилиндр расточить до 47 мм, то сильно изменяться фазы газораспределения.
02.03.2009 р. відповів для C4acTbE
Европейская тюн. поршневая начинается от 120 евро.......... 57_sunbespectacled
02.03.2009 р. відповів для vofko
Лидовский поршень 48 диаметром и стенка будет пример 1-1,5 мм... полюбому переделывать надо будет .. если лить нормальное масло то будет нормально .. моторесурс конено будет не очень болльшой но на сезон должно хватить ... тем более у нас такие дороги что особо не полетаеш.
Я думаю купив мопед за 960 гривен с Шлемом ZOX на нём можно было-бы поставить эксперименты)) интересно что даст по скорости поршневая.. он до емонта ехал 80-85.
02.03.2009 р.
Кроме группы цилиндр-поршень, необходимо увеличить, пропускную способность карбюратора и лепесткового клапана, увеличить воздушный фильтр, всё это настроить. А так же продув. каналы в цилиндре.
Кто-то ещё и глушитель переделывал.  33_wacko
vjgtl
минимум 150 пойдет
02.03.2009 р. відповів для vjgtl
А не многовато ли? )))
Расход должен быть потрясающим карман ..
Максималка будет до конца,аж до клина.......... 40_dance
02.03.2009 р. відповів для 1973cc11
точно
вот мопед и шлем))
Глушак зачОт! 15_badgrin
Охота пуще неволи...
02.03.2009 р. відповів для atom
от него пасажир воняет)
Ничего по скорости практически не даст прибавки,обороты ведь останутся те же,если не уменьшатся,поршень то тяжелее будет,соответственно и балансировка нарушится двигателя.
02.03.2009 р. відповів для KOLIAN
а езе иожнь быть что даже не смож ехать столько сколько ты ездил бы в стоке, потому что велика вероятность того что на высоких 7000+ оборотах будет прихватывать двиг.
зы: высоких - понятие растяжимое =)
