+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 520882
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••46474849505152••74
07.03.2013 р. відповів для Devais
Все верно, но если у пружины большая жесткость, то разжать тяжелее тарелки, а значит и изменить передаточное число, т.е. тоже получается, чем жестче пружина, тем более большие нужны обороты двигателя чтобы жать ее....
Логика, конечно, правильная, НО, если пойти по ней далее и поставить пружину с Камаза, а грузы по 5 кг, то в принципе ничего не изменится 03_biggrin только ремень сплющит...
Далее делается вывод: конструкторы разработали пружину конкретно под определенный ремень чтобы и не проскальзывало на малых оборотах и не пережимало на больших, тем самым обеспечивая наибольшую долговечность...
Считаю - пружину трогать нельзя.
Если хотите изменить динамику на родном ремне - тогда только грузы....
08.03.2013 р. відповів для Vakula
13_evil Вот урывок статьи  о принцыпе работы трансмисии скутера:  14_girlevil
09_ireful1 При увеличении частоты вращения коленчатого вала грузики, под действием центробежной силы, расходятся в направлении от центра, вызывая смещение корпуса муфты и схождение щек ведущего шкива. При этом ремень трапециевидного сечения выжимается от положения, близкого к центру шкива, на его периферию. Так как длина ремня постоянна, то его натяжение увеличивается, и он раздвигает щеки ведомого шкива, смещаясь к центру шкива, преодолевая усилие пружины. Таким образом, ремень имеет возможность перемещается на ведущем шкиве в сторону большего диаметра контакта, а на ведомом - в сторону меньшего.  10_ireful2
13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil
09.03.2013 р. відповів для hellboyroma
ВЕС РОЛИКОВ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ ТОРКДРАЙВА!!
Вес роликов зависит от плотности и объема материала из чего они сделаны и от угловой скорости вращения. 03_biggrin
09.03.2013 р.
Всем привет.Ребят,нужет совет по увеличению впуска топливной смеси на 90сс.Можно пойти путем установки тюнингованого карбюратора для 139QMB с увеличеным диффузором 22мм,но найти его в Украине практически невозможно,видел их только на русских сайтах,да и цены астрономические.Заинтересовался идеей установки на 139QMB карбюратора с 152QMI 125cc,у которого диаметр диффузора примерно 21-22мм.Что скажете?Станет ли он по размерам,а именно диаметром отверстия на впускной патрубок и воздушный фильтр?Ну а система впуска топлива на карбе 125сс примерно так же организована,думаю проблем не должно быть.... 21_umnik
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 09.03.2013 р., IgorSmak
09.03.2013 р. відповів для IgorSmak
Где то тут писали, что не получится, т.к. там стоят то большего внутреннего диаметра жиклеры, заливать будет.
09.03.2013 р. відповів для Devais
Ты прав.Ну,впринцепе эту проблему можно исправить.Я сравнивал ремкомплекты карбов 50с и 125сс,так жиклеры холостого хода у них отчень похожы как по резьбе так и по внутреним отверстиям,ну то есть полностью одинаковые.А главные топлевные жиклеры уже отличаются,у 125-ки отверстие больше.Ну поскоку они одинаковые,то можно будет попробывать главный с 80сс поставить.А про размеры на впускной патрубок ничего не говорили?В этом плане подходит,непомнишь случайно?
непомнишь случайно?
Не, т.к. меня такой тюнинг не заитересовал, хотя давно посещала такая же как и тебя мысль.
10.03.2013 р.
сегодня совместил не совместимое,впихнул не впихуемое 30_crazy поставил инжектор на 139 мотор,заводится и работает шикарно,без всяких настроек и регулировок,электроника делает своё дело.мотор встал на сузуки летс 4 вместо уставшего родного.из минусов-существенно уменьшился клиренс,можно напороться мотором на малейшее припятствие.спидометр ложит 45_smoke
10.03.2013 р. відповів для morkovka
Инжектор-это круто, 18_good
сколько обошлось???
фото  интересно посмотреть 45_smoke
10.03.2013 р. відповів для hellboyroma
500 рубасов мотор,всё остальное было.это не руководство к действию,мол все ставим инжектор,а констатация того,что китайцы поддаются кардинальному тюнингу 03_biggrin
Меня мой скут с карбюратором устраивает 57_sunbespectacled
интересно взглянуть  на инжекторный 139 qmb 60_tease
фото постараюсь сделать на днях,в процессе работы не до этого было 48_download
16.03.2013 р.
Вот сделал пару сьемников для скутера для генератора и раскола двигателя и пару ключей на 8 и 10. Концы болтов закалены
16.03.2013 р. відповів для cokol007
какой метод закалки выбрал ?
ПДД
16.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
На ТВЧ в масле, болты со стали 45, примерно точек 40-45. Закалял на заводе.
Змінено: 16.03.2013 р., cokol007
эх , на заводе нет возможности закалить  . . .
ПДД
17.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
Попробуй нагреть до светло-красного света и опустить в воду примерно будет точек 50 -55, в масло 40 - 45. Попробуй открытий огонь или угли, примерно надо 800-900 градусов
Змінено: 17.03.2013 р., cokol007
17.03.2013 р. відповів для cokol007
Съемник для генератора не доработан немного. Упор в коленвал нужно через шарик делать, а не заточенной шпилькой.
17.03.2013 р. відповів для Devais
Один из болтов сделан под шарик.
А, не заметил значит 20_drinks
