Вітер: 2 м./с., Півд
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 521112
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••48495051525354••74
22.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
есть) я сам в скутермаге работаю) на по тюнингу ничего нету( обещают привезти движки 139 qmb 100cc на продажу и всё( весь тюнинг. А так на рынке можно купить цпг, врик, и то это ещё поискать надо(
Змінено: 22.03.2013 р., andreinelson
23.03.2013 р. відповів для kastor666
4 последних фотографии в положении T
Змінено: 23.03.2013 р., cokol007
23.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
Пару год назад на другом заводе делал ключи с трубок. Трубку нагревал и прошивал болтом, латунную просто без нагрева. Можно делать и большего размера ключи лишь-бы нагреть заготовку и била прошивка
23.03.2013 р.
Вот сделал ещё пару сьемнков. Обратный молоток 2 видов, и 2-х лапый сьемник разборной, пластиной с него можно колоть двигатель.
23.03.2013 р.
Ну и для снятие сцепления
23.03.2013 р. відповів для cokol007
Спасибо, прояснилось все  01_smile
13.05.2013 р.
интересно двигательа что будет если на 139qmb( 4Т) поставить карбюратор от DELTA Двигатель 1P39FMB-C( 4Т) (ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Г. Ковров, Владимирской обл., 601900 )  как поведет себя скут и какой будет расход топлива??
13.05.2013 р.
Всем привет.Нужна помощь.На 139QMB не идет зарядка на аккумулятор,попробывал поставить новый реле-регулятор напряжения - непомогло,прошелся по проводке,вроде вся целая.Немогу разобратся в чем дело,может кто что подскажет?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
14.05.2013 р. відповів для IgorSmak
посмотри сколько вольт приходит на реле и приходит ли вообще
15.05.2013 р. відповів для lada123
Каким именно образом проверить?
17.05.2013 р. відповів для IgorSmak
накинь лампочку на желтый и белый
17.05.2013 р. відповів для lada123
не подойдёт по креплению к патрубку,но если вколхозить,то поедет однозначно,только вот как поедет х.з. 06_question
17.05.2013 р. відповів для morkovka
Да нормально поедет, альфы, дельты ездят же.
21.05.2013 р. відповів для Devais
Вопрос на засыпку!!!
4 тактный двигатель 139 QMB
заводится с пол пинка
набирает 3000 прогревочных оборотов и держит их постоянно
ни через 5 ни через 10 мин не сбрасывает на холостые...заслонка полностью закрыта до упора...каналы все прочищены... карбюратор промыт.... что может быть?
обогатитель(электро клапан вроде работает, выдвигается - подключал на прямую)....
а и еще
тахометр с ума иногда сходит после остановки.... подымается стрелка до 9 тысяч оборотов! при этом обороты двигателя не подымаются.....это глючит CDI модуль зажигания?  27_dash
22.05.2013 р.
с завода тоже установлены грузы 8.5 грамм, купил спорт вариатор Malossi в комплекте 6гр. не стоковый не спорт вариатор не работают нормально с 6гр. спорт вариатор даже с 8.5 не работает, после 15км/час начинает набирать сильно обороты, скорость медленно набирает. так и не удалось настроить спорт вариатор.
30.05.2013 р.
попросили посмотреть мопед, простоял года 2, движок 139 qmb, с кикстартера не заводится никак, даже брать не пытается, карбюратор почистил, что дальше смотреть?
30.05.2013 р. відповів для moschino
смотри искру 45_smoke
30.05.2013 р.
искра есть, неплотно сидел карбюратор во впускном патрубке, заменил патрубок, бензин вроде поступает, но не скажешь что свеча мокрая
Набери в шприц пару кубиков бенза и впрысни в штуцер вакуумного шланга на патрубке,если с комперессией все ок,то должен завестись 17_wink
30.05.2013 р.
и так пробовал, не выходит, может клапана разрегулировлись
