+25 °С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 520887
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••2345678••74
26.08.2009 р. відповів для axe
Нулевик ставиться,если дифузор карба больше 19 мм!Так что он тебе ничего не даст,кроме убитой цпг!
Ремень должен стоять такой,который рекомендует производитель!
нулевик это адская штука  03_biggrin
ремень в жизне не прибавит 20 км это чес
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
26.08.2009 р. відповів для bullet
ну всеравно ремень же на 5мм поставить можно и ето не повредит наверное)) а скорость ухх
26.08.2009 р. відповів для Zippelin
вот блин значет етот чувак что писал типа прибавело на..врал(((
vovan78
всем привет!!! у мя вопрос что мне даст ремень на 5мм длинее и фильтр нулевого сопр. я читал на форуме что кто-то поставил ремень 100мм а был 95мм и скорость подняласьна 20кмч 05_shok ето так??если да то сколько ето мне буит стоить?? движок 139qmb
Если бы ты читал внимательно там говорилось за диаметр вариатора ,что стоял 100мм ,а теперь не может найти в продаже только 95 мм.За ремень там не слова небыло. 03_biggrin
Нулевик не ставь ни в коем случае.....! убьёш поршневую, а ремень мож поставить длинее максималка немного подымется примерно на 5-6 км/ч.... у меня поднялась..... поиграйся с роликами поставь полегче и должен мопедка повеселеть...
Жги резину но не душу.....
0937450963
nikon
26.08.2009 р.
нечего не даст....
Romak
В вариаторах не очень разбираюсь,но на Дельту поставил цепь на два звена длиннее,теперь валит 110 25_spiteful
...А нулевик-это весЧь 26_newrussian Ставь и катайся 30_crazy
26.08.2009 р. відповів для Romak
опять началось))))) 110 30_crazy
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
26.08.2009 р. відповів для rinatillo
ага, зараз я скажу, що мій аксіс то 120, то 150 їде і на форумі знову суматоха почнеться!!)) 15_badgrin  25_spiteful  30_crazy
по темі: аффтар, поміняй варіатор на більший, той що 100мм. ремінь залиш такий, як є, нульовик не став.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
krab23
ТЕБЕ ОН ДАСТ УБИТЮ ПОРШНЕВУЮ И КЛАПАНА
leshiy
26.08.2009 р. відповів для krab23
Каким макаром нулевик может убить поршневую и клапана? 05_shok .Насколько мне известно самый большой минус нулевика это то, что при попадании на него воды (езда в дождь) он практически перестает пропускать воздух.Убить ЦПГ он может если ставить его без пропитки
Змінено: 26.08.2009 р., leshiy
Romak
26.08.2009 р. відповів для leshiy
Знание-сила
ФНС, будет давать дополнительно не нужное количество воздуха в камеру сгорания что приведет к колосальному обеднению смеси!Плюс мелкие частицы пилы будут в камеру сгорания поступать! 30_crazy
leshiy
ФНС ставят только пропитывая его специальной пропиткой, которая не пропускает пыль. По поводу обедненной смеси- перенастроить карб не кто не мешает, даже на машинах при установке ФНС перенастраивают карбюраторы и инжектора.Плюс ФНС в том, что движку легче дышать, но если выхлопная забита то эффекта не будет
Для повседневной езды в городе или за городом,где куча пыли,этот ФНС за.... его чистит и мыть!
Фильтры данного типа ставят на форсированные движки и с большим диффузором карбюратора! 48_download
leshiy
На 50кубиков и езде по городу от светофора др светофора ФНС реально и на не на 03_biggrin . Но убить фильтром ЦПГ это надо постараться
Ну дык если он дает дополнительный прирост мощи,тем более стоковому двигателю, то ресурс конкретно уменьшаться будет 27_dash
leshiy
А если стоковый фильтр не чистить то ЦПГ прослужит дольше? он будет пропускать меньше воздуха а значить и пыли тоже меньше.Езда со скорость 30-40км намного продлит ресурс движка, но все хотят ездить быстрее и этим ложат движки при этом молчат и радуются что разогнали 50кубов до 70км
вариатор ето типа та большая хрень с левой стороны??? типа передний варик?? если да то сколько он стоит и не сложно ли его поменять скажите как если не тяжело??))
1••2345678••74
