Вітер: 2 м./с., Зах
Тюнинг Ямаха Супер Z до 100 км/ч при минимальных затратах
Переглядів: 98630
04.03.2009 р.
Хочу рассказать как я помогал тюнить Ямаху своего кореша. У самого был Априо тип 2 ехал по прямой 95 с горки 105
под горку 85.
Начнем с того что никаких фирменных деталей не использовалось все ручная работа.
1) Поршень : стачиваем под углом на против выпуска щляпу поршня до кольца оставляем 0.5 мм томиж делаем ранний выхлоп, выхлопной канал расстачиваем в диаметре не больше 1мм, на поршне окна раздупляем  тоже в диаметре 1мм потом тчательно все полируем.
2)Впускные каналы полируем,  снимаем приблизительно от 0.2 до 0.3мм  если больше то заливать бедет свечу.
3)Карб расстачиваем до круга т.е. все стоковые карбы в раене заслонки сужаются а мы расширяем до цилииндрической формы.
4)Растачиваем резиновый патрубок как можно больше, на клапанах убираем  ограничитель(метелическую планку)
5)Ролики ставим 5-6 грам в зависимости от ризины заднюю пружину берем от априо (до 98г.в.) она наиболее жесткая.
6)Сцепление желательно 3х колодочное стандартное берем дрель с диаметром сверла 8 мм и на каждой колодки
делаем по три дырки на расстоянии 1см (облегчаем для улучшения старта работает лучше чем всякие крутые)
7)Редуктор спорный вопрос заню что ставишь на априо редуктор весь от Джога ZR(1996 г.в.) и прибовляется 5 км мин. Но я не ставил т.к. не мог себе позволить его купить 30 у.е. поверте не было.
8)Ремень только радной ямаха  и только с маркировкой 4JP надо брать в хорошем состоянии все остальное не дает такой максималки как этот ремень,самый худший 3KJ.
9)Передний вариатор стандарт и только с тонкой втулкой растачиваем вылеты под ролики до самого верха делаем плавный вылет
10) трубу выжегаем какая она бы нибыла только в костре часа 2-3
11)жиклер в карбюраторе 82 не больше не менььше
12)воздушный фильтор оставляем родной только моем и запаеваем все трещины
При ограничительном камутаторе мопед бедет ехаь 80-85 км
при опущенном как я и писал по прямой 90- 95-100-105 диапозон скорости будет зависить от ризины состояния ремня роликов и поршневой группы
Все что я на писал по поводу цилиндра и поршня все ето повышает набор оборотов и их количество.
Резину я ставил 3,5 на100 и ролики за 30 гр  на 5 грамм камутатор китайский  это все дало мне по прямой 95 км
стабильно ехал 90, в городе из равных не было участвовал на ралли в Одессе 2раза 1-е место
1раз 2е место и один раз ели доехал.
Все надо делать бурмашинкой и разными видами насадок бурмашинка у меня за 150гр. самая простая.
А еще поршневая стояла родная 50см. Когда другу сделал тоже самое то его супер зет вываливал сотку 100 км
по прямой замиряли на двух машинах не могли поверить.
Потом он моставил поршню Атена 70 сс или 75 сс короче поршень с одним кольцом и цилиндор с никасилиевым напылением , он откатал тот сезон и собирается этот откотать мопед стал ехать на 10 км быстрее  т.е. 110 но динамика разгона возрасла на много и так
подсчет влажений
Бурмашинка + насадки 200гр
Ролики 30гр
Ремень 100гр
Резина 80 гр 1 колесо ставил на зад
Пружина 50гр и того
460 гр на тот курс 100$ Говоря
Тюнинг это самоудовлетворение
1••3456789
Pit_Stop
29.05.2010 р. відповів для valyan
Ашибак канешна аж глаза режит 62_sarcastic
07.07.2010 р. відповів для 7stasik000
водянки би йому 01_smile
08.07.2010 р. відповів для Igor
продав пацику в черкаси все нема в мене скутера
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
08.07.2010 р. відповів для 7stasik000
і як він був в їзді
09.07.2010 р. відповів для Igor
короче їхав максімум 90 км набирав бешено скорость  але на драгові мене делала 27 діо з поршневою малоссі 70сс на 10 метрів зразу  а потом я його обганяв  а я делал всіх полтініків на 10 метрів на старті ну і далше  бензіну брав в спорт режимі 4 л на 100 а при скорості 60 км 3.5 л
короче нема смисла його купляти краще затюнити обичного полтініка він буде жерти менше і ускорятися круче і якщо трошки покулупатися то тоже піде 90км а так апарат класний тіки спорта мало в ньому я розочарований в мене ямаха супер джог  тюнена тайванськими запчастями то ускорялася практіческі так само  19_negative  20_drinks
09.07.2010 р. відповів для 7stasik000
і я розчарований тим мотором 01_smile
короче нема смисла таке куплять
яким іменно?Джогом 90сс в стоке?? 01_smile
10.07.2010 р. відповів для urbanracer
джогом  01_smile 90
12.07.2010 р.
Кто может написать накая ЦПГ 70 из не дорогих до 1000гр. получше ,там  see,vland,m-tech ну можно c m racing.Последняя как последний вариант т.к.>1000.Это чисто не для поотжигать ,а для более уверенной езды в городском потоке транспорта.Тока пожалуйста не надо малосси и т.д.Чисто по скромнячку.Жду совета кто в курсе.Априо у меня 4jp, Спросить больше не у кого
SH
18.09.2010 р. відповів для SH
c m racing еще проживет. остальные - не уверен.
если есть возможность - копить на малоссиполини и т.д.
уверенно ехать в потоке на китае - не вселяет уверенности.
...если делать - то по уму...(с)  убедился на собственном опыте.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
07.10.2010 р. відповів для urbanracer
да бо 70сс спорт набагато краще валить
07.10.2010 р. відповів для 7stasik000
хах..спорт завжди краще ВАЛИВ!! 30_crazy )))
ну по скорості я 70сс спорт малосі  делаю а на ривок програвав щей жистоко  23_ireful3
07.10.2010 р. відповів для SH
dr evo 70cc по сип-скутершопу вроде до 1000грн , если перевести по курсу из у.е. там помоему гривен 800 выходит ..
08.10.2010 р.
моя ямашка тільки купив класна штучка
08.10.2010 р. відповів для 7stasik000
Хороща , а случайно не с этого сайта брал ???
09.10.2010 р. відповів для LLlapuk
не вона прямо з одесси по україні ще некаталася пробег 7000км
09.10.2010 р. відповів для 7stasik000
мои поздоровления..сколько прет,сколько жрет?? 30_crazy
11.10.2010 р. відповів для urbanracer
їде 70 км но дінаміка бешена а розход десь 3.5л на сто  в спорт режимі просто я так і їздю
1••3456789
