+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Купил мотоцикл VIPER 125 см3 с рук, проехался, поставил в гараж, а теперь не могу завести
Переглядів: 16289
MihailMarkov
06.03.2009 р.
Не могу завести VIPER 125 см3 .Пробовал с толкачя так из вихлопнои трубы " роздаютса выстрелы" и  проскакивает искра.Подскажыте что делать , в чёом проблема?
06.03.2009 р. відповів для MihailMarkov
Карб - Богатит.
Свеча?
С нуля брал или б/у?
Для работы двигателя необходим бензин,  искра и компрессия. Выкрути свечу, посмотри - сухая или мокрая. Если сухая - нарушилась подача топлива, надо смотреть от бензофильтра (может забит или вода) и заканчивать карбюратором... если мокрая - для начала заменить свечу.
Охота пуще неволи...
06.03.2009 р.
Шо ищо раз,обясняет.не берите б/у.у разних козлов,шо продают аби продать.надо всегда смотреть,у кого покупаеш.шото с двигатилем. 07_dirol
Свобода это вовсе не два колеса.Это состояние души когда ты ездиш на двух колесах.
06.03.2009 р. відповів для atom
Если стреляет в глушаке, могут быть и перебои в искрообразовании. atom прав, начни с замены свечи.
RA
А что значит "проскакивает искра" ?
MihailMarkov
08.03.2009 р. відповів для Sokol
Брал Б/У ниделю поездил и гайка
MihailMarkov
08.03.2009 р. відповів для MihailMarkov
Спасибо всем кто отозвалса.Буду пробовать.
08.03.2009 р. відповів для RA
Классическая причина залитого двигателя и мокрой свечи. быстрей делается, чем время, потраченное мной на  этот пост. Новую свечу поставить.
